Внешне и внутренне в идеале, свеже перебрана. Есть ньюанс - щёлкают ноги. На скорость и прочность не влияет, прокатается ещё долгие годы.
Цена около 14 тыс норм для меня, но вот вопрос, что за тема с щелчками ног и почему это ни на что не влияет или всё-таки влияет ?? Это просто особенность данной модели вилок или что ?? Откуда там щелчки?
Или перекрутил(вспоминаю тему с дуролюксом) )
А по теме: ты дай больше вводных данных. Щёлкает снаружи, внутри? Характер щелчков? При каких нагрузках? Не пятница же, темы такие создавать
у фоксы какое то время был такой косяк,потрескивали ноги в короне при скручивание,на работу не влияло,но подбешивало.
а по теме конечно надо больше инфы,может там и не ноги вовсе,звук может появляться внезапно и так же исчезать,все зависит от внешних факторов среды использования
есть у фокс такой косяк. щелкает, стремно щелкает. некоторым помогало отмачивание КНШ в вдшке, скажем. на работе не сказывается, т.к. технически нога притягивает к короне топкэпом с упором в КНШ.
отмочить, промыть, продуть.
Классическая штука, на прочность не влияет. Это грязь между ногой и короной. Можно её вычистить иголочкой, пропшикать силиконкой, прохрустеть пару раз и всё пройдет. У меня 36-я щёлкала месяца два, потом была почищена, потом ещё месяц пощёлкала и вот последние года четыре никаких щелчков ;)
А я б не дал манибэк на ковыряние вилки. За просто так получить потом болты\резинки\полвилки под замену - сорри, нет.
Можно их ваще при встрече раскрутить, проверить на песок. И потом уже чисто покупан соберет, за сорвнные болты заплатит, за сорванную корону купит новую корону)
Продавец может и лукавит. Потому-что демпфер RLC был только у вилок 2011-2012 годов.
АВТОР, давай больше инфы. Или хотя бы ссылку на объявление.
А я и так всё привел из объявления продают вилку в одной неплохой мастерской. Хз мож там вилка сборная из запчастей. Дождусь инфы от продавца.
UPD ноги щелкают в короне. В общем грязь попадает и всё.
Последний раз редактировалось unet900, 01.04.2016 в 12:22.
А что если дело не в ногах? Какие могут быть причины щелчка? Вилка RC2 Fit VAN 180mm. У меня следующая ситуация. Щелчок происходит в момент, когда при хопе/банихопе, вилка после небольшого вжимания и далее возвращения в исходное положение щелкает. Как-будто шток направляющей бьется в конечном положении об ногу.
Где-то здесь помоему была тема, но не могу найти. Говорили вроде, что-то про направляющую, которая якобы щелкает. Кто что скажет? Как вылечить? Или это не направляющая, а пружина щелкает ? Термоусадки надел на пружину почти по всей длине поэтому не думаю, что дело в ней. Ваши советы.
