14.05.2017, 18:11
В некоторых обзорах по перебору вилок , мастера пользуются неким "техническим спиртом" которым пользуются в типографии (но достать его сложно) или какими то спреями для удаления масла.
Ещё почитав форумы советуют пользоваться "фэйри" и всяким средствами для посуды" , однако пространство в штанах довольно ограниченно и руками , тряпками и губками вычищать не очень удобно. И в самих фэйри хрен знает что залито.
Что можно купить по дешевле на разлив в тару , если такое возможно?
Последний раз редактировалось rAggaMuffin, 14.05.2017 в 18:18.
14.05.2017, 18:23
14.05.2017, 18:24
а чем не устраивает бензин?
14.05.2017, 18:27
Сообщение от DarkWit
ХЗ, Дон спросил - я предложил. Но я вот бензой тоже не пользуюсь.
14.05.2017, 18:29
Сушай внимательно. Льёшь моющее средство в штанину, затыкаешь отверстие снизу, льёшь чуть воды в штанину, второй рукой закрываешь пыльник и начинаешь трясти штаны шо есть сил.
Отлично чистит. Минус - Обязательно необходимо высушить вилку, чтобы не осталось ни капли влаги.
Я на ночь оставлял штаны сушиться.
А от бензина всё вонять будет. Это квартира а не мастерская.
14.05.2017, 18:33
Сообщение от HellSystem
Делал по этому способу ,полчаса трёс , лукойловская моторка не хочет вымываться. На стенках всё равно остаётся маслянная плёнка.
14.05.2017, 18:45
Кроме бензина можно использовать другие растворители, менее вонючие. Спирт, например.
Если нет задачи полностью устранить все следы старой смазки, а нужно только отмыть налипшую грязь, то можно спокойно плеснуть в штаны чистого масла пожиже, и поработать ёршиком с тряпкой. Масло прекрасно растворяет масло.
Грязные руки потом тоже легче всего отчистить смоченной в масле (например, растительном) салфеткой/ветошью.
14.05.2017, 18:47
я промываю бензином калоша. Он пахнет, но не сильно. За то, что остается масляная пленка, вообще не парюсь. Ну остается, и что?
Если загрязнение очень сильное, использую стиральный порошок и ёршик. Сальники надо снимать.
14.05.2017, 18:48
WD40 и силиконовый спрей тоже сойдут для разжижения закисших говен в штанах и на демпфере.
14.05.2017, 19:01
господи, скоро начнут спрашивать чем жопу вытирать.
растворитель берешь любой и вперед. уайт-спирит, например, охренительно отмывает
14.05.2017, 19:16
взял я на пробу калошу, может паленку подсунули, но воняет просто жуть, керосин, уайтспирит гораздо приятнее.
Вот только какой смысл вымывать до идеала? Ничего страшного не случится, если капля оставшегося старого смешается с новым.
14.05.2017, 19:37
Сообщение от mrStep
Да, у них попадается иногда, воняет невероятно. Поэтому, я теперь открываю бутылки и нюхаю прям в магазине.
Чистое масло не надо смывать. А вот если оно грязное, с пылью. и песочком, то очень даже надо.
15.05.2017, 00:17
Сообщение от rAggaMuffin
Ещё почитав форумы
Ты бы лучше инструкции читал, в которых написано, что нужна бязь, деревянная палочка и спирт. Надеюсь, ход событий ты сможешь правильно сопоставить.
15.05.2017, 08:34
Мне попадались так же неестественно ужасно вонючие растворитель и уайтспирит. Нынче даже эти простые химикаты бывают недоброкачественными. Но, использовать фэйри в технических целях - это школоло какое-то. Воняет? Ну иди чистить штаны в гараж, в сарай, во двор.
15.05.2017, 09:05
Я шимановским шампунем и ёршиком вымываю, не парюсь, если даже осталась плёнка маслянистая, всё-равно еще заливать будешь масло
15.05.2017, 09:15
Сообщение от KIsN
А меня вот параноит , что где в уголке могло остаться старое масло ,и призаливке нового в штаны они смешаются , и будет бодяга.
Вообщем помучился ,с палочками и тряпками 40 минут , отмыл дешевым средством для посуды Silver Island с запахом ромашки .
15.05.2017, 09:52
Я керосином мою, он в магазе не на много дороже бензина стоит и мене вонюч, я вообще на работе на халяву беру, отмывает все на ура.
15.05.2017, 10:54
Задротство.
15.05.2017, 11:18
ну да, если раз в пятилетку перебирать вилку, то в ней могут обнаружится даже листья
15.05.2017, 20:42
Палка+губка на конце+фэйри. Драить с любовью. Отмывается до идеала.
