21.06.2016, 14:40
Итак: дано: новая цепь KMC x9sl, новая кассета sram PG 950, новая звезда cycledesign 36, старый переклюк sram x7 (один ролик с острыми зубами, второй норм), новый петух (рама stark beat 2009)
После работы подвески (едешь не педалируя по ямкам) если начать вкручивать (с усилием или без) слышно проскальзывание цепи (об кассету или об ролики переклюка пока не ясно). При простом педалировании (деже по тем же ямкам) всё гут.
Вопрос: что в чёрном ящике? Износ переклюка (такое часто бывает что заклепки разбалтываются и он не ровно встает) износ роликов переклюка, или что то еще? Заранее спасибо
21.06.2016, 14:56
Сообщение от novakom
проскакивание цепи слышно и цепь реально проскакивает, или просто эфемерные звуки в вакуме? а собачки на втулке нормальные
звук на всех звездах или только в каком то диапазоне на перекосе?
21.06.2016, 14:56
Цепь может слетать с верхнего ролика переключателя, и когда даешь нагрузку, ее кидает по звездам кассеты.
21.06.2016, 15:27
Проскальзывание цепи должно ощущаться: явные подёргивания, резкое изменение нагрузки в системе.
21.06.2016, 16:21
Возможно при соединении звено цепи заклинило. Проверь всю длину на гибкость
Продам раму Bergamont Kiez Pro M 2015
21.06.2016, 19:25
что значит слышно ёпт, цепь или проскальзывает, или нет, это невозможно перепутать.
Перескакивает на звездах сзади? Ну это другая проблема, гремит? третья.
А когда проскальзывает, есть сильное стремление вынос укусить.
21.06.2016, 20:09
Возможно при работе подвески меняется натяжение тросика переключения, задний переключатель начинает чуть перемещаться и цепь задевает соседнюю звезду кассеты (обычно следующую большую звезду). Для переключения смещения недостаточно, только шум.
Итого: нужно проверить настройку заднего переключателя.
22.06.2016, 13:54
Риску предположить длинную цепь и/или заедающую лапку заднего переключателя.
22.06.2016, 14:19
Метод кочки работает))))
Мб автор фотки скинет? Или более развернуто напишет суть проблемы.
Я катати когда еду на веле, слышны какие то трущиеся звуки, вел рядом качу все норм, опять сажусь на вел, еду и какие то звуки слышны. Толи цепь трет где то, то ли фиг знает что еще. Не знаете что это? Может вынос надо получше затянуть?
22.06.2016, 15:18
Сообщение от Burnmann
И такое бывало
22.06.2016, 18:17
Посмотри расстояние от верхнего ролика переключателя до звезды на кассете. Если мало, можно отвести переключатель (болт рядом с петухом служит настройкой в этом случае).
катание под настроение - залог прогресса; Нормально делай - нормально будет!;
23.06.2016, 11:38
Попробуй подвигать успокоитель, ролики
Разве это удар? Вот удар!
24.06.2016, 22:08
Завтра попробую поменять ролики. Изменение натяжения тросика при работе подвески - очень меня заинтересовала. Как проверить кто знает? (цепь как буд то соскакивает с зуба)
24.06.2016, 22:32
Натяжение троса не должно изменяться при работе подвески.
24.06.2016, 23:25
Рубашка где-то натянута, может манетка неисправна. Нужен трос/рубашка длиннее, или все вместе
28.06.2016, 13:39
Вобщем ролики на переклюк не нашел, думаю подкинуть новый переклюк. Где цепляет так и не выявил хочу поставить на днях гопроху чтоб снимала там всё. при заблоченой подвеске все норм. Иеще вопрос, переуклюки sram x7 - x5 всегда лапка кривостоит относительно кассеты? у жены ГТ агрессор, переклюк старенький х5 так же лапка не паралельна кассете.
28.06.2016, 15:19
У любых переключателей лапка должна быть параллельна кассете.
29.06.2016, 21:26
итак: разорился купил задний переклюк х7, переключение идеальное, люфтов исессна нет, встает ровненько, но сук стреляет так же. Причем заметил что не при прожатии подвески стрельба а при катании без педалирование и резко и с усилием нажатии педали. Перевернул вел, начал руками это изображать (педали кручу назад потом резко вперед и при этом придерживаю колесо для создания какой никакой нагрузки) и да слышен периодические соскоки или непопавдания (я так и не понял) цепи об кассету. Следующий этап, жду друга когда даст свою цепь протестить (sram 991) потому что грешу именно нацепь. Ибо когда весной собрал вел и поставил новую кассету шимано и цепь кмс, визуально даже было видно что зубья кассеты с трудом попадают в цепь и из-за этого звук как у старых жигулей был и так же стреляла, поменял на старую срам все норм стало за исключением стрельбы.
29.06.2016, 22:21
а на сколько старая цепь была стара?
One Red Fox Store
Bongonation Store
29.06.2016, 23:24
было такое на старой фср подвеске году в 2007, нагрузка подвеска работает сокращая расстояние происходит срыв, было на новых х0, если посмотреть видео как долбиться цепь она гуляет восмеркой, и в 1 момент просто проскальзыват, подумай про кассету -звезду. переклюк и манетка не причем, убери звено из цепи, короткая лапка тоже меньше вариативности и натяга ( тоесть хуже) лучше среднюю..
