04.07.2016, 11:40
Доброго времени суток. Купил тормоза shimano zee (до этого были дисковые механика) и сразу их установил в сервисе магазина. Спустя пару часов я заметил что из под швов корпуса ручки сочится масло. Очень слабо, но появляется. В месте соединения гидролинии тоже было немного масла, убрал и вроде нет пока. Вернулся к ним в сервис где мне сказали, что это нормально, мол даже специальное дренажное отверстие там есть. И типа погода жаркая, давление меняется, вот и выходит слегка. Посоветовали ухаживать и протирать, а если появятся прям капли, то уже ехать к ним. Скажите, меня разводят, что бы не исправлять свои косяки или они действительно правы и я могу успокоиться? Опасно ли так ездить для себя или тормозов?
04.07.2016, 11:51
Отверстие отверстием, но тут с резинкой беда. Я б вернул
04.07.2016, 12:10
масло могло попасть под крышку и постепенно выходит. если в дальнейшем повторяться не будет, то все нормально. после прокачки иногда бывает такое.
04.07.2016, 12:18
купил новую вещь в магазине - она ссытся маслом? сдавай, если понадобится - пиши претензию.
04.07.2016, 12:36
Сообщение от Unclemichael
Возможно, что масло и не сочится, а просто результаты прокачки. Если течь больше не будет и давление в системе не падает, то и заморачиваться особо не стоит. Гарантия, как я понимаю, есть. Наблюдайте.
Сам купил тормоза Zee. Приехали с обоссавшимся калипером - потеки масла после неаккуратной прокачки.
04.07.2016, 12:47
И что - после прокачки не протерли излишки жидкости? Сдавай и требуй замены. Очень на разводилово похоже- ты, мол, покатай, может и пройдет
Продам раму Bergamont Kiez Pro M 2015
04.07.2016, 15:06
Про жару правда. Весной катался на 5 элексирах, все норм, ставил их осенью, тогда же и прокачивал. А тут в +35 поехал прокатиться, а накат нулевой, жидкость расширилась, колодки поджало. Пришлось срускать часть дота. Замечу, что на хопах в то же воемя все идеально
04.07.2016, 15:08
Сообщение от Birkhahn
Просто перед прокачкой нужно поршни вжимать на место, тогда и излишков жидкости в системе не будет.
04.07.2016, 15:33
Это верно) вроде так и делал всегда.
04.07.2016, 15:59
Если прокачивать тормоза неаккуратно и под крышку попадает масло, то выглядит это вот как на фото ТС. Постепенно вылазит и пылью покрывается. Протираю обычной бумажной салфеткой. Через некоторое время перестаёт потеть.
Вопрос в другом, зачем прокачивали новые тормоза?!
P.S. Не припомню там дренажных отверстий для сброса излишков...
Последний раз редактировалось WolfStein, 04.07.2016 в 16:05.
04.07.2016, 16:31
Сообщение от WolfStein
по инструкции Shimano - для прокачки не требуется вскрывать крышку бочка целиком.
04.07.2016, 16:56
Сообщение от DM
Ребята прокачивали по-старинке. Тогда не надо было совать всякую дрянь в отверстия.
04.07.2016, 17:39
Сообщение от Olegrus
под "дрянью" ты видимо подразумеваешь воронку, которая делает процесс прокачивания тормозов Shimano самым простым и чистым из всех тормозов, представленных на рынке?
04.07.2016, 18:10
Сообщение от DM
Под дрянью я понимаю всякую фигню, которая по факту не нужна.
Раньше прокачивали без приблуд и с первого раза проблем не возникало. А теперь то шприцы, то бачки выносные. Все сосет, народ орет, как вдувать не знают.
04.07.2016, 18:29
Да там одной-двух капель достаточно во время закручивания болтика для прокачки, чтобы потом сопливило из под крышки.
04.07.2016, 19:19
Вопрос удобства.
05.07.2016, 12:28
Сообщение от SayriuS
Вопрос удобства.
Так в том и прикол, что удобнее излишек масла протереть, чем воздух туда-сюда гонять по системе с помощью приблуд.
05.07.2016, 12:31
Проще - это когда ни капли масла мимо. И протирать ничего не надо. Вкрутил, прокачал, открутил.
05.07.2016, 13:06
Раза с третьего...
05.07.2016, 15:05
Это уже вопрос кривых ручек.
