а колхоз в виде фольги не пробовал? Тебе же и это предлагали.
Хотя я так прикинул что её туда ни как не впихнуть... Увы и ах. Скорее всего тебе прийдётся так катать. Либо модифицировать бушинг, делая его тоооолще.
даже если напылить на внешнюю сторону башинга микрон 5 металла - он при запрессовке назад в штанину не станет плотнее обхватывать ногу,
по сути башинг - это разрезанное кольцо, сомкнулось при запрессовке в штанину - все, дальше выбираться зазору некуда, как не увеличивай натяг снаружи....
итак:
изменение вязкости масла не влияет на величину люфта абсолютно.
Величина люфта определяется только зазором в паре трения башинг-нога.
Проблема конкретизировалась - установлено,что виной всему черезмерный зазор в верхних башингах....
Как это вылечить? Хитро-мудрый клей,как советовали выше, нигде не найти... нужны альтернативные решения по устранению излишнего зазора...
Есть ДРУГИЕ монтажные клея для мягких металлов.
Всё можно найти, было бы желание.
Вытаскивай верхние направляющие и делай по инструкции.
Найдёшь клей-вклеишь.
Сообщение от DSV
Тут ты не очень прав, как раз!
Например:попробуй выкрутить верхнюю крышку стойки двухкоронной вилки, не отпустив перед этим зажим верхней короны(при условии, что резьба внутри стойки не сильно далеко от зажима короны).
Только увеличивая давление путём подкладок в паре штаны-направляющая, можно лопнуть штаны, они довольно хрупкие.
https://m.vk.com/kondensator2p
Последний раз редактировалось Bundes, 21.07.2016 в 23:25.
Цирк на конной тяге - подбил мне механик башинги еще раз, что аж с трудом туда ноги входили...И что вы думаете? Через двое суток - дзыньк! Натяг пропал, ноги опять болтаются в штанах....
микрометр показывает зазор между ногой и башингом 0.162 мм
Это уже прям мексиканский сериал начинает напоминать
Вот как раз могли пойти вразнос штаны от чрезмерного давления, их просто раздуло.
С трудом входили-в корне неправильно, не надо так делать!
Тем более-сажать их глубже, чем предусмотрено, там уже нет никаких поясов усиления для этого.
Мне интересно как тебе башинги запресовали дальше ступеньки в которую упирается башь? Так же после установки башей на нужную длинну требуется пройти прошивнем.
Вот пройдя "ступеньку", ему штаны и раздули, теперь они будут "течь", пока со временем не треснут. Хотя, всё может ограничиться микротрещинами.
Сообщение от Barok
можно же сделать проще
выточить башинги из капролона
Очень дельная мысль, но их надо будет однозначно вклеить, ибо это очень скользкий материал, и он "поплывёт" по высоте штанов без фиксации.
Последний раз редактировалось Bundes, 30.07.2016 в 10:10.
