Итак, друзья, проблема! Вынос рентал страта дуо, вилка "пожилой" лирик, стал прокручиваться вынос на штоке, но при сильном усилии (например делал сайдхоп на бардюрчик, руль сместился градусов на 10-15 в бок). Почесал репу, отвез в сервис реалбайкер, там толковые мужики сообщили, что в целом все в порядке и вынос и шток и рулевая, намазали неким компаундом вынос в месте где он соприкасается со штоком, затянули динамометрическим ключом и я довольный уехал, так как при них попробовал свернуть руль и ничего не вышло. Но на следующий день решил я не справиться с управлением и завалился прилично так, после чего узрел, что руль опять уехал на бок. И после этого падения его можно было двигать опять без проблем зажимая колесо ногами. Так вот какие есть предположения? Может вынос лайтовое говно и за счет малого соприкосновения со штоком это не лечиться? Может со штоком что-то произошло? Может компаунда стоит туда побольше зафигарить? В общем выслушаю все ваши советы.
Ниже, к слову, прилагаю картинку самого выноса, где видно, что соприкасается со штоком он не полностью, а двумя, довольно узкими обхватами.
В том, что ты его свернул при уборке, нет ничего сверхъестественного. Нужно было поставить его на место и затянуть.
Да и вообще, сдается мне, что ты просто плохо затягиваешь болты.
Ну либо просто болты раскручиваются от флекса выноса, например, или вибраций. Тредлок в помощь в таком случае.
Последний раз редактировалось шмель, 04.08.2016 в 18:58.
Здесь бы конечно послушать что скажет инженер, но я бы попробовал обезжирить шток, проверить его на шершавость - убрать неровности (сделать поверхность ровной и гладкой) ну и затянуть чуть сильнее.
По итогу - да, маленькая площадь фиксации штока...
(к посту выше - любой фиксатор резьбы подойдёт, но я бы не стал его использовать в выносе.)
Меня ещё смущает сама конструкция выноса... У него есть верхняя часть и нижняя? Чёт мне кажется что если руль плохо затянут, то и шток будет зафиксирован не ахти.
По поводу того, что плохо закручиваю - не соглашусь, в сервисе наругали, что наоборот перетянуты были. А тредлок, я так понимаю, это синия фиговина, которая на болты намазывается для фиксации?
Сообщение от HellSystem
Конструкция и правда из 2 частей, но они стягиваются двумя болтами снизу в центре (на картинке их не видно просто). И они затянуты нормально.
Последний раз редактировалось fil.boller, 04.08.2016 в 19:10.
радикальный и тупой способ - смазать шток зеленым фиксатором для цилиндрических соединений
думаешь не сорвет? где взять такой фиксатор?
Есть возможность обменять его на более традиционный вынос? У него довольно сомнительная конструкция)
Я бы взял шкурку, зернистостью 600 и нанёс вертикальные насечки на рабочую поверхность выноса... Хотя скорее всего оно того не стоит.
Обменять вынос возможность то есть, просто жаль, так как не из дешевых он, плюс был выбран для комплектика с рулем ренталовский. Шкуркой поганить его неохота, новый ведь практически, можт кто купит...
Последний раз редактировалось fil.boller, 04.08.2016 в 20:04.
Вполне может прокручиваться не вынос, а шток в вилке. Такое было, увы. Маркером полосочку на штоке, ну ты понял.
Если всё-же повезло и вынос, то а) выкинь кусок гавна в помойку. б) если близок и сердцу дорог, любой спирт, в него натереть канифоли. Подождать пока раствориться, намазать шток и вынос, дать подсохнуть и скрутить взад.
Мне кажется, что шкуркой 600-800 пройти по штоку и всё обезжирить. Конструкция и в правду сомнительная у выноса. Вполне может быть так, что после установки руля хомуты встают несоосно.
Ну и советом SEi тоже стоит воспользоваться и поставить засечки маркером на штоке.
Не понимаю, почему назвали выносом то что на картинке выше. В моём понимании вынос это что-то похожее на это: Человеческий вынос руля
Огромное количество хороших, надежных выносов в продаже, при постановки которых не надо проходить шкуркой шток, обезжиривать шток и сам вынос, мазать неким компаундом, затягивать динамометрическим ключом и даже танцеват с бубном не надо. Поставил и забыл.
Поэтому положи это чудо куда нибудь на полку/в шкаф. Не продавай его никому, не надо людям продавать говно. Просто приобрети норм вынос.
На шток конечно грешу, но не сильно, так как после некоторых манипуляций с выносом, его поведение меняется, то прокручивается легче, то тяжелее, но с полосочкой на штоке проверю обязательно!
Сегодня кстати перед выездом на работу решил проверить еще раз, с усилием он все же провернулся на чуть-чуть, но вроде не критично, зато появился новый симптом, при вкручивании, когда байк раскачивается влево-вправо, появилось характерное потрескивание в выносе, как будто он на доли миллиметра смещается относительно оси штока... вот такие пироги!
Сообщение от Igor R
На этот счет я скажу только одно, порадовал меня как то однажды руль рентал фэтбар, купил его, а потом захотел аналогичный вынос, нашел на скидосах и его, приобрел в связи с той же маркой, цветом и тд... Ну и в связи с тем что без скидок он стоил весомую сумму, я решил, что он должен быть ок весьма!
Последний раз редактировалось fil.boller, 05.08.2016 в 10:40.
Рули то Renthal ок. Но вот выносы настолько мерзопакостны, что заставляет удивляться, как в одной и той же фирме делают настолько разные по качеству вещи. Бесспорно, качество изготовления на высоте, но вот конструкция просто дно. При подборе компонентов, конечно выбор одной фирмы, цвета это хороший тон, но не всегда это приводит к хорошим последствиям. По поводу скидок. На хорошие вещи никогда не будут делать большие скидки. Цены роняют только на тот товар, который плохо продается, ибо говно в принципе или например розового цвета.
Сообщение от Sputnik64
это лишнее в твоей простыне
Спорить не буду, штука хорошая, но в этом списке он (ключ) оказался, потому что: лично у меня такого чудного девайса никогда не было, и пока желания его приобретать нету, т.к. никогда лично у меня и у тех болтов и гаек, которые я закручивал и откручивал никогда проблем не было. Почему то они не откручиваются когда не надо, и не срываются, когда не хочется.
Последний раз редактировалось Igor R, 05.08.2016 в 11:14.
Да я в общем сам никогда не являлся его обладателем, приехал в сервис, ну и там сказали что то как я закручивал болты на глаз не есть хорошо, и закрутили по феншую динамометрическим ключом. Штука вроде прикольная, но себе я его вряд ли буду приобретать.
Зря. Есть Topeak торсионный, пользуюсь им уже давно в мастерской. Для болтов на выносах и подседельниках вешь прекрасная и незаменимая. В отличии от трещёточного, позволяет чувствовать болт, когда крутишь.
Хмм! ну может быть и подумаю на тему такого ключика))
А все-таки, резюме моей проблемы - менять вынос? Так получается?
