Atomllab Pimp2
Старый 04.05.2011, 01:59   #21
Koss814
Батенька, а что катаете-то?
Ну вот рама и вилка хорошо, система и тормоз задний, а остальное как-то.........как было одно время в барахолке висел сабурбан с пайком кажись, и на даблвайдах с червями
Тормоз один задний со 140-160 ротором оставь, бб7 и с ними будет люто-бешено цеплять. Если прям баров внезапно захочется - или трос длинный(неудобно), или гироротор(нефеншуйно).
Старый 04.05.2011, 08:31   #22
Barsuk551
Koss814 Батенька, а что катаете-то?
с тем что катать пока не до конца определился, стрит или дерт а скорее всего и то и другое :smile:
Сообщение от Ns not crushing Посмотреть сообщение
На счет гдры ты зря))) На чайнике джусик третий одно время стоил 1400 вечно-деревянных.
BB7 так же как и обода перешли с другого байка, при первой возможности хочу сменить ВВ7 на хорошую, подходящую сюда ''гидру''
Требуется совет какую выбрать?
Последний раз редактировалось Barsuk551, 04.05.2011 в 11:13. Причина: Автоматическое добавление
Barsuk551 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 11:23   #23
Koss814
Сообщение от Barsuk551 Посмотреть сообщение
А сколько денех?
Старый 04.05.2011, 11:44   #24
Barsuk551
А сколько денех?
Дело не в цене хочется что нибудь действительно хорошее чтоб поставил и уже не хотелось чего то другого, а после того как с выбором определюсь уже буду собирать деньги
Старый 12.05.2011, 20:41   #25
Barsuk551
Смотрю на эти тормоза, что скажите? стоит брать или, быть может, что-нибудь другое посоветуете?
Последний раз редактировалось Barsuk551, 10.01.2012 в 21:06.
Старый 05.06.2011, 12:20   #26
Barsuk551
Не дождавшись ответа взял Elexir CR.
Возможно ещё не притёрлись но что то ВВ7 мне как то больше нравились
Последний раз редактировалось Barsuk551, 05.06.2011 в 12:31.
Старый 05.06.2011, 12:56   #27
эмммммм что?
Старый 05.06.2011, 14:40   #28
Ns not crushing
Значит не притерлись. Элексир это хорошо, вчера мацал, оч понравились)
ну смотри: все люди там вылетают вверх
нет!! это Пашок вылетает вверх, а все люди там вылетают прямо! (DaBomber 888/A.Hok 250)
Ns not crushing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 14:43   #29
Barsuk551
Вчера прокачал, стали по лучше тормозить, надеюсь что после того как окончательно притрутся начнут работать не хуже чем ВВ7
эмммммм что?
Эммм.... Что? Что???
Последний раз редактировалось Barsuk551, 06.06.2011 в 14:45. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.01.2012, 18:09   #30
Barsuk551
Пара месяцев покатушек показали, что некоторые компоненты не совсем подходят по тем или иным причинам, первое что захотелось поменять это тормоза, чтоб весом поменьше, по мощнее и с загадочным словом модуляция BB7 тоже устраивали, но как то не совсем мой выбор пал на Avid Elexir 5 они подходили по цене и цвету и что немало важно народ о них положительно отзывался приехав в магазин был расстроен отсутствием так горячее желанных тормозов но без покупки ехать домой как то не хотелось в итоге после недолгого раздумья выбор был сделан в пользу Avid Elexir CR После того как они притерлись стали радовать своей мощностью но радость длилась не долго, первым потёк передний а за ним и задний тормоз в переднем была бракованная прокладка между половинок калипера а задний огорчил текущим поршеньком (на нём глубокая царапина) замена прокладок и т.д. решила проблемы
Далее была заменена цепь и задняя звезда в силу того что цепь не реально вытянулась просто изуродовав звезду см. рис.
И ещё по мелочи поменял подседельник на боле короткий и лёгкий (как показала практика заморачиваться и выдвигать его было лень) и проставочные кольца на по легче.
После пришла очередь руля стоял Truvativ Holzfeller Ширина: 700мм подъем 50мм пиленный до 660 мм (сначала показалось что слишком широк) прозрение пришло сразу после тщетной попытки отодвинуть тормозные ручки от грипс но было поздно, назад запиливать поставил такой же только с подъемом 30мм и девственной шириной в 700мм
И последняя модернизация на данный момент вилка Rock Shox Recon 351 ход 95 - 140 20Q первое что напрягало это вес в добрых 2,4 кг а так же в стоке стояла пружина мягче чем нужно при моём весе, компрессия регулировалась невнятно как итог: вилка «мега плюш» и глотает всё что только можно представить плюс ещё и пробивал пару раз (привет от не техничного катания) исходя из выше изложенного захотелось что то поменять
Бюджет не велик, поэтому первое что пришло на ум это поставить воздушную пружину из плюсов её можно настроить под себя и опять же скинуть немного в весе из минусов, не известность получиться ли в ноги где стояла пружина поставить воздух :-?
Проблема решилась сама собой, на кантрийнике (мой первый байк) умерла вилка как бы намекнув на то, что надо бы уже новую, вес кантрийника меня особо не волнует, поэтому было решено найти воздушную вилку под эксцентрик и попробовать разные варианты скрещивания вилок, чтоб получить две подходящие вилки для двух байков, в итоге выбор пал на Б/У Rock Shox Revelation Dual Air 426 после чего она сразу была куплена. Вскрытие показало что, не смотря на внешнюю схожесть и одинаковый ход, ноги и штаны у вилок разные по длине, что было не очень для многострадального кантрийника ( из-за адского угла рулевой даже при скрученном до 95мм ходе, пришлось научиться сгонять ютюрн, что сделало вилку чуть более жесткой чем хотелось) Но на той вилке что предназначалась для основного байка разница в параметрах двух исходных вилок ни как не отразилась.
В итоге получилось следующее: Корона/ноги/кишки: Revelation Dual Air штаны: Recon 20Q ход (110 -100 мм пока не определился) в принципе получил то что хотел, массу всевозможных настроек и вес 1,9 кг единственное, что напрягает не дрищеват ли шток, но время покажет, если уж совсем сыкатно за него будет, попробую вернуть корону/ноги от Recon.
Комплектация на данный момент:
Рама: Atomlab Pimp 2
Вилка: Самосброд, Корона/ноги,/кишки: Revelation Dual Air штаны: Recon 20Q ход 110мм
Шатуны:Odisey Twombolt 175mm
Звезда: Coalition 25t
Каретка: Primo BB 22 mm
Педали: Xpedo mx force
Цепь: КМС Z510H
Звезда зад: 13t
Обода: Alexrims Supra FRX
Cпицы: DT / нипиля латунь
Покрышки: Schwalbe Table Top Sport Tyre
Передняя втулка: Xenium XH-740-Lite 20Q
Задняя втулка: Xenium XH-765
Тормоз: Elexir CR п,185 з, 160
Руль:Truvativ Holzfeller
Грипсы:Odisey Aron Ross
Вынос: Truvativ Holzfeller
Рулевая:Xenium
Якорь: Xenium
Подседельный зажим: Sandey
Подседел:Toybike
Седло:Toybike M V2
Пока в планах поменять педали на NS Bikes Aerial Pro и покрыхи на Table Top Tyre Folding ORC
Хотелось бы услышать ваши мнения что на ваш взгляд можно было бы поменять, убрать или добавить.
Ругаюсь матом.
Последний раз редактировалось Barsuk551, 10.01.2012 в 21:12.
Старый 06.01.2012, 02:01   #31
Ns not crushing
Вот теперь совсем иное дело! Сразу лучше стал и смотреться и по параметрам интереснее)
Старый 14.12.2012, 16:55   #32
Barsuk551
Поменял в течении лета всё что было запланировано, фото с последними обновками нет да и не охото делать, сейчас в голове зреет новый проект по сборке подвеса для себя и обгрейду этого байка для подрастающего поколения, время покажет как всё сложиться но надеюсь к следующему сезону смогу выставить на всеобщее обозрение уже 2 байка полностью новый свой и переделанный под форкросс этот
Комплектация:
Педали: NS Bikes Aerial Pro
Цепь: КМС Z510H
Звезда зад: Gusset Double Six Single Speed 12t
Покрышки: Nobby Nic 4Cross-Edition (26 x 2.25) SnakeSkin, Evolution Line
Рулевая:Xenium
Якорь: Xenium
Подседел:Toybike
Седло: Premium Pivotal Plastic Slim Shordy
Ну и немного экшена со мной и тем под кого будет перестроен байк
Отдельное спасибо тем кто сделал, помог сделать фото.
Ругаюсь матом.
Последний раз редактировалось Barsuk551, 14.03.2013 в 00:22.
Старый 14.12.2012, 17:00   #33
отличный теперь
Старый 14.12.2012, 18:45   #34
Молочко
он шикарен
Молочко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 00:54   #35
Barsuk551
Немного экшена от нынешнего владельца:
Ругаюсь матом.
Старый 23.05.2014, 00:43   #36
Barsuk551
Подрастающее поколение
Ругаюсь матом.
Старый 03.08.2014, 21:17   #37
Barsuk551
Байк под новым владельцем получил некоторые изменения.
Нынешняя комплектация:
Система: Shimano XT M785 10 ск
Звезда: Shimano XТ 38Т
Каретка: Shimano XT M770
Успокоитель:E Thirteen LS1 32-36t ISCG 05 White
Переключатель:SRAM X9 Short 9 скоростей
Манетка:SRAM X0 9 Speed
Цепь:Shimano XT HG93, 9 скоростей
Касета:Shimano XT M770, 9 скоростей
Обода: Alexrims Supra FRX ( Mavic XM119)
Руль:Truvativ Holzfeller Octane Chemical Pro 31,8
Грипсы:ODI Troy Lee Bonus Pack
Вынос: Truvativ Holzfeller KORE REPUTE
Рулевая:Xenium CANE CREEK AHEADSET
Якорь: Xenium CANE CREEK
Подседел:Toybike
Экшен
Ругаюсь матом.
Последний раз редактировалось Barsuk551, 16.12.2015 в 23:22.
Старый 16.12.2015, 22:41   #38
Barsuk551
Ещё немного экшона
Грипсы:ODI Troy Lee Bonus Pack Da Bomb Holy Shit 2.0
Подседел:Toybike
Ругаюсь матом.
Последний раз редактировалось Barsuk551, 17.12.2015 в 22:56.
Старый 23.04.2017, 14:01   #39
Barsuk551
Закончилась история этого байка, разобран на детали и вскоре будет собран новый, а на память оставлю здесь последнее фото апрель 2017год
Название: (29432) IMG_20170326_160329 — копия.jpg
Ругаюсь матом.
Старый 24.04.2017, 11:43   #40
И того 6 лет отслужил. Неплохо.
