Задняя втулка reverse evo-9
Старый 20.07.2016, 01:21   #21
Bundes
Да, про них.
Вот только веломир не возит райд в вариации сквозной оси 135х10.
Я потому и говорю, чтобы брал сразу 12х135 мм втулку и переходную ось-эксцентрик.
Хениум-нормальные втулки, такой себе лайтовый новатек.
Реверс, что характерно-то же, но с вычурными корпусами.
https://m.vk.com/kondensator2p
Bundes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 10:08   #22
Сообщение от NAZAR_SOCHI Посмотреть сообщение
Я присматриваю модель tr-42 назад и 81 вперед с адаптерами под 15 ось. Думаю этого хватит если ставить на fluid 7.2 так как жестить на нем особо не получится со 120мм хода подвески
по передней- у меня похожая по конструкции под кит 20/10мм
а по задней - я б взял ам или тр82 http://xenium.ru/catalog/180.html
Старый 20.07.2016, 21:40   #23
NAZAR_SOCHI
А на ксениумы влезет 11 скоростей шимановских???или 10 максимум. перешл просто на 1x10 и 36 звезды маловато будет для меня.
NAZAR_SOCHI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 09:17   #24
Гетман
влезет. по крайней мере ХТ м8000 11#40 впердоливалась со свистом. счас тоже заморочился выбором втулок на флюида9 ..... т.к. санринглы флеа у меня отжала подруга(((( Ты кстати обода вместо sx19 чё надумал???
Гетман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 01:46   #25
NAZAR_SOCHI
Сообщение от Гетман Посмотреть сообщение
Сегодня вот поставил st23. в триале норм акция на прошлогодний товар. Пока обкатаю их с камерой, а потом уже бескамеркой займусь. Для этого обода эти и брал. Только проблема в Сочи найти ленту ободную для бескамерок
Старый 24.07.2016, 22:05   #26
Лента втб в триале же и продается.
Старый 12.08.2016, 18:01   #27
джыктельмены, а я апну тему в свете наличия подыхающего кольткалибра, и размышлений о будущем...
хочецва втулку годную, втулку задную. занедорого.
есть реверс эво-9, 7500-9000 , 135/12, в комплекте эксцентрик 12мм с концами 10мм (у меня уже есть такой). тоесть этот эксцентрик можно забарыжить для компенсации.
ксениум есть, фр82/ам82, но к ней либо 10мм эксцентрик брать, либо ее ось менять на 12мм (есть такая опция). ценник 4-5 к и ось косарь
еще есть райд трейл / райд эндуро, но опять к ним придется ось брать, 12/135 либо 10/135, хз какие там бывают. ценник 5-6к и ось 700 ру.
ну так вот. параметры райда известны, но косяк с гнущимися осями тоже есть (верно, Шмеле?). кстати, какие оси гнутся? 12мм или 10мм внутреннего диаметра?
кто что знает про ксениумы и реверсы? собачки там, холостые ходы, известные косяки?
спасибо!
Старый 12.08.2016, 18:10   #28
У райда ничего не гнется. Втф?
Старый 12.08.2016, 18:18   #29
а, прости.
это от Дамира инфа.
кстати, как там барабан снимается, и сложно ли оси меняются?
Старый 12.08.2016, 19:43   #30
Даже пиво открыть не успеешь, насколько все просто.
Лопается, если ставить втулку на такую ось с переменным сечением
Такая же беда была с хопами до про два эво.
Последний раз редактировалось шмель, 12.08.2016 в 19:45. Причина: Автоматическое добавление
