Кочка привет.
Являюсь счастливым обладателем педалей дмр волт.
Спустя 3 года использования в одной из педалей появился довольно сильный люфт оси.
Я так понимаю распространенная проблема у них.
Что делать? чем это лечится? Покупка отдельно новой оси поможет?
На всех педалях со временем изнашивается втулка скольжения и они начинают люфтить.
Второй варинат - раскрутилась гаечка. Разбери, почисть, вдуй шприцом густой смазки по самые помидоры и катайся дальше.
Если сам разбирал, что ж не выяснил то какой элемент люфтит?
Пром заменить, втулку(обе) переточить.
Это если конечно заморачиаться с этими педалями станешь, а нет, новые купить многим сейчас проще.
У моих тоже втулка скольжения раздолбалась и ось под ней поистёрлась. Теперь юзаю пластиковые - живут столько же, весят меньше, ноги не вскрывают. Только тапки приходится внимательнее выбирать, чтобы не скользили)
ТС, люфт осевой или радиальный у тебя?
На одной из моих Vault тоже за год люфт небольшой радиальный появился. Заметил, что пыльник на этой педали не примыкал к корпусу. При разборке выяснилось, что втулка скольжения на заводе не была вбита в корпус на нужную глубину (не думал, что может быть такая подстава на недешёвых педалях). По этой причине пыльник, очевидно, не защищал втулку от грязи.
Да. на этой педали пыльник тоже не примыкает полностью.
Но сам люфт появился намного позже, как я заметил это.
Сообщение от шмель
650 р ремкомплект в веломире. Все сразу гуглить разучились?
про веломир не подумал что-то. Так и поступлю. Всем спасибо
Последний раз редактировалось gimmethat, 08.07.2016 в 15:03.
