Короткий шток
Старый 06.06.2017, 16:14   #1
Pushninka
Привет комрады!
Имеется: короткий шток 1 1/8, под вынос есть всего лишь 25мм=2,5см.
Может отыграю 1-2 мм. получше впрессовав опорное кольцо. Но тем не менее вынос который сейчас слишком высок. Шток не доходит до верхнего болта выноса.
Может подскажете как решить данную проблему? Думаю низким выносом обойтись. Как пример http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod122312
Рулевая с внешними чашками = 30мм всего.
Руль 31.8
Разве это удар? Вот удар!
Последний раз редактировалось Pushninka, 06.06.2017 в 16:21.
Pushninka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 16:21   #2
Был в такой ситуации. Тоже не хватало штока до верхнего болта выноса.
Наращивал куском штока посредством стальной трубки в размер внутреннего диаметра самого штока и эпоксидки UHU. Откатал несколько сезонов, потом сменил раму и было необходимо шток снова укоротить до первоначальной длины. Пришлось спиливать наращенную часть, ибо сорвать ее не получилось никакими инструментами. Так кусок той трубы в штоке и сидит.
А во вторник Banshee-день!
Старый 06.06.2017, 16:23   #3
Pushninka
Я бы к этому варианту прибег бы в последнем случае, нет знакомых токарей. Но буду иметь ввиду, спасибо
Старый 06.06.2017, 16:26   #4
Сообщение от Pushninka Посмотреть сообщение
А зачем токарь? Мне подошел бмх подседел, например. Там же идеальное совпадение не нужно, ибо нужно место для клея.
Старый 06.06.2017, 16:31   #5
mrStep
Старый 06.06.2017, 16:32   #6
Можно еще так http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=14997
Но по-моему это не самый удобный вариант. Хотя если сверху отпилить лишнее, то пожалуй и норм.
Старый 06.06.2017, 18:46   #7
Pushninka
mrStep, это самопальный вынос или с завода он такой? Какая модель? На Funn верхняя часть похожа
Последний раз редактировалось Pushninka, 06.06.2017 в 18:52.
Старый 06.06.2017, 19:11   #8
mrStep
это интегрированный вынос
а нижняя часть кастомная
Старый 06.06.2017, 20:13   #9
Ханс Рэй
есть на чейне очень годный вынос фаер ай, он один из самых недорогих из фрезерованных и с одним из самых низких стэков, что я смог найти(по крайней мере когда покупал он был таковым) как раз где то 25-30мм, служит верой и правдой уже несколько лет
Последний раз редактировалось Ханс Рэй, 06.06.2017 в 20:16.
Старый 07.06.2017, 00:50   #10
Birkhahn
Токорям-фрезеровщикам идея для мозгового штурма, обсуждений и, возможно воплощения.
Изготовить комбинированную деталь, представляющую собой верхнее кольцо рулевой (которое обычно видимо и находится между выносом и разрезанным кольцом, упирающимся в подшипник) и вынос. Сделать все это максимально низким по высоте и без потери прочности.
Реально?
Автор, с куском штока и подседелом реально тема годная, лучшее, чем что-либо ранее опубликованное. Причем реализуется быстро и на коленке + время полного затвердевания компаунда.
Старый 07.06.2017, 01:20   #11
Я смело катал уже через сутки. Даже удивился тогда, насколько греется шток от хим реакций затвердевания эпоксидки.
Вот тема про тот байк http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=209829
Старый 07.06.2017, 01:36   #12
Безумный Макс 5
Есть куча всевозможных удлинителей ч*** штока, зачем изобретать велосипед. Либо покупается либо вытачивается, либо вынос низкий ищется, другого не дано, только 3 варианта решения.
Радуга появляется, когда где-то в мире убивают гея.
Последний раз редактировалось Безумный Макс 5, 07.06.2017 в 02:03.
Безумный Макс 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 08:20   #13
Hteos
Опыт с такими "низкими" выносами показал, что они прокручиваются при усилии. Хотя ровнять колесо после уборки проще)
Шток фоксы, вынос кажись ФАНН
Hteos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:10   #14
olnyolny
Ищи удлинитель штока, можно его для спокойствия на эпоксидку посадить
olnyolny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:19   #15
Ханс Рэй
Есть ещё один вариант, а именно, поменять шток) но тут нужен шток донор
Старый 07.06.2017, 11:59   #16
Motors
Низкий вынос, самое норм решение. Я недавно брал себе Pride-Street он как раз 25мм
http://motors-nsk.ru
Старый 07.06.2017, 12:54   #17
Безумный Макс 5
Сообщение от Ханс Рэй Посмотреть сообщение
Не советовал бы выпрессовывать шток, это совсем уж крайняя мера, выполнять сие действо можно, когда он ломается в стакане или начинает люфтить. Никакая "перепрессовка" не заменит запрессовки штока на заводе. Просто было такое, после перепрессовки один сезон шток отходил, потом начал люфтить, затем опять по новой и опять на пару месяцев, потом заменил целиком корону-шток.
Старый 07.06.2017, 18:41   #18
Birkhahn
Тот, что урасный - вообще интегрированный, вроде от мурзика. Он еще к короне болтами прикручивается. А то ща насоветует...
Я один разивообще верхнее кольцо рулевой обтачивал. И вполне рабочий вариант был.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 07.06.2017 в 18:45.
Старый 13.06.2017, 17:36   #19
Pushninka
Проблему решил dmr defy. Встал идеально. Всем спасибо!
Старый 21.06.2017, 12:32   #20
Zehtore
вот такой удлиннитель поставь. себе такой поставил, все устраивает, руль поднялся сантиметров на 8-10.
Zehtore вне форума   Ответить с цитированием
