Смазка для насыпных подшипников
Старый 27.12.2016, 22:39   #1
Karasik-rider
Возможно избитая тема, но после просмотра данного видео понял, что набивать во втулки литол плохая идея, собственно посоветуйте какие-то конкретные смазки, которые вы используете в насыпи.
Karasik-rider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 22:49   #2
HellSystem
Эту тему елозил года 2 назад. Пришёл к выводу что во втулки набивается ЛЮБАЯ автомобильная смазка, предназначенная для подшипников качения. Основа - Кальций\литий - пофигу. Действительно серьёзный вопрос - как сделать так, чтобы во втулку не попала пыль\песок.
Использую Motul Tech Grease 300
Для смазки вилки использую Neste OH grease на кальции. Очень липкая и своеобразная смазка.
Старый 27.12.2016, 23:20   #3
--kap--
В подшипники втулок и каретки если они насыпные, то только ШРУС, очень устойчива к попаданию воды.
Старый 27.12.2016, 23:20   #4
GeraRuckus
Литол нормально подходит для насыпи. Пихать Литол в насыпь - НЕ плохая идея. Другое дело, если есть возможность смазывать чем-то лучше, то ради бога.
Старый 27.12.2016, 23:31   #5
DM
рекомендую синюю Mobil
Старый 27.12.2016, 23:32   #6
Karasik-rider
Ну вот мне бы хотелось побольше примеров смазок, которые лучше.
Старый 28.12.2016, 00:05   #7
crazyfr
феол2у хорошая штука под шары
Старый 28.12.2016, 06:22   #8
Miv Master
Castrol LMX или её аналог от ВМП авто MC1510 blue
Либо МС1520 Rubin если нужна водостойкость от самого Сатаны
Последний раз редактировалось Miv Master, 28.12.2016 в 06:27.
Старый 28.12.2016, 08:11   #9
WolfStein
Предостерегу от использования в подшипниках силиконовой смазки. В частности liqui moly silicon-fett у меня после набивки тупо вытекла из подшипников и задней втулки.
WolfStein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 10:23   #10
Про реакцию с алюминием литиевого загустителя это феерическая чушь! Покажите хоть один пример! Кстати, пресловутый LMX это тоже литиевая смазка. Досмотрев до этого места, полностью потерял интерес.
Мажу литолом, 158, циатим 201/203.
Старый 28.12.2016, 10:30   #11
HellSystem
Баловался литолом, мазал фурнитуру окон, через пол года литол в клей превратился, как и технический вазелин. После этого только дорогими сказками пользуюсь.
Старый 28.12.2016, 11:38   #12
rewwerty
Литол и алюминий. Околонаучный эксперимент
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turi...eriment.h tml
Старый 28.12.2016, 12:21   #13
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
ага, только вот, мажется литолом не люминь, а подшипники, которые сделаны из стали. Если что то там мимо и попадает, то это фигня. Эксперементы эксперементами, но кто то может показать велосипед, разъеденный литолом, как будь-то на нем чужого замочили?
Старый 28.12.2016, 13:10   #14
Литол норм подходит, но достаточно быстро выдавливается, по этому раз в два месяца надо ТО делать, юзал обычную для шрусов, на сезон хватает, сейчас селикот попробовал, вроде супер, он липкий хорошо мажет и воду не пускает. Про литол и алюминий чушь полная, на старом стартшоссе с алюминиевой рамой всю жизнь все литолом мазолось и на нем нет никаких следов корозии, все резьбы мазались тем же литолом кстати и Дарквит прав мажется шарик подшипника и чашка, так что если что и попадет на алюминиевые части, то вреда не принесет.
Старый 28.12.2016, 14:14   #15
rewwerty
Литол_ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...82%D0%BE%D0%BB
А) Читаем...
Б) Находим:
"Агрессивно ведет себя с алюминием(и его сплавами) в присутствии воды."(с)
В) Запоминаем
Старый 28.12.2016, 14:38   #16
HellSystem
Я кстати такой же эксперимент провёл со своими смазками Ликви Моли и Мотюль. Намазал их пол года назад на кусок алюминия и позабыл до сегодняшнего дня) Ничо не произошло. Вообще, ни намёка на окисление. Но очевидно что в дорогих смазках используются присадки, предотвращающие окисление.
p.s - литол мажут боооомжи и евреи
Старый 28.12.2016, 14:42   #17
Sputnik64
специально для адептов мудохания протягивания конусов у шиманы есть фирменные зеленые сопли. гуглим "shimano dura ace greace".
HellSystem
это не показатель. я специально клал в воду алюминиевыей ниппель pillar без защитного покрытия и за полгода коррозия его не повредила совсем. а в колесе он превращался в труху.
Старый 28.12.2016, 14:48   #18
WolfStein
Я один походу прочитал приведённую выше околонаучную экспериментальную статью про литол и алюминий по ссылке rewwerty . Даже сам rewwerty похоже не стал её читать полностью.
А там написано, что литол взаимодествует с водой, делая воду более щелочной. И уже щёлочь начинает разъедать алюминий. Нет прямой реакции между алюминием и литолом. Т.е. сам по себе литол на алюминий не влияет.
Да и вообще вопрос шёл так-то про смазку в подшипники и они явно не из алюминия сделаны ;)
Так что литол более чем годная вещь для этого дела, за неимением более хороших смазок.
HellSystem, я не бомж и не еврей, но у меня есть литол и я им пользуюсь
Последний раз редактировалось WolfStein, 28.12.2016 в 14:53. Причина: Автоматическое добавление
Старый 28.12.2016, 15:12   #19
rewwerty
Сообщение от WolfStein Посмотреть сообщение
Как это - не стал читать полностью?)
В своё время прочёл.
А в конце статьи насторожил) момент:
"Сам использую смазку ШРУС с MoS2 (LM 47) фирмы LiquiMoly, не знаю есть ли там мыла, состав не написан, но за два с лишним года эксплуатации проблем не было и рабочая поверхность подшипников втулок не имеет следов какой-либо коррозии."
Ибо загуститель - ... смотреть тут: http://liquimoly.ru/catalogue_files/...40f46c7325.pdf
Старый 28.12.2016, 15:37   #20
VL_Chuvak
Литиевую zic купил и не сношаю себе мозг
