Старый 16.02.2018, 12:46   #12541
Yue
Зазоры между шатунами и перьями одинаковые?
Gxp системы не обжимают оба подшипника каретки. Со стороны звезды всегда остается зазор между шатуном и кареткой. Фиксация происходит только в левой чашке. Если сдвинута вся система, то ты неправильно установил адаптер. А вообще купи нормальную каретку и не выделывайся.
А зазоры между шатунами и перьями все равно разные. Разница порядка 5 мм.
Старый 19.02.2018, 03:32   #12542
Ты каретку сменил или что?
Вообще, разница в 5 мм - это смещение системы в сторону на 2,5 мм (что есть толщина кольца). Так что проверь, может ты кольцо приставочное не туда сунул?
Старый 19.02.2018, 14:38   #12543
Yue
Ага, буду смотреть
Старый 23.02.2018, 00:08   #12544
GeraRuckus
1) А есть ли разница между гидролиниями в плане рода масла (минералка/дот)?
2) Все ли они взаимозаменяемы (кроме толстых армированных)?
3) Кроме оригинальных Шимановсеких какие для Шиман подойдут?
Старый 23.02.2018, 16:21   #12545
kon$t
по п3: пробовал jagwire гидру с удочами и хаес - полет окнорм
Старый 23.02.2018, 17:36   #12546
Chute
Проблем по идее никаких, если только фитинги подходят. И резинки под банджо должны быть маслостойкие, а то я однажды при пересборке сильно удивился, как колечко такого диаметра там могло уместиться ;)
У меня с Шиманой работают Шимано, Магура и Гудридж.
Старый 28.02.2018, 15:01   #12547
Thomas
нужен совет, какое заднее колесо лучше взять?
втулка: hopepro2 обод Stans NoTubes ZTR Flow 26 EX или втулка DT240s обод Mavic719 disc
Thomas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 15:28   #12548
если дт без крутого рэтчета - я за первый вариант, да и глупо как-то сравнивать флоу ех (весьма стойкий обод на деле оказался) с 719 мавиком...
Старый 28.02.2018, 18:36   #12549
Thomas
предлагают 2 варианта колес в данных комплектациях. Сам склоняюсь к hope
Старый 28.02.2018, 19:11   #12550
Chute
Для какой резины и какого катания?
Старый 01.03.2018, 13:46   #12551
Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
А я бы на дт взял. Хопы какие то тугие втулки, как мне кажется. Да и в целом дт интересней.
А обод сменить не проблема, если что. Да и 719 мавика за глаза хватит в большинстве случаев. Если конечно не богомерзкая плюссайз резина планируется.
Старый 02.03.2018, 16:21   #12552
Yue
Мне подарили каретку с керамическими шариками в подшипниках. Вопрос в том, что как такая каретка держит ударные нагрузки? Читал что тут у керамических шариков не все так радужно
Старый 02.03.2018, 16:55   #12553
pixel8848
Ударной эта нагрузка станет, если у тебя будет люфт в подшипниках и вале. А так норм держит, жалующихся больше чем на сталь не видел.
Старый 02.03.2018, 17:12   #12554
К тому же у тебя двухподвес, как я понимаю.
Старый 03.03.2018, 01:34   #12555
Squibble
Господа, отдельно не видел, вероятно взаимозаменямо, но с чем?
Rear cage для переклюка sram gx 11ск (ролики не нужны).
UPD - у гарбарука нашел за скромные 71$. Чет дофига по-моему) Есть еще варианты?
Последний раз редактировалось Squibble, 03.03.2018 в 01:45.
Старый 03.03.2018, 12:44   #12556
kon$t
11.7518.052.000 длинная лапка
11.7518.053.000 средняя лапка
продается китом(лапка + ролики) за 30 евро на бк, тоже дофига конечно( но дешевле гарбарука в 2 раза
Старый 03.03.2018, 21:30   #12557
HellSystem
Ребят, есть знания чем качественно замазываются сколы анодировки? (чёрный цвет)
Старый 04.03.2018, 00:58   #12558
Yue
благодарю
Старый 04.03.2018, 03:36   #12559
Squibble
Вот это точность. Спасибо! Правда по фактори номеру бк ничего не показывает, но думаю найду.
А может кто подсказать как увеличивается стоковая емкость переключателя Sram GX на 42t? Лапки или некие "расширители рабочего хода"?
Последний раз редактировалось Squibble, 04.03.2018 в 12:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.03.2018, 13:57   #12560
kon$t
я в гугл партномер вбивал и первый линк на бк был, вот варик с бесплатной доставкой еще(средняя лапа)
Увеличиваетя кастомной лапкой, ты же сам картинку выше постил)
Последний раз редактировалось kon$t, 04.03.2018 в 14:00.
