Вопрос к владельцам мотыг: насколько таблица давления на ноге соответствует истине? а то накачал по таблице под вес 91 кг и чет она у меня на весь ход легко прожимается
Не соответствует. качай по СЭГу
Весрия про.
Нашел проблему- если закрутить прышку клапана накачки, она упирается в шток клапана и вилка прожимается полностью тупо руками похоже что крышка открывает клапан при закручивании и воздушка перестает работать, хотя при откучивании крышки и подключении насоса давление по манометру не опускается
Весрия про.
надо разбирать пружину и выставлять перепускнй клапан, так чтоб спица не торчала из шредера так сильно.
Братушечки
Осталось вилку докупить к мускулHARDтейлу, и присматирваюсь к кочерге.
Меня прёт именно красная, но у меня лимоновая рама и синие компоненты. Как мне быть?
да не, дядь. какой старый стенс, ты чо уж загнул совсем.
Маниту всегда стремились к лучшему. вот тебе пример, что Стас не обхаял их стремления, а лишь сказал в очередной раз про сборку. купил вилку - перебери. я так делал ещё до того, как попасть на кочку и ознакомиться с его статьями.
Манитушки просто испытывают проблемы со сборочной линией. И как только ты донесёшь до них инфу о том, что в кишках стружка - сменят манагера в китае на производстве. Но работников это не сменит, им не станут давать на плошку риса больше..
Про облегчвение и специнструмент. облегчили? давай теперь ключ тоньше. Да, неудобно, да, на коленке не переберёшь. Но надо же стремиться к идеалу!))) Я про че. Порой они борщат.
Не буду продолжать. Полагаю, мой ход мыслей уже ясен.
Пацанчики, как эта кочерга в 140 переделывается, просто?
На работу это не влияет никак?
Кто нибудь пробовал уже нечто подобное?
Переделывается установкой проставок (идут в комплекте) в правой ноге (где воздушная пружина), минимальный ход у мотыги как раз 140 мм. На работу вроде никак не влияет, насколько сложно поставить проставку сложно сказать, там хитровыевыточенный ключик нужен вроде как, я свою в мастерскую отдавал ибо сам вилки не перебирал ни разу
