Старый 05.09.2016, 22:20   #10541
chak
Для пампа и банник подручить с каким ритчем раму брать для роста 178 см? 400 см или более? Попробывать негде
Розовый слоник.
Старый 05.09.2016, 22:24   #10542
Дэй
Ты лучше рамы огласи.
Старый 05.09.2016, 22:31   #10543
Birkhahn
Где такой хранить-то?
Старый 05.09.2016, 22:37   #10544
Belinsky
Сообщение от konaopea65565 Посмотреть сообщение
Компрессор автомобильный есть, я им свои шины которые сейчас стоят подкачиваю
Не забывай о разнице клапанов Presta и Schrader. Только пожалуйста, не спрашивай в чём она. Гугли.
Старый 06.09.2016, 07:22   #10545
konaopea65565
Слушай, меня ещё мучает один важный вопрос на будущее, у меня заднее колесо тоже 26 размера и 32 спицы, обод WTB лазердиск, а втулка какая то без названия, вот что бы узнать её точный размер, мне получается надо разобрать всё и измерить втулку ?
Я гуглил какие втулки на Kona Operator стоят вроде бы 12 на 150, вот подскажи, если например у меня стоит втулка задняя 12 на 150, а я захочу поставить 12 на 142 она подойдёт ? или надо будет по мимо втулке, ещё что то менять ? докупать ? у меня 10 скоростей, кассета стоит SRAM PG-105
Последний раз редактировалось konaopea65565, 06.09.2016 в 07:28.
konaopea65565 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 07:25   #10546
Data_Link
12х150 и 12х142 это разные втулки, абсолютно несовместимые.
В раму под 150 нельзя поставить втулку на 142. Да и незачем.
Старый 06.09.2016, 07:31   #10547
konaopea65565
а какие совместимы со 150 ? только больше размером ? 12x157 ?
Старый 06.09.2016, 08:33   #10548
Data_Link
Если ты сможешь всунуть большее в меньшее-обязательно расскажешь нам.
157 это 150 с хвостовиками под пазы в перьях, загугли уже, епта!
Старый 06.09.2016, 08:34   #10549
Birkhahn
Только 150. Это же размер дропаутов на раме.
Старый 06.09.2016, 11:09   #10550
Да ну, пёрья разогнет, делов то
Я на стальном уродце в 130мм дропауты втулку на 135 впихнул ,)
Старый 06.09.2016, 17:33   #10551
Data_Link
У оператора перья итак рвутся постоянно, а тут вообще кровькишки будет
Старый 06.09.2016, 21:11   #10552
chak
Описался малость, теперь мокренько
Не, я гео задрот Модель не так важна. Она идет в двух версиях и отличие только в Ритче
Розовый слоник.
Последний раз редактировалось chak, 06.09.2016 в 22:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.09.2016, 00:07   #10553
Hyperx
бмх бери.
Старый 07.09.2016, 13:10   #10554
dlinniy
может кто-то уже озадачивался вопросом, поэтому спрошу:
нужен руль подъем 50 мм, ширина 760 минимум под 31.8 желательно, но и 35 возможно
пока с такими параметрами найден только Spank Spike. Может на ум кому-то приходят еще модели? можно с ссылками
Старый 07.09.2016, 13:34   #10555
Flanex
юзаю как раз таки спайк, вполне годный руль, изгачально 800мм длинны имеется, 50 подъем в моем случае. я доволен, и вес приемлимый. разница с карборулями аналогами чуть менее 100гр.
Старый 07.09.2016, 14:08   #10556
400-410, ну и перья до 390. Собственно большинство рам сейчас такие и есть.
Его и бери. Других вариантов все равно не найдешь.
Последний раз редактировалось шмель, 07.09.2016 в 14:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.09.2016, 12:34   #10557
JohanV
В общем вопрос: при смене бескамерных покрых, покрышка прилипает к ленте - есть ли вариант избавиться от этого? т.е. я не хочу каждый раз обклеивать обод при смене покрышки
c'mon demo c'mon
Старый 12.09.2016, 14:19   #10558
возможно проблема:
1) в тебе
2) в соотношении ленты-обода-покрышки
так-то липнуть не должно.
Старый 12.09.2016, 14:30   #10559
SayriuS
Ширина ленты должны быть больше или равна внутренней ширине обода.
Старый 12.09.2016, 14:57   #10560
фиксед нна!
лента должна полностью накрывать полки обода, иначе ее сдирать будет.
прямо от борта до борта, поэтому ширина ленты должна быть на +-3мм шире внутренней ширины обода, чтоб легла в желоб полностью.
а, ну и обезжирить обод не забывай, барсучьим салом например.
