16.04.2013, 10:31
#21
Сообщение от mrStep
топкеп не препятствует сдергиванию штанов, для этого достаточно открутить болты снизу
штаны сдернуты - нужно укоротить эластомеры, которые в ногах
techstep
16.04.2013, 10:33
#22
Сообщение от abbath
а внизу ноги завальцованы или там стопорные шайбы?
16.04.2013, 10:35
#23
Сообщение от mrStep
завальцованы
techstep
16.04.2013, 10:41
#24
А ведь точно, совсем забыл, что в дешманских вилках ноги снизу завальцованы. я плоскогубцами всегда откручивал только нужны правильные, и ухватить нужно соответственно.
16.04.2013, 10:41
#25
Сообщение от abbath
завальцованы
бида...
Как вариант, срезать два противоположных угла и попробовать гаечным ключом или разводным
Сообщение от DarkWit
Не часто, видать, перебирать приходится. Оно и понятно, работа стоит дороже вилки
16.04.2013, 10:43
#26
Сообщение от mrStep
бида...
Ладно)вечером сначала попробую накидным - если не пойдет последую твоему совету
Просто нечего на хард поставить,денег на покупку чего то вменяемого жалко - вот и заморачиваюсь с этим уг
techstep
16.04.2013, 10:48
#27
Сообщение от abbath
По закону подлости, один окажется маленьким и не налезет, а следующий - большой и будет прокручиваться
16.04.2013, 12:39
#28
Откручивал таким. Главное хорошенько придавливать ключ к топкэпу, иначе слижет все зацепы.
16.04.2013, 12:54
#29
Сообщение от RabatEbabat
Ну походу у меня руки не из того места раз я им не могу открутить
techstep
16.04.2013, 13:00
#30
снимаешь регулировку прелоада, а там отверстие под шестигранник, или может быть под торкс, точно не помню, но помню что отркручивал именно таким ключем, так как грани топкепа были все сорванны в хлам
но лишь в заблуждении певцы учат о смерти, людей.Я же называю обманом — смерть, а необманом, Безсмертие называю
16.04.2013, 13:22
#31
Сообщение от panga
Если че, регулировка прелоада не снимается а отламывается никаким торксом или шестигранником там и не пахнет
techstep
16.04.2013, 13:41
#32
у тебя может быть да, и фэйспалмить не нада, мне делать нехер придумывать небылицы
16.04.2013, 13:45
#33
Сообщение от panga
ты точно про dirt T речь ведешь?
techstep
16.04.2013, 17:32
#34
Ну вот смотри. Берешь плоскую отвертку и аккуратно с помощью молотка пытаешься сдвинуть с места гайку эту. Как сдвинется - руками открутить можно.
Я бы не стал заливать масло, потому что это толком бессмысленно, вилка работать лучше не будет, а вот бомбануть оно все может. И если эта хрень тебе в шею отлетит - не завидую. Один уже на какой-то другой вилке перезалил масла и по щеке смачно так прошло.
16.04.2013, 17:51
#35
Сообщение от Человек-невидимка
Ок Оставим затею с маслом)Хотя изначально просто обрезать эластомер хотел...Вопрос-сколько отрезать?
techstep
16.04.2013, 18:03
#36
Сообщение от abbath
Если судить по RST Launch, то эластомер там и так уже резаный должен быть: два куска, один подлиньше, другой покороче (1/3+2/3).
17.04.2013, 11:39
#37
Т.е. смысла резать(укорачивать) нет?
techstep
17.04.2013, 18:58
#38
Не советую использовать гаечный ключ..
17.04.2013, 22:51
#40
Сообщение от siphon
...а в демпфер 5w залил...хоть как то работала
кхм кхм
демпфер?
работала?
ты космос
Понял жизнь, эндуро бросил
