29.06.2016, 15:26
есть 9 скоростей. вопросы:
1) шатуны все 104 - то-есть любой встанет нормально на 9ку ( поставлю свою звезду и все) ?
2) на чем остановить выбор? есть ли разница
3) или купить сайнты 820... ?
заранее спасибо
29.06.2016, 15:44
XT M780 vs XT M785 - разный чейнлайн. Тройник и двойник.
29.06.2016, 16:03
ставить буду на старый tracer intense с 1 звездой и успоком е13, а разьве чайнлайн не регулируется кольцами на каретке ? и если как я думаю на 3ке он больше то скорее надо брать где 2 звезды ? хотя это странно
29.06.2016, 16:11
Под одну звезду брать надо тройник или сразу 1х.
29.06.2016, 16:17
Сообщение от Шура
На каретке не регулирется. Вообще у тройника чейн правильнее, но там сдвиг пару миллиметров всего, так что можно и забить.
ЗЫ: Катал одно время на двойнике с 1 звездой как раз. Проблем никаких. Собственно и сейчас на этом же двойнике катаю, только теперь синглспид.
pro.nsk.ru
29.06.2016, 16:21
Сообщение от Motors
На каретке не регулирется. У тройника чейн правильнее. Вообще там сдвиг пару миллиметров всего, так что можно и забить.
За всего то пару милиметров ты получишь ускоренный износ трансмиссии, особенно передней nw звезды, и тем более "расширителя" кассеты (если он будет).
29.06.2016, 16:23
Сообщение от шмель
С раширителями не сталкивался, так что может быть. В остальном особо сильного износа не заметил, но правда я не долго ездил на мультиспиде.
pro.nsk.ru
29.06.2016, 16:30
на каретка есть кольца проставочные 1-2 мм... ставятся под чашку... это не регулировка ?
чл на трасер вп 50мм, надо выбрать вобщем, или старое проверенное 770 или 780 ( одинаковы они по 3 звезды, раница цвет и цена как ни странно 770 дороже) или сайнт 820...
разница в весе там не велика я думаю... меж хт и сайнт... грамм 100
29.06.2016, 16:33
Нет, это не регулировка.
29.06.2016, 16:37
не важно. называйте как хотите что двигает цепь на звезде относительно центра рамы...
читаю буржуев и не понимаю - там 104 по звезде у всех ( не 98) тоесть звезды старые 9 ск дх туда встанут и на хт и на сайнт ? ктото пишет о каких то проблемах но конкретного ничего...
все они ( что 104 по посадосчным ) нормально встанут на 9ку ?
29.06.2016, 16:48
9 или 10 это ведь в первую очередь параметр звезд идущих в комплекте при покупке системы, разве нет? Технически между шатунами от системы на 9 и от системы на 10 скоростей разницы быть не должно. Поправьте если я неправ.
29.06.2016, 16:50
8-9-10-11 без разницы.
29.06.2016, 17:06
что без разницы то? посадочные разные, вопрос изначальный если 104 то пофигу, или есть нюансы типа закругление посадочного места и не всякая звезда встанет...
редВайт, думаю да главное посадочное 104 а не 98
29.06.2016, 17:15
я себе на 10ск слх поставил 9ск звезду, у меня все нормально
так что есть основания полагать что в случае с хт и сеинтами все также будет ок
29.06.2016, 17:31
Сообщение от Шура
Сдвинешь систему кольцами на каретке - получишь неравномерные зазоры между шатунами и перьями рамы, а возможно и еще какие нить неприятности в тех же местах.
BCD никак вообще не связано с количеством звезд в твоей кассете.
"Старым звездам 9 ск дх" так же пофигу на количество звезд в твоей кассете. Хоть 11 ставь.
29.06.2016, 17:55
1 мм не играет роли если двигать для норм чл. шлицам пофиг, там это учтено.
11 ставиться на 98 бцд... ( обычно ) и у шимано все новые расчитаны на 98
всем спасибо. возьму хт
29.06.2016, 18:14
Да елы-палы. Никто не мешает поставить сзади 9-10-11, а спереди любую звезду с любым BCD.
29.06.2016, 18:23
я написал в 1 посте что есть 9ка уже... ( там 990 991 х0 и х0 ) и есть звезды старые дхшные, ничего нового покупать я не собираюсь, вопрос был именно про шатун 104 .
29.06.2016, 18:28
Сообщение от Шура
Ты так сильно акцентируешь внимание на "девятке", что неволей думаешь, будто ты опасаешься за совместимость по количеству скоростей.
29.06.2016, 19:16
Сообщение от Шура
Это ты где такое вычитал вообще? Как ты будешь двигать каретку на 1мм если проставки идут по 2.5мм?
ОК, допустим найдешь тонкие кольца, сдвинешь каретку, получишь сдвинутые шатуны относительно центра рамы и как следствие неправильное педалирование.
pro.nsk.ru
