22.02.2010, 15:09
всем привет, никак не могу надеть рейз для рулевой на шток dj 1 09... попробовал разные, ни одно до конца не садиться...
в принципе есть компрессионный болт для сжатия рулевой, но не уверен, что им можно прижать это кольцо до конца...
кто что посоветует?
ns sub 26
22.02.2010, 15:15
Забанен
Штрафных баллов: 6/10
ипать колотить. вроде ж не пятница.
Ты его чем толкал? Отверткой с молотком чтоли?
бедный шток))
22.02.2010, 15:16
я ставил вилку на велик, проезжал пару метров до щелчка, раскручивал вынос и опускал ниже
таким образом на 5-7 итераций поставил кольцо идеально
22.02.2010, 15:18
молоток те в помощь) с отвёрткой
вбивай не сцы
Rudger (22:33:57 8/02/2011)
ты не гей! у тебя слишком длиннный!!1
22.02.2010, 15:19
жееесть! я либо делал так,Как поисал Бочаров,либо брал пару как ты их называешь рейзов от старых рулевых,и только через них бил по моему кольцу
22.02.2010, 15:25
спокуха, я пока ничем не были это белая смазка.
странно, до этого у меня на все вилки кольца садились без проблем... хм. ладно, попробую может так, найти трубу с большим диаметром, чем шток, и поверх ударить молотком...
ns sub 26
22.02.2010, 15:28
аккуратно и точно со всех сторон обстукивай молотком через отвертку и всё будет OK. на все свои вилки так сажал кольца, всё в идеале.
22.02.2010, 15:29
О МОЙ БОГ!!! КОЧКА ОЧНИСЬ! Неужели не кто не знает как он вставляется?! Автор: береш вилку, рейз, пасатижи,молоток, идеш на кухню . Держа пасатижами рейз накаливаеш его над плитой до красна, быстро надеваеш на шток, садится до конца идеально(если чуть застрял подбиваеш слегка молотком . Вуаля! рейз остывает обжимаясь на своем посадочном месте. Ставиш вилку и катаеш довольный!!!
22.02.2010, 15:30
а ты думал рулевое кольцо руками одевается?
сколько вилок сменил,только на одной кольцо можно было руками одеть.а так беру дощечку,киянку и забиваю по кругу аккуратненько
22.02.2010, 15:31
Не надо долбить отвертками трубами и прочей ерестью рискуеш деформировать рейз и получить люфт в рулевой!!!
22.02.2010, 15:36
а если вилку еще при этом подержать в морозильнике, то можно и некислые спецэффекты при надевании кольца увидеть!
22.02.2010, 15:37
Сообщение от АкеллА
именно!
в руки молоток и деревянный брусок
и только чз него бить, что бы не коцать и не деформировать кольцо
22.02.2010, 15:39
Забанен
Будете долбить по нему отвертками, трубами, кувалдами, долото....
повредите только кольцо и поцарапаете шток)
Кому-то на это пох, и они продолжают забивать чем попало.
Есть спец инструмент, отнеси в мастерскую, заплати 50р (или за спасибо)) и тебе забьют кольцо без единой царапины и повреждения.
Крайний метод, деревянный брусок и молоток. Но никак не отверткой.
Кольца руками не надеваются. У штока расширение книзу идет.
кочка-кочка.....
Последний раз редактировалось косогор, 22.02.2010 в 15:53.
22.02.2010, 15:46
Сообщение от АкеллА
Чтоб уважаемые пользователи не подумали что я хочу показаться самым умным, замечу что способ приведенный выше мне подсказали в мастерской и он работает на 100500% прежде чем долбить и нести к мастеру попробуй мой способ. До кухни идти ближе чем до велло ремонта если не покатит то я баклажан!!!!
22.02.2010, 15:47
всем спасибо за советы, попробую сначала нагреть, а потом посмотрим уже по обстоятельствам.
ns sub 26
22.02.2010, 15:52
Есть специальный запрессовщик в нормальных мастерских. Стоить будет рублей 100 от силы. Зато не покоцаешь ни шток, ни кольцо.
Больше слушай умников, которые молотком все делают. Потом без рулевой и вилки останешься
22.02.2010, 15:57
Забанен
в далеком владивостоке...запресовка кольца стоит 50р всего то)
не думаю, что у вас дороже
22.02.2010, 15:57
я напресовывал конус так - ставил ненужный стальной вынос и по нему уже по-немногу долбил молотком. всё поставилось идеально.
22.02.2010, 16:01
Только сразу отпишись чтоб люди больше не долбили и не плотили деньги не за что "термо" способ занимает 2 минуты и не каких коцок ни на кольце ни на штоке не остается.
22.02.2010, 16:12
я бы одел вилку и просто прижал бы
