Я делал так под 5 шестигранник: просверлил отверстие 5 мм, потом форсовской шестигранной битой на 5, предварительно заточенной, прошил углы. Зашло легко, на небольших шестигранах вполне рабочий вариант оказался. А по-хорошему, надо бы долбежное приспособление делать.
проблема не в шестиграннике, а в самой шляпке, она коническая, повторить точно немного сложно. Приходится делать с переустановкой. Да еще и шестигранник тоже вносит определенные ограничения на последовательность.
Малой продольной, а потом ей же пройтись по болванке и сделать оправку со внутренним конусом. Глубже в оправке резьбу. Соосность шестиграна с осью болта нормальная получается. Резьбу не испортишь, тк упор в конус будет.
вот о том и речь, что либо делать оправку, либо иначе с бубном плясать. Я всегда начинаю с шестигранника, а потом делаю все остальное. Потому что, когда его делаешь на готовой детале, деталь часто повреждается, особенно, если делать 6 или 8мм.
