Commencal Meta "Банан"
Старый 12.05.2016, 21:49   #21
BerlinCalling
Лосем это в данном случае на ногах или всёж в седле, но крутить тяжело?
Не был, потому и спрашиваю.
Лосем в моем понимании это стоя.
В общем, для умеренных апхилов и просто универсальности для, без упора на гонки - 30т вполне ок вариант, если сзади 11-36. Если вкорячить сковородку на 42, то и 32 будет ок.
Тут то дело еще и в физухе. Что спортсмену хорошо - мне смерть
Старый 12.05.2016, 22:01   #22
сегодня покрутил на своем старом-добром кантрийнике с катальцами на 29/27,5, приво 11-32+32/22, так вот что я имею тебе сказать - катайся и тренируйся, 3/4 подъемов ( не супер стенки, но плоские трейлы, торчки и прочее было) ломилось на 15-14 сздаи и 32 спереди. тупо вот лосили, так что знаешь, физухой надо заниматься.
Физуха как обед - о ней никогда не рано подумать и никогда не поздно%)
Старый 13.05.2016, 00:52   #23
BerlinCalling
Дык о том ж и толкую, что такой трансмиссии хватает везде, кроме длительных апхилов и стенок.
Старый 25.06.2016, 22:58   #24
BerlinCalling
Обновки-с!
Запилил Хопи е4 чтоб бохато, вместе с хопи флоатинг на 183мм каждый, заодно взвесил Банан, в комплите что на фото - 15.44кг.
Немного местного ду-ит-олла на пумп траке.
https://drive.google.com/file/d/0Byt...FQbnd0aWc/view
И конечно же PaketikRideTeam ин актион!
Последний раз редактировалось BerlinCalling, 25.06.2016 в 23:04.
Старый 25.06.2016, 23:20   #25
Сообщение от BerlinCalling Посмотреть сообщение
Обновки-с!
15.44кг
Это всё хопи©
Старый 26.06.2016, 10:53   #26
Bundes
А на бескамерку перейти?
Массы особо не сбросишь, зато "на колесе" будет куда отзывчивее всё, даже если это "гетто-тублесс".
Очень рекомендую!
Лучше относительно тяжёлый вел с накатистыми колёсами, чем лёгкий с тугими на разгон.
https://m.vk.com/kondensator2p
Bundes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 18:45   #27
BerlinCalling
Сообщение от Bundes Посмотреть сообщение
Очень рекомендую!
Я покрышки меняю каждый выезд в горы, так как в городе другие покры юзаю. Было бы 2 отдельных вилсета - так бы и сделал.
Старый 14.11.2016, 13:19   #28
BerlinCalling
На своей обоссаной фоксе поменял сальники, стала течь меньше, но так же сопливит. Вывод - Фокс кал.
Коллеги, на отскоке когда выдергиваешь есть металлический стук, схож с тем, что был на мз старых на максимальном отскоке. Вилка перебрана, с ней нет никаких проблем, баши ок, это не картридж, стучит что-то в воздушной камере. Как избавиться от него? Чего сделать?
По дешману нарулил успок, посредством болгарина адаптирую его под 30т и будет окнорм гонка вариант, ибо НВ без успока не торт.
Ну и еще на фоне скидок расжились GT Sensor'ом, теперь котаем вместе.
Старый 14.11.2016, 13:22   #29
Data_Link
А чего у тебя с фоксой то случилось, что протекать начала?
Стук скорее всего в негативке, она поди витая-усела.
Как там резина на сенсоре? боевая?
Старый 14.11.2016, 13:59   #30
BerlinCalling
Сальники стали течь от времени наверное, поэтому поменял. Теперь сопли на новых
Таки шо сделать с пружиной чтоб было ок?
Резину сравниваю с ардентом и кроссмарком, ибо не экспериментатор и мне все нравится.
Держит она хорошо, в том числе и по влажному, чистится быстрее ардента, и конечно же намного быстрее чем кроссмарк. Накат нормальный, но кроссмарк более накатистый. Как то так, больше мне нечего о нем сказать, да и катается на нем моя женьщна.
Старый 14.11.2016, 14:22   #31
у меня обычная флота стучала до оплюшивания.
Старый 14.11.2016, 14:31   #32
BTW, поставь переднее колесо с гт-шки на мету,прокатись.
Эксперимент имеет место быть.
Мы давеча от Вардена в giant,тот что забор,переднее колесо вкорячили и поехали на самый самый трейл.
Вилка фокс 32 таллас 12 или 13 года, е13 колесо 27,5 с MM 2,35 приняла как родное.(фото есть, могу скинуть).
Вилку согнали в положение 120.
Чел лупил и уэрхъ и вниз аки скаженный.
Сегодня заказал 27,5 обод и покрышку.
Думаю эксперимент удался
Старый 14.11.2016, 15:15   #33
BerlinCalling
Шиз, как ето понимать? Что надо сделать?
С Сенсора не подойдет ибо оси разные, фокса то под 20мм.
Да и совсем не экспериментатор я.
Ох уж эти ваши забугорные экскрименты экспирименты штучки
Последний раз редактировалось BerlinCalling, 14.11.2016 в 15:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.11.2016, 15:37   #34
АпшЫноскЪ- что ни на есть Рассея!
Все в пределах рублевой зоны
Старый 14.11.2016, 15:58   #35
там пилится кусок штока, я делал в мастерской. а Шмель делала дома, сам. И у него четко получилось все.
Старый 14.11.2016, 17:29   #36
Data_Link
Витую пружину заменить придется, если просела. Лучше к мастерам, если сам не силен в инжиниринге.
Старый 14.11.2016, 18:48   #37
Новые сальники вполне могут сопливить излишками масла - это норма. Проходит через некоторое время катания.
Моя фокса 36 флоат 2008 года выпуска на быстром отскоке тоже издавала стук в конце, при полном разжатии. Но только на быстром отскоке. Сейчас вроде не стучит, но я ее еще и согнал до 140 мм.
Кароч, там либо конструктивно не хватает отбойничка в пружине либо самом картридже (все же старые фоксы в определенный момент весьма нетривиальным образом выросли со штатных 150 мм хода до 160 мм, и где то я слышал, что именно за счет этого одного маленького отбойничка); либо плохо прокачен картридж, и в нем осталось небольшое количество воздуха, проходя который вилка и ускоряется до характерного стука на финише; либо оба эти фактора в совокупности.
Меня этот стук не парил, так как необходимости выставлять настолько быстрый отскок у меня не возникало. А на том что был выставлен, вилка не стучала (по крайней мере заметно этого не было).
Последний раз редактировалось шмель, 14.11.2016 в 18:55.
Старый 27.11.2016, 10:51   #38
BerlinCalling
D_L, ты имел в виду сделать так?
И да, обновка!
Последний раз редактировалось BerlinCalling, 27.11.2016 в 11:27.
Старый 27.11.2016, 12:31   #39
Dyrygin
Красная. Да?
Dyrygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 16:57   #40
Data_Link
Щас цветоложцы набегут
