Переходник 1 1/8 -> 1.5
Старый 28.06.2014, 23:39   #1
Yue
Имеется вилка с 1 1/8 штоком. Также едет рулевая под конусный шток.
Хочу выточить переходник на свою вилку 1 1/8 -> 1.5 для новой рамы
По типу Хоуповского -
У кого оно есть поделитесь размерами. Или подскажите какой диаметр посадочного места упорного кольца у 1.5 штока.
На сайте Кейн Крик запутался.
Там три размера:
  1. 30.01-30.08 - для штока 1 1.125
  2. 33.03-33.09 - не понятно, что за размер
  3. 39.79-39.85 - для 1.5 или нет?
Старый 28.06.2014, 23:57   #2
GeraRuckus
Якшчо йидэ рулевая пiд конусный шток, то не легче RaceCrown переходниковый прэдбаты?
шчось таке:
http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod92344
Старый 29.06.2014, 00:01   #3
dr-yay
лучше купи, их гуглится полно по запросу "fork tapered adapter", за зубы меньше волноваться будешь
http://www.ebay.com/itm/J-L-1-1-8-to...-/290965935102
dr-yay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 12:08   #4
Yue
Зачем мне его ждать, если есть материал и станок.
Старый 29.06.2014, 13:15   #5
GeraRuckus
Тогда что мешает измерить шток у основания, и посадочное место под подшипник? Внешний диаметр будет ограничен внутренним диаметром чашки рулевой, и всё. Посадку можно подобрать по таблицам.
Угол конуса 45
А то что на картинке в перовом посте, это переходник в раму а не рулевую.
Старый 29.06.2014, 13:16   #6
Yue
Угол конуса 45
мешает то, что еще не приехали все запчасти
Старый 29.06.2014, 13:19   #7
GeraRuckus
ща смеряю напишу
добавлено:
диаметр штока 1.1/8 у основания 30.04 (+0.050 -0.025)
этот диаметр фактически есть верхний диаметр конуса, угол конуса 45, диаметр нижней части получается 43мм (или 30.04 + h * cos(45), где h - высота конуса, от подшипника может варьироваться 1.5-3 мм, можно 3 смело сделать) а внешний диаметр уже конкретно рулевая нужна, но минимум можно прикинуть по подшипнику (по присоед размерам они все одинаковы) 52 мм, толщину шляпки можно взять 1мм.
объяснил криво, вот чертёжик:
1234.pdf
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 29.06.2014 в 13:47.
Старый 29.06.2014, 13:27   #8
Yue
ща смеряю напишу
добавлено:
Спасибо большое
Старый 29.06.2014, 13:35   #9
MadT
Качай на здоровье
https://grabcad.com/library/1-1-8-to...-set-adapter-1
Я твоя велосипед ванэйти крутил
MadT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 13:48   #10
Yue
Спасибо большое
Старый 29.06.2014, 14:35   #11
NoMilk
Угол конуса 45
В какую раму? Этот переходник на шток вилки, на него надевается опорное кольцо от рулевой.
Старый 29.06.2014, 15:16   #12
GeraRuckus
Сообщение от NoMilk Посмотреть сообщение
Тогда это ещё бОльший бред
2 переходника вместо одного
Старый 29.06.2014, 15:21   #13
Yue
Prophet, у него стакан 49 мм
Старый 29.06.2014, 16:55   #14
NoMilk
В чем бред то? Эта штука нифига толком не весит, зато делает вилку совместимой с любой рулевой под конус и избавляет от поисков различных опорных колец. У меня рулевая интеграшка ФСА под конус, а вилка с обычным штоком, я 3 кольца перепробовал (нюк пруф, сикспак и кейн крик), в итоге 2 не подошли, а которое подошло чугунием оказалось. Потом увидел и заказал этот адаптер, поставил родное кольцо от рулевой и теперь проблем не знаю.
Старый 29.06.2014, 16:59   #15
Yue
Размерчики не подскажете?
Старый 29.06.2014, 21:04   #16
dr-yay
>чугунием оказалось.
а ещё у fsa и cane creek разные углы у внутренней втулки подшипника, если не ошибаюсь — 30 и 45 градусов, а ещё этот адаптерчик нехило отполирован и термообработан, как мне показалось. Покупал в каком-то русском магазине за 300р.
Старый 29.06.2014, 21:29   #17
NoMilk
Извини, но сейчас нет возможности все разбирать.
Старый 30.06.2014, 12:58   #18
Reshetman_4x
Я делал по таким размерам:
Напряженная посадка на шток и стопорное кольцо, высота 14, диаметры - внутренний 30 (+0.020;+0.010), внешний 40 (+0.018;+0.002), выступ высота 1, ширина 4.
Фаска вроде 45° на вбиваемой части, на каёмке не обязательна
Последний раз редактировалось Reshetman_4x, 30.06.2014 в 13:03.
Reshetman_4x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 13:43   #19
Yue
В общем замутил вот такой чертеж
Что бы для любого типа рулевой подходило
Последний раз редактировалось Yue, 30.06.2014 в 14:46.
Старый 30.06.2014, 20:01   #20
Burnmann
Там три размера:
Я такой переходник года 3 назад у чувака с веломании за 400р покупал. Вроде он до сих пор ими барыжит. А размер непонятный потому, что шток около короны чуть шире, чем везде.
