Навигация: Список форумов > Горные велосипеды > Трюки и стили катания
Стенд для прокачивания банника
Старый 16.06.2012, 19:58   #1
Streettrial
Доски всё время искать надоело. Возможно ли где купить штуку, на которой можно устанавливать горизонтальную рейку на разных высотах? В каком направлении искать? Должна быть нетяжёлой и помещаться в рюкзак в сложенном виде...
ЗЫ. Думал насчёт ленты, которую натягивать бы между чем-то. Непрактично в целом. Так что ленту не предлагать.
Streettrial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 20:06   #2
VL_Chuvak
если тренишь на грунте-сделай 2 рогатки и втыкай в землю.
Старый 16.06.2012, 20:28   #3
apexdust
видится нечто телескопическое, например две удочки . иснование только сделать из чего-то .
Старый 16.06.2012, 20:43   #4
Streettrial
Не, на асфальте. Поэтому какое-то основание должно быть мало-мальски устойчивое...
Старый 16.06.2012, 20:46   #5
fast freerider
Только лестницы.Только хардкор.
Фрирайд - свободное катание с любой степенью экстрима.
fast freerider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 01:20   #6
dtddtddttdt
причем как вниз так и вверх.спарашютом
dtddtddttdt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 03:26   #7
Streettrial
флудерастов, троллей и школоту просим сторонкой идти.
Старый 17.06.2012, 10:18   #8
Transcend
старые телескопические усы от телевизионных антенн тебе в помощь. только опору надо как-нибудь присобачить. ставишь две такие опоры, натягиваешь ленточку и
Transcend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 14:25   #9
chrome-t
1. полипропиленовая труба 40см
2. два обрезанных баллона 2л = стойки
3. ветром не сдувает.
4. способ обрезания баллонов думаю придумаешь сам.
5. в рюкзак полезет инфа 100%
6. problems?
ЗЫ неужели самому нельзя было догадаться?
Старый 18.06.2012, 00:14   #10
Streettrial
Просто хотелось что-то малогабаритное. И вообще, читай первый пост. Есть же наверняка для этого дела специальная вещь, вроде видел давно как-то роллеры через неё прыгали. Если надо было самому сделать, я б тут и не спрашивал, ибо руками работать умею.
И что за баллоны такие? Обычные ПЭТ-бутылки? Низковато будет. Надо 50 - 60 см и выше.
Последний раз редактировалось Streettrial, 18.06.2012 в 00:17.
Старый 18.06.2012, 14:18   #11
calypso
Я делал так, может поможет:
стойка - две доски шириной где то 8 см, длинной 80, соединены на петлях, то есть можно сложить. Когда раскладываешь под прямым углом, фиксируешь стопором из жесткой проволоки (наподобие дверного крючка), на вертикальную доску наносишь разметку и вкручиваешь саморезы, которые и будут опорой для планки. Понятно стойки две штуки. Планку придумай сам, в твоем случае, думаю, надо телескопическую. Причем саморезы не обязательно вкручивать все, можно на месте выкрутить с одной высоты и вкрутить повыше в заранее приготовленные отверстия. Перевозить в рюкзаке можно, но все равно не удобно, поэтому я прятал такую конструкцию на месте.
Где ты в Твери видел горы
calypso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 16:05   #12
Lan
стадион атлетический, там у прыгунов как раз такая штука есть
\"а мне по гарантии могут поменять петух ?\" © FreeMind
Lan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 18:56   #13
illusio
Сообщение от Streettrial Посмотреть сообщение
Могу поинтересоваться на производстве сколько будет стоить собрать такую конструкцию.
Нужно только дать размеры для расчёта и чертёж (сойдёт любой черновик "от руки").
От себя могу добавить, что можно это сделать в индивидуальном дизайне (что касается оформления), так и мобильность тоже можно проработать.
Ещё раз повторюсь, что нужно только размеры с наброском внешнего вида конструкции. Самому интересно =)
illusio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 19:31   #14
mR_Andron
У нас на соревах(по конькам) была такая штука:
При желании боковые палки можно заменить телескопической удочкой(делали так для прыжков на роликах)
Сзади серой фиговины на которой лежит палка, крутится болт для фиксации.
mR_Andron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 22:36   #15
Streettrial
Эх, тут в радиусе 10 км нет никаких стадионов атлетических, да и на месте спрятать нереально, школота разломает или дворники унесут. Всё чистенькое, красивое, клумбочки, а кататься противно, и тем (лайтовых) почти нет
illusio, написал в личку.
Последний раз редактировалось Streettrial, 18.08.2022 в 12:05.
Старый 19.06.2012, 17:29   #16
Unknown
Да, как вариант две телескопические антены + нитки. Легко возить с собой.
Так же есть фотоаппаратные штативы облегченные.
А так в городе подно бутылок пластиковых, палочек и так далее. Между ними нить и тренировать. После лучшый вариант - это серьезный барьер\бардюр. Так сразу можно бороться со страхом и это серьезно помогает.
Unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 17:37   #17
Lan
кстати штатив - отличнейшая мысль! и даже не обязательно два, берешь один, прикручиваешь к нему палку за конец, и получается у тебя Г-образная конструкция, высоту которой можно варьировать. Если заденешь - шлепнется, не страшно. и двух штативов возить не надо.
Старый 19.06.2012, 23:07   #18
Streettrial
Только не тут Тут гастеры хорошо везде всё метут. Чистенько и уныло. Даже палку поблизости не найти, да и не воткнёшь её в асфальт. Пластиковые бутылки никак не катят. Давно вырос с них.
А "бороться со страхом" надо как раз на таком стенде, а не на парапетах. Потому что чувствуешь свою высоту, которую берёшь уверенно, и на реальной теме, если она не выше, страха уже нет. Проверено. Да и байк ломать неохота.
Старый 19.06.2012, 23:35   #19
Astrid
коробки искать каждый раз побольше и мосх не парить
как возьмёшь от холодильника - время отказаться от коробок и фигачить на нормальные железобетонные препятствия
Старый 20.06.2012, 10:08   #20
kstk
Парни, послушайте девушку... и сделайте так как она говорит в данном случае это можно считать исключением из правил.
какие нафиг стенды, линейки... чё за фигня
прыгайте через урны и бетонные блоки, будьте мужиками бл...
kstk вне форума   Ответить с цитированием
