Крутилка RP23
Старый 06.06.2017, 01:22   #21
Сообщение от svr5 Посмотреть сообщение
Ооо...спасиб. Теперь значительно легше будет. А на DT у Вас случаем такого мануала нет?
Еще такой вопросец....можно вместо амморта 200Х51 поставить 200Х57?
проверить, есть ли запас по ходу, тогда можно.
Старый 06.06.2017, 10:24   #22
Velomanyak
На DT нет ничего.
В некоторые рамы можно поставить аморт с ходом 57, вместо 51. Но, надо проверить как складывается подвеска при полном ходе. Возможно при установке амортера на 57 заднее колесо будет чиркать о раму или перемычка какая-нибудь упрётся в подседельную трубу.
Тогда сломаешь раму при полном прожатии подвески.
Velomanyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 11:52   #23
svr5
А как это проверить -на спущеном амморте? Рама Rocky Mountain Altitud 70 RCL ход 140мм. Родной амморт RP23 200х51 -хочу поставить DHX 5.0 Air 200x57.
svr5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 13:41   #24
Открутить аморт и сжать подвеску, на сколько сжимается. Измерить расстояние по осям крепления аморта.
Старый 06.06.2017, 22:10   #25
svr5
Чето метод какой то неправильный. Без амморта подвеска сжимается по центрам 140мм.
а вообще то правильный. 200-140 получается 60мм значит 57 пойдет?
Последний раз редактировалось svr5, 06.06.2017 в 23:08. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.06.2017, 23:47   #26
запас конечно небольшой, но скорее всего будет работать. Хотя, конечно, аморт будет немного уходить в зону, которая уже лежит за расчетным графиком. Это вообще-то не страшно. А в чем причина желания поменять аморт?
Старый 07.06.2017, 00:23   #27
svr5
да дело тут не в желании поменять. Просто предложения аммортов 200х51 меньше чем 200х57. Мне амморт нужен катаца хочеца У меня канеш есть надежда свой починить но хз когда резинки придут. Хотя течет он не сильно чуть чуть проступает из под крутилки.
Старый 07.06.2017, 21:45   #28
chrome-t
https://www.dtswiss.com/Support
дядь, а ты в каком городе?
Последний раз редактировалось chrome-t, 07.06.2017 в 21:46. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.06.2017, 21:49   #29
svr5
Сообщение от chrome-t Посмотреть сообщение
Я в Москве. в Измайлово
за мануал спасибо. Такой мануал я видел....меня просили найти еще подробней и на русском языке я канеш был патсталом но по другому чел не понимает.
Последний раз редактировалось svr5, 07.06.2017 в 21:52. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.07.2017, 21:21   #30
svr5
Поменял резинку пропедала и почти собрал амморт. Возникла проблема с накачкой ифп камеры. Резинка под винтом воздух не держит как не затягивай. Вот думаю что туда можно поставить просто любую резинку или клапан под насос? У меня есть такой от амморта с двух концов резьба -с одного конца можно плашкой перерезать под нужную резьбы в амморте (5\16). Клапан будет мм на 15 торчать...хз хорошо это или плохо?
Старый 25.07.2017, 10:12   #31
если не будет мешаться то ставь... я в ванилу вообще вкручивал и нарезал резьбу на ниппеле отрезанном от камеры, благо он из более мягкого материала, чем корпус бачка....
Старый 25.07.2017, 14:55   #32
svr5
Да вот то то и оно...как бачок снимать с этой пиписькой? Каждый раз откручивать? Вопросик такой -резинка эта что иглой протыкаеца волшебная какая или можно из любой резины поставить?
http://s018.radikal.ru/i528/1201/f6/476f0e6fdcec.jpg
http://www.velomanija.lt/application...0-00-011-a.jpg
Последний раз редактировалось svr5, 25.07.2017 в 16:01.
Старый 25.07.2017, 16:23   #33
VL_Chuvak
Прекрати этот лютый дроч. Измерь диаметр резинки и иди в любой магазин рти. Там купи любое резиновое кольцо с таким же сечением прутка. Отрежь кусочек раза в два толще твоей резинки родной и будет тебе счастье
Старый 25.07.2017, 17:37   #34
svr5
Счастья мне не будет. Будет лютый дроч. Резинка эта не кольцо,потом она довольно жесткая и фаска у нее имеется для равномерного сжатия. Она 7мм диаметр и 3мм высота.
Старый 26.07.2017, 00:45   #35
100500 амортов перебрал, нарезать резинки из колец, сечением 8мм. Это на столько простой процесс, что не стоит обсуждения. Отрезаю на глаз, 3-4мм. Это же резинка, она деформируются как ей надо
