Сие есть классический дуролюкс и никаких подкачек там нет (ошибка в описании). Устройство воздушной пружины такое же как в твоей, только картридж RC2 а не R. Инфа 146%
SkyRock Akita
Нет, не на Аляске... Нет, на собаках не езжу...
WolfStein,пойду пробовать.
Попробовал. Без внутренностей левой ноги стука нет. Только при полном выдёргивании ног,но думаю,что это не тот стук,который меня беспокоил.
поэтому итоговый вопрос:
что может стучать в левой ноге в этой конструкции?
Говорят,что может нижняя пружинка. Но почему раньше не стучала?ведь износа деталей нет.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 26.03.2016 в 12:04.
При полном выдёргивании просто картридж уже на полный свой ход срабатывает, а у него нет отбойника. Этого, кстати, не случается при установленной пружине.
Стучать там по сути нечему, ведь пружины в таком положении хода находятся в сжатом состоянии и не болтаются. Разве что только сам шток о что-то стучится в ногах. Может где-то прокладки не хватает резиновой? Посмотри в ногах/штанах, никаких запчастей там не завалялось?
Смотрю на конструкцию и всё же нижняя часть, что сломалась, должна скручиваться! Если это не так, то как бы туда надели пластиковые упоры?!
Была у меня как-то мысль поиграться с пружинами негативки, нашел пружинок, а вот раскрутить сею конструкцию так и не смог. Усилий прилагал вменяемых, дабы не сорвать, пробовал нагревать, но конструкшен упрямо не давался забил болт. В обе стороны пытался.
SkyRock Akita
Ну методом кочки на фото все окнорм с пружинками. пластик вроде цел, пружинки сидят в пазах. Ничего намекающего на поломку (ну кроме гайки )
Хз даже...
А упор пластиковый норм сидит? без люфтов? Мог ослабнуть палец и при возврате пружинок давать такой отзвук.
SkyRock Akita
Сидит всё плотненько. ничего не болтается.
Ну просто если была сломанная деталь,то её можно было бы увидеть.
если даже деталь была бы с износом...ладно. Починят шток,соберу,может уже и пропал)
а если нет...не знаю. буду разбираться.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Из вариантов ещё.
Попробовать зажать пружины ещё больше выставив ход в 140мм, собрать и пожамкать. Попробовать подсунуть прокладку между пружинами. Попробовать одеть термоусадку на пружины.
Есть ещё геморный вариант с замерами сломанного конца штока. Изготовление нового. Срезанием старого и нарезкой новой резьбы для нововыточенного конца штока.
Я вот тоже думаю,что попробовать между пружинками прокладку вставить. Хз что там ещё может быть.
Смажу получше их,посмотрим.
В любом случае всем спасибо.
Будут результаты,отпишусь.
вот такой ещё вариант подсказали:
Звук на отскоке обычно в воздушке. Пружины, при сжатии вилки, уходят вверх,
возвращаясь объются в нижнюю пробку воздушки. Пластиковая шайба на пружине
изначально не плоская. Со временем толи становится плоской, толи деревенеет
и появляется звук, чем дальше тем громче.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 26.03.2016 в 16:31.
йоу бро! так там нижняя херня выпрессовывается из тонкого штока! выточить надо только её
Скорее, не выпрессовывается, а сидит на резьбе. Ведь этот шток претерпевает не хилые нагрузки на растяжение и просто запрессовка тут бы не справилась. Вот обжимка, да, но её бы за километр видно было бы. Тут тупо выкрутить старую и вкрутить новую. Даже отверстие сквозное сбоку заместо шлица
да блин.
выкрутили. там резьба.
открутить очень трудно. сделали новую деталь.
всё. с этим вопросом разобрался.
итак. итоги.
деталь заменили.
после замены масел и полных смазок - стук пропал,все недочёты убрались.
вилка как новая. увеличил ход. всё идеально.
никаких резиночек не добавлял,никакие не менял.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 28.03.2016 в 14:50.
Привет всем. Напишу сюда, чтобы новую тему не создавать.
У меня Durolux RC2 TA. Решил я вытащить картридж отскока, посмотреть как он работает. Подвигал его руками и заметил странность. Усилие при сжатии ощутимо сильнее чем при разжатии. Что при медленном, что при быстром сжатии. Причем как я ни крутил регулировки сверху (компрессии) не ощущал изменений, хотя они должны быть ощутимы руками как минимум. Например, кручу высокоскоростную компрессию сначала в "+", потом в "-" по максимуму, но никаких изменений в прогрессии не ощущаю. При закручивании низкоскоростной компрессии, шток картриджа руками не сдвинуть на сжатие.
В общем: либо шток на сжатие идет просто туго, либо ооочень туго. Отскок при этом идет горазно легче.
Кто знает в чем может быть причина? В недостатке масла в картридже? В вязкости масла?
Причина в незнании работы вилки и её настроек. Советую почитать что такое высоко/низко -скоростные компрессии и для чего нужна регулировка отскока.
"низкоскоростная компрессия - скорость сжатия вилки от нагрузки продолжающейся долгое время, с небольшой силой.
высокоскоростная компрессия - скорость сжатия вилки от нагрузки, происходящей момантально"
"Высокоскоростная - отработка мелочи, антипробой
Низкоскоростная - раскачка при педалировании и проваливание при резком торможении"
Регулировка высокоскоростной компрессии в + или - у меня не изменяет прогрессию. Руками можно шток двигать до упора что в ВСК в максимумме, что в минимуме. Это норм?
