Проблема с монтажом каретки shimano hollowtech 2
Старый 14.08.2016, 10:35   #1
nickMSK
Всем привет! Возникла проблема при установке каретки. Правая чашка легко вкрутилась от руки, а вот левая уже крутится туго. Рама и каретка новые. Все закручивается на смазке. Слышал, что такое усилие-это не норма. Что делать? Крутить дальше? В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось nickMSK, 14.08.2016 в 13:09.
nickMSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 11:15   #2
если резьба от руки зашла на 2-3 полных оборота, а потом начала крутиться туго, то скорее всего мешает фиксатор, это норма. если туго сразу, то скорее всего не попал на резьбу, либо дефект в резьбе у рамы.
Старый 14.08.2016, 11:15   #3
может быть не по резьбе пошла? выкрути, повторно закрути.
если это уже на первых витках - вероятнее всего перекос, а если на второй трети резьбы - не страшно.
насиловать не надо, но некотоое усилие при закручивании чашки - норма.
Старый 14.08.2016, 11:19   #4
nickMSK
Практически в самом начале уже туго.
Старый 14.08.2016, 11:28   #5
Свози раму в мастерскую,прогони мечиком
Была такая же херня с рамой NS Soda FR
Рама новая,резьба была забита пылью краски и шлаком.
Старый 14.08.2016, 12:17   #6
nickMSK
Все решилось аккуратным закручиванием и выкручиванием. Только возник другой вопрос. Установил шатуны, а звезда упирается в перо рамы. По инструкции под 73 мм одно проставочное кольцо поставил. Ставить все 3 кольца?
Старый 14.08.2016, 12:32   #7
С какой стороны поставил?
Сколько зубов звезда?
И какую максимальную звезду допускает рама
Старый 14.08.2016, 12:37   #8
Burnmann
У тебя точно каретка 73, не 68?
Старый 14.08.2016, 12:54   #9
nickMSK
http://www.chainreactioncycles.com/m.../rp-prod127539
Вот рама. Каретка 73. Звезда на 36. Максимальная звезда написано, что 38 влезает. Поставил одно как в инструкции справа. При двух кольцах справа не задевает, но зазор минимальный. Ещё заметил, что левый шатун на вал не полностью залез.
Последний раз редактировалось nickMSK, 14.08.2016 в 13:08.
Старый 14.08.2016, 13:31   #10
--kap--
Справа нужно оставить одно кольцо.
Система под сингл или дабл? есть вероятность что рама заточена под дабл систему спереди, а там смещение большой звезды, поэтому и упирается в перо.
Старый 14.08.2016, 13:37   #11
nickMSK
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
На системе есть отверстия под вторую звезду. Но с чайника заказывал вот эту http://www.chainreactioncycles.com/m.../rp-prod135835
Старый 14.08.2016, 19:37   #12
WolfStein
Справа должно быть одно кольцо. Попробуй звезду(на время) поставить справа от шатуна. Так хоть ездить можно будет. Ну а потом менять систему/раму.
Ещё можно звезду 32/30 попробовать.
Последний раз редактировалось WolfStein, 14.08.2016 в 19:43.
WolfStein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 19:45   #13
nickMSK
Сообщение от WolfStein Посмотреть сообщение
Справа не получится, тк звезда прикручивается только слева к шатуну. Раму менять не вариант, тк она новая. Менять систему тоже не хочется. Я видел на этой раме эти шатуны. Что будет если сплава два кольца? Я просто не могу понять с чем связаны такие проблемы. Когда одно кольцо-звезда упирается в перо. Ставлю два кольца-левый шатун садится примерно на 2/3 вала.
Старый 14.08.2016, 19:51   #14
]{иRЯ
nickMSK, а звезда какая?
Твоя как будто со смещением в месте крепления бонками, по аналогии с 30т звёздами на 104bcd.
Merida Hardy Pro 15 | Miracle MC197 (Ican SN01) | Tan Tan FM299
Старый 14.08.2016, 19:54   #15
nickMSK
Сообщение от ]{иRЯ Посмотреть сообщение
http://www.chainreactioncycles.com/m.../rp-prod144539
Вот такая звезда
Старый 14.08.2016, 19:59   #16
]{иRЯ
Может тогда её перевернуть?
Так она миллиметров на ~5 от пера отодвинется.
Всё равно все рёбра симметричны, только рисунок не будет виден.
PS Хотя чейнлайн можно порушить, хз сильно ли хуже будет работать.
Последний раз редактировалось ]{иRЯ, 14.08.2016 в 20:03.
Старый 14.08.2016, 20:03   #17
nickMSK
Попробую, но просто не оч понятно почему такие проблемы. И что будет, если сплава у меня два кольца?
Старый 14.08.2016, 20:20   #18
chak
пора уже сказать что за рама, проще будет дальше подсказать
Розовый слоник.
Старый 14.08.2016, 20:21   #19
nickMSK
Я скидывал ссылку. Ns snabb
Старый 14.08.2016, 21:02   #20
похоже что имеем несовместимость рамы и системы. в целом, ничего не мешает отфрезеровать посадочные места и посадить звезду снаружи паука. либо углубить внутреннюю часть и сделать тоньше звезду
