У меня TA RC2 '13 уже больше года.
С 13 года они пошли без удаленной регулировки с руля, а просто кнопкой на ноге, что не удобно, особенно расправлять вилку.
Смазку в штанах заменил на синие сопли Mobil XHP222. Отлично работает.
Был в горах - в восторге (до этого была MZ 55R)
Вернулся из крыма.
Катался вокруг Алушты (Демерджи, Чатыр-даг, Ай-Ори) и Ай-петри (Ягодка, Мисхорка).
Вилка работает отлично, изменение хода очень полезная вешь.
Демпфер не тупит и не перегревается. На мисхорке конечно больше сползал, чем ехал, но всё равно очень приятно иметь спереди 180 мм хода.
На ягодке вообще шикарно, теперь это моя самая любимая съезжалка
До этого была 55 RV, Durolux всё-таки получше работает.
На коровьей тропе (на каменной секции) вообще проехал практически не выбирая траектории, просто по камням. Толи скил подрос толи вилка работает хорошо, только поддергивал немного вверх, чтобы особо большие ямки проскакивать.
Последний раз редактировалось Velomanyak, 02.06.2014 в 15:29.
Товарищи, подскажите плиз - чем отличаются модели SF10/SF11/SF12/SF13/SF14?
Я так понимаю что это тупо год производства вилки Но, наверное, есть и конструктивные различия? Кто в курсе про различия этих моделей и кардинальности этих различий?
14 от 13 отличаются поршнем компрессии.
Остальные фиг знает, но ты правильно угадал.
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю (из схемы на оф. сайте) что у SF14 больше нет гидравлического картриджа, и все потроха находятся в ноге? И это, собственно, и есть кардинальное различие от предыдущих моделей?
Нет ли, случаем, схемы от SF12/SF13?
И есть ли маркировка на самой вилке - как понять SF13 она или 14 чисто внешне.
Последний раз редактировалось BlackMetalich, 05.06.2014 в 11:34.
Спасибо за ответ!
SF с цифрой это модельный год и только.
Ауроны только 14 бывают пока.
Дуролюкс с 12 по 14, причем год от года немного отличаются.
Картридж у сантура навсегда. Это религия.
Делал сегодня ТО и ну никак не влезает у меня 72 мл масла в демпфер. Максимум 62, а потом начинает упираться и уменьшается ход.
Есть какой-нибудь хинт?
Воздух весь выгнал?
Вилка какого года? В видео же есть упоминание о том, что для разных годов требуется разное количество масла. Может именно а этом и проблема.
А еще вытащил поролон из воздушной камеры, как советовали в одном из тестирований для Auron-а. Покатаюсь и отпишусь.
Вилку еще ниразу не пробивал, хотя приходилось весьма неудачно "плюхаться".
Да. И чем он медленней, тем звук продолжительней.
Залил масло 5w, так даже на максимально быстром отскоке баник стал какой-то затяжный, что говорит о медленном отскоке. Нужно 2.5 видимо лить. Поправьте если не прав.
Кто-нить сгонял вилку до 120мм, 100мм. Если да-отпишитесь по работе и всем остальным нюансам.
Последний раз редактировалось SEacK, 10.07.2014 в 00:40.
