Rock Shox Argyle RCT 2012, Solo Air травит воздух. Нужна помощь!
Старый 18.11.2017, 12:53   #1
TNF_Addict
Всем привет!
Недавно заметил, что мой RS Argyle Solo Air начал травить воздух. Накачиваю до 150 psi и тем самым выбивает пыльник из штанины буквально через 3-4 часа простоя.
Сегодня разобрал вилку, опустил в воду у увидел откуда идут пузыри (см. фото).
Собственно, в чём причина проблемы? И как это устранить? Я с подобным ни разу не сталкивался.
Всем заранее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось TNF_Addict, 18.11.2017 в 15:01.
TNF_Addict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 15:26   #2
Daen
развальцевалась
ищи новые кишки или закажи кастомную пружину у DarkWit
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 18.11.2017, 15:42   #3
TNF_Addict
развальцевалась
И что, все? Ничего с этим не сделать?
Кто такой DarkWit и как на него выйти?
Старый 18.11.2017, 22:54   #4
ButaforFedor
Развалцевывать, далее резьбу нарезать и у токаря выточить новую детальку вкрутить на герметик.
ButaforFedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 17:08   #5
Daen
Сообщение от TNF_Addict Посмотреть сообщение
я бы не заморачивался
https://vk.com/uralveloservice
Старый 21.11.2017, 07:19   #6
rewwerty
Эта часть, откуда травит, - ниже места завальцовки.
Она же в ногу, по логике, не входит при работе?
Если так, то, может, кусок маслостойкой резиновой трубки и хомут? Металлический. В автомагазинах под разные диаметры есть.
Последний раз редактировалось rewwerty, 21.11.2017 в 12:47.
Старый 21.11.2017, 19:05   #7
mtbeer
завольцуй потуже проблем то
мурзы правят миром,поэтому буду тихо кататься на горшоксе
mtbeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 20:14   #8
Сообщение от mtbeer Посмотреть сообщение
Это не устранит проблему. Позади наконечника две резинки. По моде Рокшокса, натяг минимальный, да еще и вальцовка разбалтывается, вот и травит. Надо разбирать, менять резинки, сажать на клей и вальцевать снова. И, конечно, нужен инструмент, чтоб завальцевать.
