Смена аморта RockShox Kage RC на Fox DHX RC2 с Boostvalve.
Старый 19.01.2017, 00:54   #21
rewwerty
Вопрос: Для чего на аморте Kage RC под крышкой скрыт нипель? В расширительном бачке? Очевидно что подкачать аморт не получится. Или я не прав?
Переходник для накачки - в составе ключа: https://www.bike-components.de/en/Ro...id-Air-p28681/
Старый 19.01.2017, 01:56   #22
он накачивается через переходник. Подкачивать аморт нет никакой нужды, это сервисная операция, делается при ТО.
Старый 19.01.2017, 02:31   #23
rewwerty
Подкачиваю где-то раз в месяц.
Куда-то улетучиваются около 50-ти пси)
Старый 19.01.2017, 06:53   #24
Data_Link
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
Значит время делать ТО!
Старый 19.01.2017, 07:18   #25
rewwerty
С новья так было. И на другом Кейдже. Просто отлежавшем зиму в коробке - потеря около 50-ти пси.
Единственное, при таком раскладе, что приходит в голову - смена о-ринга в крышке бачка.
Т.к. масло не травит.
Старый 19.01.2017, 07:36   #26
Data_Link
У меня сколько было амортизации от рокшокса-все травило воздух хоть понемногу. Но это не значит что это хорошо.
Старый 19.01.2017, 07:52   #27
rewwerty
Зарегай его на сайте фоксы, и там тебе вылезет табличка с данными продукта
..Несколько раз пытался зарегистрироваться. Не выходит.
Выдаёт по-английски, что что-то пошло не так.
На запрос продавцу: какого года выпуска аморт? (ибо сразу хочу заказать сервис кит) - дал ответ, что нужно брать оный для амортов 2010-2013гг.
В связи с этим полез на сайт Фокс в поисках мануала по переборке DHX RC2 данных годов, чтобы узнать глубину залегания IFP поршня.
Нету.
В инете нашёл лишь одну инструкцию февраля 2011 года (с данными по ifp, отличными от оф.инструкции для амортов 14-16 годов).
Но там не указан источник.
Пацаны! Никто не встречал мануал по переборке DHX RC2/RC4 2010-13 годов? С официальной инфой по утапливанию IFP.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.01.2017 в 11:11.
Старый 19.01.2017, 09:08   #28
Silents
А как именно ты определяешь, что теряется 50psi? Подсоединяешь шланг с переходником и обнаруживаешь, что давление стало меньше, чем месяц назад, на 50 psi? Или какие-то дополнительные действия производишь?
Старый 19.01.2017, 09:23   #29
rewwerty
Да, так.
Старый 19.01.2017, 10:06   #30
Да, так.
а если накачать, отсоединить и снова присоединить, то в бачке так же потеряется 50псей?
Старый 19.01.2017, 10:08   #31
Да, так.
Круто
Ты когда шланг прикручиваешь, эти 50 пси уходят в шланг.
Старый 19.01.2017, 10:14   #32
rewwerty
При отсоединении шланга из Кейджа теряется в среднем 30psi.
Поэтому накачиваю 230. (По мануалу нужно 200)
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.01.2017 в 10:18.
Старый 19.01.2017, 10:17   #33
Как ты узнаешь, сколько теряется при отсоединении?
Старый 19.01.2017, 10:22   #34
rewwerty
До сегодняшних комментариев полагал, что при прикручивании шланга потерь почти нет.
Так как отсутствует звук потери воздуха, как при его отсоединении.
Отталкиваясь от этой логики, считал, что проверить потерю можно повторным присоединением шланга.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.01.2017 в 10:27.
Старый 19.01.2017, 10:30   #35
Потери есть, в сам шланг. мимо может ничего не уходить, но сам шланг имеет объем, вполне приличный, по сравнению с бачком, его тлже надо наполнить
Старый 19.01.2017, 10:32   #36
rewwerty
Осознал.
...При обычном порядке, накачивая Кейдж до 230 пси, знаю, что если сейчас шланг отсоединю, и прикручу тут же обратно - получу около 200.
..Но присоединяя шланг через месяц, получаю 150.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.01.2017 в 11:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.01.2017, 11:11   #37
HellSystem
Rewwerty, сделаешь фотку пожалуйста с переходником в бачке? У меня воображения даже не хватает, чтобы понять, как в отверстие 5мм можно вообще что-то уаткнуть)
И ещё - не знаете, на али можно купить этот переходник?
Старый 19.01.2017, 11:15   #38
rewwerty
Постараюсь.
HellSystem, вот сервис мануал по Кейджу. Нужная фотка - там.
Последний раз редактировалось rewwerty, 19.01.2017 в 12:28. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.01.2017, 12:29   #39
Data_Link
Осознал.
Все равно многовато.
Кстати, был у меня насос раньше, у которого эта проблема была нивелирована. Както так. Розовая крутилка отпускает иглу. упирающуюся в золотник.
Старый 21.01.2017, 06:25   #40
rewwerty
..DHX потребовалось разобрать.
Но
"Гайка" основного цилиндра, в которой ходит шток поршня, не откручивается.
Вместо неё - откручивается тело цилиндра.
Решил:
Возьму аморт на работу.
У плотника - деревянный брусок.
Из него - проставку: располовиненный на 2 части брусок с отверстием, равным диаметру цилиндра или чуть больше, т.к.
между проставкой и цилиндром - кусок камеры. От проскальзывания.
К тискам..
Надеюсь, сработает..
Есть ещё варианты?
