Norco range 7.2 (2016) сорваны шлицы болта на раме.
Старый 28.01.2018, 02:03   #1
Connor
Здравствуйте, прошу помощи, ситуация следующая: крепеж верхнего с нижнем пером был посажен на красный фиксатор,попытка демонтажа привела к срыву шлицов, уже дошёл до экстракторов и строительного фена -все бестолку,тут что-то не так.
Вопрос:
1)кто имел дело конкретно с такой рамой,что там за крепеж,поделитесь опытом, возможно у кого есть "взрыв" схема?
2) где заказать новые болты?
спасибо.
Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 07:42   #2
Demark
1.Крепеж там простой.2 спейсера между подшипником, резьба прям в раме!
2.Про болты можно по узнавать в триал-спорте! На крайняк выточить у токаря!
А про красный фиксатор лучше забыть, используй синий.
detailed range
тут общее представление как там устроено
https://static.evanscycles.com/produ...Guide-2014.pdf
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 11:48   #3
Connor
Благодарю за ответ.
Код:
Demark
Резьба в раме исключена, поскольку вся крепёжная конструкция способна вращаться вокруг собственной оси без значительных усилий.
За ответ благодарю по коду артикуля найду деталь.
Старый 28.01.2018, 13:08   #4
HellSystem
Конечно бред про резьбу в раме. По Aurum скажу что один винт папа другой мама. Вот и всё. Тебе осталось доразвальцевать один винт и выбить всё.
В триале может будет такое крепление. Можно написать Sei, он вроде в триале работает.
Старый 28.01.2018, 13:24   #5
Connor
Спасибо за ответ.
Развальцовка хороший варинт.
С Seri попробую связаться.
Старый 28.01.2018, 16:02   #6
Marakyja
Мда...
Не претендую на истину, но если А7.2 (16) и А7.2 (15) похожи (а они похожи!!!), то болт там один! Без "пап/мам". Резьба в раме есть!
Выемка в болте под шестигранник с двух сторон.
"Ротора "гнуться", едрить. Не знать родной язык - это хуже, чем под хвост долбиться." - Data_Link
Marakyja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 16:07   #7
Не бред. недавно я на почти такой же раме чистил резьбу, именно в этом месте. Там что то вроде М10х1,25. Допускаю, что возможны варианты.
Старый 28.01.2018, 16:23   #8
Chute
Вместо экстрактора лучше откручивать подходящей по размеру звёздочкой Torx, возможно её нужно будет заточить и вбить. Экстрактор имеет свойство расклинивать соединение.
Но самое главное - это хорошо прогреть болт с обеих сторон, температура откручивания красного фиксатора около 200 градусов, если верно помню.
Нормально нагретое обычно откручивается без заметных усилий.
Последний раз редактировалось Chute, 28.01.2018 в 19:06.
Chute на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 18:49   #9
Demark
Болты по типу мама папа только в местах под номером 5 и 2! 3 и 4 с резьбой в раме! По крайней мере так на алю рамах сайта и рейнджа 15-16 годов. 17 не знаю но рамы вроде одинаковые !
Старый 28.01.2018, 18:59   #10
kon$t
вскрытие покажет(с) где резьба.. есть дедовый способ: приварить к болту вороток все равно болт на выброс...
Старый 28.01.2018, 19:52   #11
к алюминиевому?
Старый 28.01.2018, 19:59   #12
--kap--
Можно фото соединения куда вкручен экстрактор? Именно стой стороны где экстрактор.
Старый 28.01.2018, 20:03   #13
kon$t
к алюминиевому?
думалось мне ,что он стальной.
Старый 28.01.2018, 20:23   #14
Connor
Ребята,выражаю огромную благодарность, все получилось!
Я был неправ в пере действительно имеется резьба,а болт один. Осталось только найти новый.
Demark,Marakyja,DarkWit.
Вы совершенно правы! В пере резьба,болт один,а с обеих его сторон шлицы под шестигранник.
Последний раз редактировалось Connor, 28.01.2018 в 20:33.
Старый 28.01.2018, 20:47   #15
я не знаю, где можно заказать, и продаются ли отдельно. я делал винты целиком, хотя, должен признать, с головкой закол******.
Старый 28.01.2018, 21:10   #16
Demark
И сколько стоит изготовление болтика!?
Старый 28.01.2018, 21:12   #17
Connor
Выглядит очень аккуратно конечно. Но мне с Екатеринбурга в Нижний Новгород с доставкой они "золотые" выйдут.
Старый 28.01.2018, 21:19   #18
Сообщение от Connor Посмотреть сообщение
Да, потому что, еще образец понадобится. Это из той же подвески, но с другого места винты. придется туда-сюда слать. рублей 400 выйдет только пересылка.
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
Именно эти, 500р штука
Последний раз редактировалось DarkWit, 28.01.2018 в 21:21. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.01.2018, 22:45   #19
Chute
Красивый винт вышел!
Старый 29.01.2018, 11:03   #20
Birkhahn
Я делал так под 5 шестигранник: просверлил отверстие 5 мм, потом форсовской шестигранной битой на 5, предварительно заточенной, прошил углы. Зашло легко, на небольших шестигранах вполне рабочий вариант оказался. А по-хорошему, надо бы долбежное приспособление делать.
