Colt Caliber подклинивает, как лечить?
Старый 09.06.2016, 07:43   #21
Yue
Дело может быть в пыльнике, который между барабаном и корпусом, либо сами собачки притерают корпус в каком то месте (ищи потертости).
А вообще я не понимаю, зачем ты купил это говно.
Даже на алиэкспрессе можно норм втулки найти с миллионом зацепов, а ты взял кольт вместо втулки.
А какой бренд посоветуешь?
Старый 09.06.2016, 10:01   #22
Из недорогих?
Ксениум, ride (производитель bitex), всякие нюкпруфы. В общем много их, проверенных временем и велосипедистами брендов, про которые не создаются подобные темы.
Я бы еще понял и простил, если дешевые подшипники в дешевой втулке быстро умерли, но когда барабан клинит об корпус втулки! При том они сразу такие втулки придумали, еще с первой версии.
Старый 09.06.2016, 10:13   #23
Короче, обида. Никто не в курсе, сильно спицы будут по длине отличаться, если (теоретически) пересобрать колесо на втулке райд?
Старый 09.06.2016, 10:15   #24
Помоему у них у всех стандартные параметры: фланцы 58 мм и пр.
Старый 09.06.2016, 10:55   #25
*StiTch*
ты катаца ваще будешь в этом сезоне?))
вилка,ось,втулка)))
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 09.06.2016, 11:03   #26
осИ
ваще кек, но я на подходе!
Старый 09.06.2016, 14:03   #27
chak
Из недорогих?
отмечу и я себе
Розовый слоник.
Старый 09.06.2016, 15:31   #28
thresh
решил одно говно поменять на другое?
Старый 09.06.2016, 15:40   #29
MountyPiton
в-позе-лотоса
а почему райд говно?
Старый 09.06.2016, 15:58   #30
Думаю, что Трешъ имел ввиду "тот же ценовой сегмент".
Старый 09.06.2016, 16:20   #31
ну я вот очень крепко буду думать, хоп стоит 14к примерно. стоит оно того, без стеба если?
Старый 09.06.2016, 16:23   #32
koshey
Может райд или ксениум? нормальные втулки оказались.
Старый 09.06.2016, 16:31   #33
AcidRider
Глянь кто та фанн на барахолке продавал новье.
Старый 09.06.2016, 16:32   #34
Хопе лучше тем, что под 12 мм стенки оси втулки толще. У райда же под все стандарты 15 мм внешнего диаметра.
Еще у атомлаба новые втулки недурные.
Старый 09.06.2016, 16:33   #35
ну райд и ксениум ок конечно...но... 6 или 14к.
Старый 09.06.2016, 16:36   #36
koshey
Чего лишнее то платить? холостой ход? ХОПИ?))
Каноны? 30 граммов веса?
Оно всё тебе надо?
Хрениум купил АМ чёт там втулку и конвертнул под свой стандарт..
И катай убивай, промы меняй
Старый 09.06.2016, 16:37   #37
thresh
да хрен знает стоит или нет, каждый решает сам.
поясню свою точку зрения
тут какие проблемы - первое: китайцы эти втулки выпускать научились, а качественно это делать -- нет
поэтому при эксплуатации как повезет, ну и подшипники почаще менять потому что они по-умолчанию говно во всех китайских продуктах
второе: при возникновении проблем с запчастями/конвертацией -- куда бежать? хорошо если в веломире или старбайке нашлось, считай повезло. а когда (не если, а когда) у этих дилеров интерес к ним угаснет, через пару лет продаж (надо же постоянно новые имена вводить чтобы поддерживать иллюзию выбора), что делать будешь? искать аналоги на алиэкспрессе и надеяться что оно подойдет?
понятно что стоимость это очень существенный фактор при выборе железки, но как мне кажется примерно за это мы и платим вдвое больше за hope - за то, что если у локальных дилеров чего-то нет, оно наверняка найдется на заводе у англичан. в том числе для какого-нибудь bulb, не выпускаемого уже сотню лет. причем, по слухам, совершенно бесплатно.
Старый 09.06.2016, 16:37   #38
16800р в алиенбайке ахаха!
Старый 09.06.2016, 16:39   #39
Я бы брал райд и к ней полноценный "труе болт" от ДТ, ну или что-то аналогичное от другого производителя. И чтоб никаких эксцентриков.
Старый 09.06.2016, 16:39   #40
HellSystem
У ксениума судя по всему можно стереть надписи растворителем (смотри ютуб)...
Рейд ооочень привлекательная втулочка) А вообще пздц как грустно что Калибр озаказлся хламом)
