4 — 05 ноября Alushta Cup 2017 - Enduro (Алушта)
18 — 19 ноября Листопад BikeSession 2017 (Севастополь)
разгон Manitou marvel pro
Старый 05.03.2017, 23:33   #1
Всем привет. а можно ли вообще эту вилку разогнать? естьв ариант с ходом 100, нужно разогнать (+2 см). В кишках проставки нету. Логично уменьшить длину пружины, или это не вариант?
Пружина там iso air, вот такая:
Есть ли вариант заморачиваться?
Старый 05.03.2017, 23:57   #2
Не пружину укорачивать нужно, а черную и/или синюю хреновину. Мне так представляется.
А во вторник Banshee-день!
Старый 06.03.2017, 00:37   #3
по-моему тоже делать нужно именно это.
выходит, если ее укоротить, шток провалится глубже, увеличив тем самым ход вилки.
Но это не точно(с)
пока собираю мнения, может кто-что по делу напишет
Старый 06.03.2017, 01:10   #4
pixel8848
Дядя, захожу за тебя на сайт и скачиваю такую штуку: https://www.manitoumtb.com/wp-conten...ual-REV2.1.pdf
И нахожу там страничку с этой картинкой:
По ней я делаю достаточно однозначный вывод ,что вилки на 100 и 120 полностью разные, из 120 можно сделать 100 теоретически, обратно- нет.
Старый 06.03.2017, 05:52   #5
Data_Link
из 120 и 140 (минута) можно сделать 100, без проблем. Я такое делал.
Из 100 120 не сделать, надом енять оба штока и может еще длины ног не хватить-у маниту традиционно низкие штаны.
Можно из 100 сделать 80, из минуты на 120 в принципе можно сделать 140.
Но сотка это все. Приговор.
Старый 06.03.2017, 11:44   #6
Все понял, спасибо за инфу, ребята!
Старый 07.03.2017, 21:32   #7
gagar1n
А как из минуты 120 сделать 140? В своё время изучал эту тему и ничего не нашёл. Вилка 13-го года.
gagar1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 22:26   #8
apexdust
Сообщение от gagar1n Посмотреть сообщение
скорее всего никак.
Старый 23.07.2017, 17:30   #9
Avern
Господа, немного некропостну.
Вилка Manitou Marvel Pro 2012 версия 100мм, с чайника новая из коробки.
Стал делать ТО, в воздушной камере вместо 1 пистона(поршня) обнаружил два! На схеме в мануале нарисован один.
У вилки ход 100мм ходила на весь и работала как положено.
Пистон высотой 18мм, два пистона это 36мм что совпадает с длиной проставки на штоке.
В том году было 2 версии марвела, 100мм и 120мм.
Что будет если убрать пистон и проставку?
Или если только лишний пистон?
И собственно главный вопрос так всё и должно быть или на заводе поставили лишний пистон?
Ещё для справки: ход штока в ноге с демпфером 140мм.
Dartmoor Two6Player 2013
Avern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:44   #10
Сообщение от Avern Посмотреть сообщение
Если убрать один поршень, то просто увеличится объем воздушной камеры.
Если убрать проставку внизу, то при пробое нога вилки не будет упираться в резиновый отбойник и удар придется на какие-то другие части вилки.
