23.12.2016, 15:44
#1101
Сообщение от Wild Cat
Опять алю, да что ж такое...
Почему не делают карбоновых с высоким подъёмом (около 2") и нормально шириной (780-810) и красивых при этом
Протапер карбон
В спецификациях есть 810х50, но где его купить, опять же огромный вопрос.
23.12.2016, 16:13
#1102
Да это я видел, но в наличии нигде такой вариации нет. Кто-то из немцев (сикспак или нет, не помню уже), тоже заявляли что-то подобное, но так и не выпустили пока.
И главное не понятно в чём сложность? Ладно со "старым" стандартом 31,8 может не удавалось надёжно сделать такие подъёмы из карбона, но 35-то такая хрень здоровая, ну не верю я что ещё пару сантиметров поднять нельзя((
<КГ><race>
23.12.2016, 16:17
#1103
У Енве вроде был полтос еще, и Вова Аристей даже изнасиловал весь Тритон несколько раз в разных позициях, чтобы его заказать через них.
Но не знаю, получилось ли у него в итоге.
Но еще не понятно, насколько честный полтос у Енве.
Пока что самые честные рули, что у меня были, это Ансвер и Рентал.
Последний раз редактировалось шмель, 23.12.2016 в 16:23.
23.12.2016, 16:36
#1104
Только страшненький этот энве) UD-карбон так убого выглядит
<КГ><race>
23.12.2016, 19:11
#1105
Высокие карборули не делают по той же причине, почему не делают резину на 26+. Немодно.
Считается, что выше 2 дюймов подъём нужен только на джамп байках, а там карбон типа ни к чему — дорого слишком для того, чтобы часто ронять.
23.12.2016, 20:02
#1106
Сообщение от шмель
Блин, я бы верхний взял, если он по геометрии на мой спешовский похож.
И в карбоне бы хотелось.
23.12.2016, 22:16
#1107
и не говори - платишь за карбоний, а пацаны думают, что ты как лох на алюминии
на самом деле, глянцевый UD гораздо более карбонистей выглядит, чем матовый, но против моды не попрешь. в свое время ходили слухи на вялой мании, что шмольке может рули и подседелы на заказ делать. попробуй напиши им.
25.12.2016, 00:25
#1108
Вот он
Только цена выше, чем заявлено и предзаказ.
Розовый слоник.
26.12.2016, 03:50
#1109
а подскажите вынос под 35, который можно затягивать только с одной стороны, пожалуйста.
ввиду специфики велочехла приходится часто снимать руль и затягивать традиционный вынос откровенно лень. хочется что-нибудь типа renthal apex, но черного цвета.
26.12.2016, 10:20
#1110
Кость, а снимать руль вместе с выносом не?
26.12.2016, 10:43
#1111
Сообщение от chak
Вот он
Вот и замечательно, ценник приемлемый вполне, Е13 писали что в реальности в феврале ожидают.
26.12.2016, 10:51
#1112
Сообщение от OVI
Вилка будет выпадать. Запчасти рулевой теряться.
Удобнее крышку выноса открутить и руль снять.
26.12.2016, 12:17
#1113
Сообщение от Logoffski
Естественно!
Что, вообще означает "вынос, который можно затягивать только с одной стороны"? И как к этому относится renthal apex? Если речь идёт о болтах крепления выноса к штоку, что бы попроще было вынос вместе с рулём снимать, то Хромаг БЗА например. Но, опять же, ловить везде крышку якоря, подшипники рулевой, спэйсеры всякие - не лень?
26.12.2016, 12:47
#1114
Господин Белински, вы что то изрядно возбудились поутру
Про вынос, скорее всего, подразумевается, что с одной стороны крышку до упора прикручиваешь, а с другой стороны (верхняя пара болтов) затягиваешь.
26.12.2016, 13:05
#1115
Да уж, по утрам такое случается.
Про вынос - понятно. Если так, то Easton Haven, по этой схеме зажимает руль.
26.12.2016, 15:52
#1116
Удобнее отпустить два болта и снять вынос с руля, чтобы потом не мудиться с выставлением положения руля.
А чтобы вилка не выпадала из рулевой - вместо выноса надеваем пару высоких 20 мм колечек.
26.12.2016, 16:09
#1117
а еще можно купить чехол подлиннее
26.12.2016, 17:22
#1118
Сообщение от OVI
долго и неудобно, тут закрутил два болта до упора, как отметили ниже, прикрутил еще два и поехал.
Всё так!
Сообщение от Chute
У меня нет проблем с выставлением руля. В конце концов, можно нанести какую-то метку для выставления.
Сообщение от thresh
не, чехол у меня идеален (ну разве что тяжеловат).
26.12.2016, 19:46
#1119
Проблема lvl 80
RF Turbine R35
26.12.2016, 20:07
#1120
Сообщение от mrgear
Проблема lvl 80
RF Turbine R35
да нормальные проблемы, если ты снимаешь руль с выноса раз 10 в год и руль карбоновый. перетянешь что-нибудь впопыхах, поимеешь проблемы. с ренталем они были исключены как класс, да и времени прилично такой способ затяжки экономил.
