14.01.2017, 14:09
Можно ли убить тормозной калипер дисковых механических тормозов так, что бы он потерял мощность? Тросик натянут и не распушился , провалов нигде нет, рубашка трещин не имеет и перетереться, наверно, не успела в каком-нибудь месте, колодки новые, ход ручки тормоза минимальный, диск тормоза чистый (без отпечатков пальцев и смазки). Но! Почему тогда отсутствует мощность тормоза?
14.01.2017, 14:31
Руки слабые, тренируйся)) А так может все же какая фигня попала на ротор и колодки? Или колодки китайские (имеется в виду китайско-подвальные.)?
14.01.2017, 14:55
Если раньше тормоз нормально работал, а теперь на новых не испытывается недостаточная мощность, то причина может быть в непритёртых колодках.
14.01.2017, 14:56
Сообщение от Дмитрий Васильевич
... колодки новые, ...
не притерлись
14.01.2017, 15:14
1) Колодки говно
2) Не притёрлись
3) В процессе монтажа ты их испачкал
4) Неровно выставлен калипер
В зависимости от варианта своё лечение.
17.01.2017, 00:57
Сообщение от GeraRuckus
1) Колодки говно
2) Не притёрлись
1) А не найти крутых колодок для дисковой механики от шимано. На сайте шимано и то из всех тормозов только два механических....
2) Может быть...
3) НЕ может быть
4) Ну понятие ровно для дисковой механики относительно. Главное - что бы зазор между колодкой и ротором был минимальный.
17.01.2017, 02:00
если корпус калипера где-нибудь треснул, то вполне может мощность упасть. резко. но это в теории
17.01.2017, 07:15
Поможем Даше найти мощность!
2) Может быть...
3) НЕ может быть
Логично, механические тормоза остались только для нищебродов.
Колодки не только должны быть близко к ротору, особенно неподвижная, но и параллельны ему.
Последний раз редактировалось Data_Link, 17.01.2017 в 07:17.
17.01.2017, 09:13
Потому, что это грёбаная механика.
17.01.2017, 09:30
Сообщение от Belinsky
Вот именно мощности у механики (ободной правда) хоть отбавляй, особенно если обод прогудронить. Стопорят колесо влегкую.
Другой вопрос что не это надо в тормозах для МТБ.
17.01.2017, 09:40
Окей, потому, что это грёбаная дисковая механика.
17.01.2017, 11:43
у хопи мощность тормоза тоже отсутствует, но пипл хавает
17.01.2017, 13:28
Сообщение от Sputnik64
ЧУШЬ!
17.01.2017, 14:06
спорный вопрос!) m4 и m6 старые реально мощностью не отличались, но вот mono trial выдавал её на все деньги!
17.01.2017, 16:07
самый мощный хопи - Х2 скручивает тормозные диски в бараний рог
17.01.2017, 16:15
в-позе-лотоса
ну раз у x2 нет дури, то значит и никакие не тормозят
17.01.2017, 17:42
ВВ7, МХ-1 - МХ-3 вроде неплохо работали
скорее всего тормоза настроен неправильно
автор, посмотри на сам диск при нажатии на тормоз, он должен чуть в сторону отклоняться, а при неправильной настройке его "винтом" деформирует
и проверь затяжку болтов, которые половинки калипера соединяют
Последний раз редактировалось -semz-, 17.01.2017 в 17:57.
17.01.2017, 18:26
2) Может быть...
3) НЕ может быть
1) Ашима в Соколях
4) ШТА? Колодки строго параллельны плоскости диска должны быть и всё.
17.01.2017, 19:19
Сообщение от MountyPiton
ну V4 норм тормозят.. при весе двух формул
17.01.2017, 19:22
Сообщение от Data_Link
Слыыыщщщщщ
А мне механика нравится) Как псевдо-инжынер скажу - нет ни чего лучше чем простой механизм)
