30 июня TRAILRACE 14 (Изборск)
1 — 02 июля RADFest (Пермь)
18 июля 2 этап кубка Хабаровского края по DHi 2017 (Хабаровск)
21 — 23 июля YalgoraRace Enduro (Петрозаводск)
28 — 30 июля Nord Shop Super D (Кандалакша )
Octane One Orbital Cassette. Разобрал втулку. Удивился...
Старый 02.09.2015, 23:40   #21
IUSius
а у шиман ктонить рвал собачки?
я 2 барабана в своё время съел, с третьим избавился от вела
Старый 03.09.2015, 06:11   #22
cusovlanin
У Joy Tech такая ж конструкция точно. Года три- четыре на ней, все в порядке. Видела и дождь и грязь и пережила несколько кассет с цепями. Разобрал, смазал, добавил шариков из другого "ореха", и ездишь себе такой дальше. То не трещит - да и фиг с ней, это ни на что не влияет, уж поверьте.
Кстате, приходилось разбирать и дорогую брендовую втулку, у которой центральная гайка в самой втулке крепящая барабан, оказалось, была из алюминиевого сплава
Последний раз редактировалось cusovlanin, 03.09.2015 в 07:15. Причина: Автоматическое добавление
cusovlanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2015, 08:37   #23
Data_Link
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
так барабан днище или цобаки?
Старый 03.09.2015, 21:23   #24
IUSius
ну при вскрытии были обнаружены и обломы зубцов барабана, и обломы собачек.
собачки в крошку не толок, но зубья барабана почти все слизывались, и собачки теряли свои острые концы. думаю именно барабан был первоначальным источником
Старый 04.09.2015, 02:32   #25
Yamama_86
У старых Димаксов тоже 2 сабачки.
Yamama_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 21:18   #26
Zheleznyakov
Имя им "Легион". Точно вот один в один втулка - Woodman RSN. Шариков разное количество так как они разного диаметра. Пока не вооружился микрометром ничего понять не мог. Вооружился - осознал - заменил шариками по ГОСТ из магазина подшипников - ... Profit.
Пока не встречал задних втулок с барабаном на насыпи (Woodman, Shimano, CycleDesign, Fulcrum, теперь ещё это), чтобы было больше 2 собачек в барабане. И как-то ну не мешает это никак. Проблемы возникали, когда зимой в барабан вода попадала. Тогда на морозе она, вода, замерзала и собачки начинали проскакивать. Разобрал, вычистил, смазал, собрал, стал мыть аккуратнее и всё ОКнорм.
The one not alone.
Старый 22.05.2017, 22:42   #27
Дэй
Апну-ка тему.
В общем, не прошло и 2 года, как эта чуднАя втуль запела и у меня.
На оси и подшипниках вращается ровно, а вот барабан туго и закусывает.
Пыльники сидели ровно и плотно.
Под ними "нечто типа смазка". Сняв пыльник - барабан сразу стал вращаться легко.
Но не долго.
Опять закусило. Выбил ось и подшипник.
Попробывал выкрутить подручным средством внутреннюю гайку, которая с левой резьбой, она же обойма насыпного подшипника - не пошла.
Подручное средство - стальная пластина 30мм шириной и 4мм толщиной. Грани срезало, как по маслу. Чем эту га дость йку выкрутить ??
Залил сверху уайт-спиритом, через барабан вытекла ржавая жижа.
В общем, доны! Чем выкрутить эту гайку?
Дэй на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 22:48   #28
]{иRЯ
Ну или если дела совсем плохи то калёный заводской вариант:
http://arcadasport.ru/node/8681
Norco Sight C 14 | Merida Hardy Pro 15 | Miracle MC197 (Ican SN01)
Старый 22.05.2017, 22:52   #29
Дэй
Сообщение от ]{иRЯ Посмотреть сообщение
Благодарю!
Скорее всего именно калёный нужен.
Старый 23.05.2017, 09:46   #30
DM
соответствующий инструмент из Китая
Старый 23.05.2017, 13:09   #31
Ханс Рэй
я стамеской откручивал обточеной с краев, ты вту сторону то крутишь,там выше вроде писали, что резьба там левая
Старый 24.05.2017, 13:51   #32
Дэй
DM - Спасибо!
Сообщение от Ханс Рэй Посмотреть сообщение
В ту сторону, да. Попробывал ещё широким полотном от ножёвки - грани отломило.
Налил туда смазки-может отпустит.
Последний раз редактировалось Дэй, 24.05.2017 в 13:56. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.05.2017, 16:18   #33
Попробуй предварительно обстучать.
А во вторник Banshee-день!
Старый 06.06.2017, 22:18   #34
Дэй
Пожалуй.
В общем, постучав по бубну, послушав товарищей и посмотрев советы выше, пошёл по пути наименьшего сопротивления.
Выпилил болгаркой съёмник из подходящей по размеру головки на 21. Особой надежды не питал - головка так себе.
Воротком 50см с трудом в натяг сдвинул гайку и открутил. Головка на пределе, по выдержала. Если бы нет, или заказал калёную или выпилил из хорошей головки.
Заглянув под крышечку гаечку, мы видим:
Отломанные зубцы барабана. Всё остальное целое/живое.
Не понравился сальник/пыльник между барабаном и корпусом втулки. Слабовато выглядит.
Мне кажется, что именно через него попадает вода и вымывается смазка.
Вычистил опилки барабана, отмыл, положил смазки средней консистенции, собрал. С шайбами не стал мудрить. Люфт барабана -да, есть. Катнул. Всё работает, собачки не залипают, ничего не клинит, не шумит, не хрустит.
Странность конструкции, нелучшая водо-грязезащита подтверждается.
Ещё раз, спасибо всем за советы.
