Господа, поясните, пожалуйста, за хафлинк для мтб-синглспида.
Поиск на форуме (да и в гугле) только дал информацию о том, что хафлинк тянется сильно.
Стал присматриваться к таким цепям ввиду того, что для их укорачивания достаточно только одно звено удалить.
Вопросы:
1) Даже дорогие цепи хафлинк растягиваются, как сопли? Или бывают окнорм по этому критерию?
2) Хафлинк не хуже ли по прочности, чем обычные?
3) Какую цепь хафлинк посоветуете (cпереди обычная мтб звезда e13 не NW, сзади - звезда гуссет), чтоб не надо было каждые две недели дропауты двигать и звенья удалять?
Растягиваются все- это заложено в их конструкции...
По прочности имхо обычная сс цепь прочнее,я б лично ставил бы обычную сс цепь с парой звеньев хафлинка и когда надо удалял бы их...
А вообще обычный натяжитель цепи и горизонтальные дропауты рулят...
Ну на раме сдвижные дропауты, проблем с натяжением цепи нет. Просто у моей рамы итак перья не самые короткие, так еще и отодвигать колесо приходится. Если сейчас поставить дропауты в минимальное положение, то при укорачивании цепи она не замкнётся. А хотелось бы колесо поближе придвинуть к каретке.
Shadow Interclock есть специально под МТБ звезды (версия называется Race 3/32 ). Считается одной из прочнейших цепей на рынке, сейчас можно купить с очень хорошей скидкой.
Но, с какой стати, она будет прочнее чем 1/8?
Автор, проточи немного дропауты, если там такое возможно, и застегни обычную цепь. Заодно и перья покороче станут.
Ты можешь варьировать длину МТБ-цепи на ±0,5 звена, а не на одно целое, если будешь использовать 2 замка в цепи вместо одного.
Этого может быть достаточно, чтобы создать натяг при оптимальной длине цепи. Чот тупанул.
Но тем не менее, я так решил проблему на СТП с вертикальными дропаутами.
<КГ><ЧП>
Последний раз редактировалось Rudger, 15.08.2016 в 16:42.
Я так решил проблему на СТП с вертикальными дропаутами.
не понятно. если имеются ввиду обычные SRAM'овские замки GoldLink, то как им можно варьировать 0,5 звена, если замок просто заменяет одно широкое звено цепи?
Так она и не будет) Как я понял, у автора стоит впереди обычная e.thirteen, а не толстая ВМХ звезда, поэтому и посоветовал цепь поуже. Если есть возможность, то, конечно, лучше цепь пожирнее.
Чот тоже не понятно, как замок цепи, вообще влияет на её длину? Хоть он один, хоть два, хоть три.
Ох уж эта абстинентная логика
Реально шило на мыло получается.
Могу предположить, что в моем случае все сработало, потому что замки растягиваются чутка сильнее, чем цепь.
тогда в чем профит иметь цепь, целиком состоящую из хафлинк звеньев?
не заморачиваться с колхозом типа "звено халфа в цепь", подгон длины цепи посредством подбора количества зубьев и т.д. И да, халфлинк цепи придумали для бмх звезд и драйверов-там растяжение в виду меньшей длины цепи менее ощутимо чем на мтб звездах. Так что возьми кмс 710 и одно звено от шэдоу интерлок и будет счастье
Нет, если пробовать фрезернуть пазы, по которым дропауты двигаются, то фрезернутся уже трубы перьев. Не вариант. А пазы в самих дропаутах - вертикальные.
Сообщение от Djaarj
Вот, пожалуй, так и сделаю. Звено из цепи шедоу интерлок Race 3/32 нужно будет, правильно я понял? Отдельно звеньев шедоу, тоже, наверное, нигде не купить? надо цепь покупать?
Еще вчера пришло в голову, что можно заднюю звезду на один зуб меньше поставить и попробовать с ней цепь застегнуть.
Последний раз редактировалось 560nm, 16.08.2016 в 10:11.
