28.07.2016, 17:31
#101
Сообщение от fr21
Подойдет, встанет как родной. Хуже тем, что тяжелее.
Если что, сломанный демпфер не желаешь потом продать на запчасти?
17.08.2016, 19:27
#102
Привет, собираюсь сделать ТО вилке Manitou Mattoc Expert 160cm. Подскажите по объемам и типу заливаемых масел, все ли я правильно понял? В демпфер от верхнего края для версии EXPERT льем 80мм 5W вилочного масла, в штаны вилки по 15-20мл моторного масла 5w-30 заливаем снизу.
В воздушную пружину, при сборке, необходимо добавить 4-6мл масла 75w-90. 2-3мл в позитивную камеру, и столько же в негативную.
Это относится к стоковой пружине или к доработанной Solo Air?
И еще, где в Москве из наличия можно приобрести кольцо 011-016-30 по ГОСТ 9833-73?
17.08.2016, 19:57
#103
Сообщение от Anyser
Посмотри в Валькаре ( www.valkar.ru). Если соберешься, стукни в лс, пожалуйста.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
17.08.2016, 20:54
#104
Сообщение от Anyser
к любой воздушной пружине относится
Сообщение от Anyser
В Екатеринбурге за сегодня я нашел и заказал полный комплект резинок, причем не цельный ремкомплект в мешочке, а подобрал, вот на это
А вы в Москве не можете найти резинку которую выпускают в России по ГОСТ?
17.08.2016, 21:56
#105
Сообщение от DarkWit
Ты сам ответил... Москва и Россия совсем разные страны
17.08.2016, 22:36
#106
Т.е. 2-3 мл заливаем со стороны нижней крышки (которая откручивается кассетным ключем) и столько же через топкеп, так?
Яндекс выдает стопицот ссылок, не вопрос. Но как правило это либо интернет магазин с суммой доставки равной 20-ти таким уплотнителям, либо придется ехать на другой конец города. Я к тому что может кто видел, например в крупных сетевых магазах автозапчастей
18.08.2016, 00:17
#107
Сообщение от Anyser
да, все верно.
Сообщение от Anyser
В автомагазинах торгуют обычно конкретными резинками, под конкретные цели, либо ремкоплектами, там нет указания размеров. У нас в городе несколько магазинов, которые торгуют в розницу, я не верю что в Москве таких нет, их просто надо найти. На крайний случай можно заказать из Питера http://www.web-rti.ru/index.php?categoryID=474
18.08.2016, 02:06
#108
да, все верно.
Этот магазин я видел, оставлю его на заметку. Попробую еще поспрашивать у кондиционерщиков, возможно у них найдется подходящее колечко.
А так в любом случае спасибо за консультацию!
05.09.2016, 22:28
#109
Ключ на 8 с внешним 10.5 лучше из головки обточить, чем трубчатый, кмк. Точнее грани, плотнее посадка, меньше шансов замять алюминий. Кто решит поэкспериментировать, берите сразу удлиненную головку. А эту от китайского набора придется еще растачивать. Торцевать обязательно, а то зацеп с болтом совсем маленький будет и может замять грани.
Для эксперта кто-нибудь покупал резиновые кольца в картридж? Может лишнее кто купил? Напишите в ЛС
05.09.2016, 22:43
#110
Сообщение от Birkhahn
Головка, что на фото, скорее всего лопнет. Там по ребрам дополнительные технологические прочтоки, которые увеличивают размер. Надо искать с четким шестигранником, без проточек.
05.09.2016, 22:48
#111
В узком месте 0,75 остается, на тех самых проточках. А сдернуть можно и другой. От китайских наборов остались, их не жалко. Отторцевать только и вперед.
05.09.2016, 22:50
#112
а вообще влазит в резьбу? там разница по диаметрам очень неболлшая, когда резьба целая. я пытался делать из подобной головки, там стенка оставалась около 0,2мм. Хотя, я думаю головки делаются по разному, кому как повезет.
05.09.2016, 23:32
#113
Это 5/16, а не 8мм. Сидит, кажется, еще плотнее, чем восьмерка. Набор китайский, может быть что угодно. Да и еще можно было бы плотнее подобрать. До разборки дело не дошло еще. Надо хотя бы маслом запастить и резинкой.
05.09.2016, 23:35
#114
ВО! про 5/16 я и забыл, а ведь точно, может быть и оно. Ну да ладно, в любом случае мне уже не актуально, все давно переделано
05.09.2016, 23:38
#115
Потом тоже твой наборчик закажу, вот и не тороплюсь внутрь лезть. Один фиг пока ставить некуда ее.
06.09.2016, 10:56
#116
Ребята подскажите если маток 27.5
можно ли переделать на 26 и 170 хода
только проставкой на воздушке
уверен что 26го антипробоя в комплекте с вилкой не будет
06.09.2016, 10:59
#117
Нельзя. Вроде обсуждали уже это, антипробой менять надо. А зачем переделывать?
20.09.2016, 15:30
#118
Сообщение от Horazzio
В эксперт данная резинка не подошла, оказалась слишком большой.
Измерить не проблема, но мне немного не ясно. С натягом должна вставать или размером 1 к 1 надо брать?
20.09.2016, 15:37
#119
Сообщение от cka3o4nuk
Обратись в левомир, ну или на буржуйских сайтах конверт-кит закажи
22.09.2016, 22:04
#120
Сообщение от thorgream
попробуй написать в поддержку на офсайте маниту сначала. они добрые, могут тебе бесплатно его выслать.
я так с крутилкой отскока поступил, в итоге через 2 недели забрал из веломира подарок
