Ну не сказать, что лучше Пружина или воздух. Каждому нравится своё. Пружины в обслуживании проще, линейная работа. Сейчас вспомнил как свой бывший DHX5 air перепрокачивал с помощью самодельной воронки на конце штока раз 5))) Сейчас юзаю RC4 Kashima и не много геморроит подбор пружины, осенью 450 было хорошо, теперь схуд слегка и нужна уже 400. С воздухом в этом отношении проще. Поэтому планирую возвращаться на воздух или Vivid Air или CCDB air.
с воздухом прощще имеешь ввиду что качаешь его под свой вес/задачи и проблем не знаешь, типа пружину менять не нужно?
Это, если ты правильно подобрал размер камеры и тьюн. Очень много случаев, когда люди мучаются с воздухзом, из за отго, что не понимают как все работает. Хорошо, когда люди адекватные, хоть и не понимают сами, но слушают что им говорят.
понял, я тока вот неделю как назад разобрался и понял как пружинный аммо работает ) восстановлю его покатаю а потом видно будет.
подскажите плиз номер ремкомплекта сальников для Marzocchi ROCO TST R (2010год), по факту нужно три кольца: пару колец которые сидят на штоке картриджа TST, течет прям с под регулировки TST и еще одно которое уплотняет сам картридж в корпусе бачка.
вообще, как понял, это весьма распространенная проблема. в ЦСКА звонил, сказали мол привозите мы сами подберем и поменяем, типа никаких ремкомплектов не бывает я удивлен
Последний раз редактировалось Grisha84, 11.05.2017 в 18:36.
если подбирать из РТИ, это реально вообще? есть такой опыт уже у кого? не охото просто потом по 10 раз перебирать аморт
Я практически не пользуюсь штатными ремкомплектами. За точно такие же резинки переплата в 10 раз. Исключение составляют резинки со сложным профилем. Но, тут надо знать какой должен быть натяг для резинки нужного сечения.
А по подбору- отдай технику,если сам боишься) , а если не боишься- бери просто несколько близких по размеру,благо резинки 3-5рублей стоят...главное маслостойкие.. а когда собирать бушь- просто поставь ту,что наиболее норм налазит и не блокирует работу механизма...
Забавно, что на фотке, ремкомплект для Маниту
С ремкомплектами этими, часто, оказывается, что идут только основные резинки, на шток, поршни, сальник там, пластиковые колечки. А вот как раз мелких резинок на крутилки там нет. Ну и ценник - жесть...
ну нифига ж себе цена на это чиллен-гриллен!!! 4000р за комплект резинок!!! неееее, я из принципа их не куплю за эти деньги, даж если мог бы себе это позволить..
где подбирать РТИ? в автомагазах?
я тут на ибее нашел продавана из Израиля под ником abagrizzli, так вот он продает кит для ROCO TST за около 2х тыс.р. с доставкой, говорит что эти кольца в ките есть, даж фотку кита прислал.
Дороговато конечно, зато проверенный вроде как вариант.. http://www.ebay.com/itm/291158701716?ul_noapp=true
у него кстати много других китов продается, может если буду заказывать могу кому надо заказать под его аморт тоже кит, на доставке можно сэкономить. в общем обращайтесь если чо )
[quote=Grisha84;2914733
[/QUOTE]
Причем тут автомагазины? Не надо выносить мозг продавцам в непрофильных магазинах. Рти продаются в магазинах рти. Причем, хорошим тоном будет заглянуть в гост, или размерный ряд и подобрать по размерам. Потому как они там понятия не имеют о аморте марзоччи роко
попробую такой найти.. в целом для грамотного технаря (работника в магазе РТИ) не составит труда подобрать уплотнительную резинку..
Вот и поменял я кольца на своей мазоке
По совету DarkWit все кольца покупал на сайте http://www.web-rti.ru/index.php?categoryID=468. Там и наши гостовские есть и аналоги зарубежные.
Что бы помочь последователям, вот вам размеры некоторых резинок, что стоят в Marzocchi ROCO TST (см. pdf файл), не все конечно, но те, что меня беспокоили. А по большому счету, кроме текущих колец регулировки TST остальные можно было бы и не менять.
Размеры колец по типу: 021-025-25 указаны по нашему ГОСТУ
а например, если 28.3x1.78 (70 NBR), то это уже зарубежный аналог.
Все кольца масло-бензо стойкие.
Надеюсь эта инфа кому-то поможет. Marzocchi ROCO TST_R_seal replacement.pdf
Кстати, прокачивал аморт раза 3 и все равно присутствуют некие хрюкающе-пукающие звуки во время опускания и подъема поршня, не постоянно, но однократным звуком.. Это нормально? или что-то сделал не так?
