27.04.2014, 20:39
Добрый вечер, пожалуйста посоветуйте как извлечь весь воздух из главного цилиндра после переборки. в начале хода аморт чуть чуть проваливается буквально на 5 мм хода штока а потом появляется прогрессия, раньше такого не было. Заранее спасибо за помощь.
27.04.2014, 20:41
собери в ванночке с маслом.
27.04.2014, 21:08
Я через эту пипку воздух стравливал, всё получилось
Только у меня аморт Van R и уже был врезан нипель подкачки в компенсационную камеру, я её накачал на 20-30 psi, поставил аморт пипкой вверх, и ослабил болтик и стравливал воздух после сборки.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 27.04.2014 в 21:13.
27.04.2014, 21:10
а масло что вышло из нее вместе с воздухом потом нужно долить через клапан в возд бачке?
27.04.2014, 21:14
Нет, смотри картинку выше, бачок разделён ifp поршнем.
Да там масла выйдет в сумме 2-3 капли, если всё аккуратно делать, это не критично.
27.04.2014, 21:40
спасибо, завтра попробую
27.04.2014, 22:52
27.04.2014, 23:41
Сообщение от AnswerProducts
стенд для прокачки амортов.
Полезная штука, озадачился таким. пока что есть только вакуумный насос, но к осени сделаю целиком
28.04.2014, 19:31
сработало! спасибо GeraRuckus!
03.07.2016, 09:35
Способ описанный выше
Сообщение от GeraRuckus
плох тем, что при открытии винтика происходит смещение IFP из заданного при сборке положения.Как следствие, иная работа. У меня , при открытии винта на 1/2 оборота вообще выдавило резинку из под него.
Чтоб такого не было, предлагаю следующее: стравливаем воздух и IFP, откручиваем винт. Набираем масло в шприц и надеваем иглу. Аккуратно вставляем иглу в отверстие по направлению к рабочей камере аморта. Давим на шприц, масло вытекает в полость рабочей камеры, вытесняя воздух. Как только пузырьки вышли и отверстие заполнилось маслом, ставим винт на место. Накачиваем камеру IFP.
В данном случае не происходит смещения IFP мембраны в бачке.Заданные характеристики остаются неизменными. Думаю, данный способ актуален и для RC vivid всех поколений. Всем удачи.
05.07.2016, 09:05
собрать в ванне с маслом или в вакумной камере (которой у тебя наверное нет)
SRAM- название говорит само за себя...
05.07.2016, 10:42
Можно прикрутить к порту прокачки емкость и двигать шток.
18.07.2016, 11:52
Сообщение от DarkWit
У меня почему-то воздух насасывает из работоспособных амортов.
Мож глубина вакуума большая...надо поиграться
26.07.2016, 21:55
Сообщение от kain1131
Способ описанный выше плох тем, что при открытии винтика происходит смещение IFP из заданного при сборке положения.Как следствие, иная работа. У меня , при открытии винта на 1/2 оборота вообще выдавило резинку из под него.
Да, тоже прикольно)
Положение ifp +/- миллиметр от требуемого роли не сыграет. Так что если воздуха немного и надо стравить несколько пузырей, то способ имеет место быть. Твой конечно более безопасный и продуманный)
26.07.2016, 22:32
Сообщение от Матос
Есть такая проблема. Просто аморты не расчитаны на вакуум. Только на давление изнутри. вакуум вообще штука такаая, своеобразная. Особенно мурзовские аморты, просто сосут воздух со страшной силой. Я вижу одно решение, опускать аморт в банку с тем же маслом.
26.07.2016, 23:41
Сообщение от Матос
Вообще, аморту полезно дать свободный ход в 1-1,5 мм по одной из втулок, на которых он крепится в раме(со стороны, где меньше грязи будет лететь)- они занимают своё нормальное рабочее место, постепенно съезжая к одной из сторон крепления, вследствие чего-почти всегда перестают травить масло, сдуваться, жрать воздух, тупить и прочее. Но если случай запущенный, есть микровыработки на штоках/направляющих-это может не помочь, тогда только переборка с заменой изношенного поможет.
Я ещё не встречал рам, где аморт при установке хоть чуть бы не перекашивало.
И с тех пор, как стал так делать на своих рамах-аморты существенно увеличили свой ресурс, работу и межсервисный интервал.
https://m.vk.com/kondensator2p
Последний раз редактировалось Bundes, 26.07.2016 в 23:46.
27.07.2016, 10:29
Интересная мысль.
А при таком креплении получается что аморт может немного сдвигаться и встанет лучше чем будучи жестко зафиксированным?
27.07.2016, 11:07
Сообщение от ride2hell
Интересная мысль.
Так и есть. Я делаю во втулках зазор на 1мм в осевом направлении. Недавно тут вообще точил с осевым смещением почти на 1,5мм. Рама кривая совсем.
30.07.2016, 04:29
зачем говнить масло?
опусти его в вакуум
Ремонт, ТО, Тюнинг вилок и амортизаторов . Веломастерская.
