Кочка, привет!
Не ругайте, первый опыт использования бескамерки, доволен как слон, НО:
Mavic Crossmax Quest (700гр) с проколом (заклеился сам), без герметика вся поверхность резины пузырилась в воде , герметик засох пленкой (как я понял из-за пропускания резиной воздуха), то что скопилось на дне тоже засохло.
Mavic Crossmax Charge(900гр) без проколов, не пузырилась, герметик остался жидкий, засох только по краю корда, без проблем удалился за 5-10 мин.
Все это дело каталось 2 недели, после чего 4 месяца стояло дома.
Производители герметика разные, Mavic и Joes, какой куда залил не фига не помню.
Отсюда вопросы:
1 Смотрим фото, это норм для герметика, в покрышке с неплотной/пузырящейся резиной?
2 Какой то из герметиков оказался плохим? тк в Quest непонятно почему засохли остатки на дне.
3 Чем все это дело лучше отмыть без вреда для резины?
Последний раз редактировалось олегсандрович, 20.02.2017 в 22:10.
Отмыть ничем, скорее отодрать пленку руками или жесткой щеткой. Лично я плюнул и катаю так.
Герметик только noTubes, сколько пользовался остальными-все говно.
В целом картина обычная, ничего криминального не вижу.
Вопросы правильные, ситуация обычная. Разные герметики слегка по-разному сохнут. Раньше stans был рекордсменом по долговечности, но в прошлом году скатился в такую же хрень, как и все остальные. Теперь все сохнут одинаково, но отдираются слегка по-разному). joes с чайника, по моему опыту (пробовал joes, stans, швальбу, оказавшуюся оемом stans, континенталь, каффелатекс), самый липкий и его хрен отдерешь. А stans (и швальба) обычно собирается в "ежики", которые весело прыгают и поскрипывают внутри покрышки, зато потом легко выкидываются.
Слегка продлевает срок службы герметика предварительная подготовка новой покрышки: ее нужно тщательно промыть изнутри щеткой с мылом, чтобы смыть смазку с пресс форм и пыль, потом промыть чистой водой. Если покрышка ставится без мыла, то лучше так и сделать, т.к. х.з. как там мыло взаимодействует с герметиком (всё-таки мыло - поверхностно-активное вещество). Кроме этого, чем чаще подкачиваешь покрышку - тем быстрее всё высохнет.
Обе покрышки сажались на мыло, засохла только задняя, как я понял такая пленка образуется именно в момент высыхания герметика, а не сразу (первые недели) из-за пористой резины?
С производителями ясно, буду пробовать, спасибо.
Последний раз редактировалось олегсандрович, 21.02.2017 в 17:55.
Ацетон делает засохший герметик значительно более податливым к оттиранию.
Бензин галоша, растворитель 646, изопропанол(и что то еще пробовал, не помню) никакого влияния на засохший герметик не оказывают.
Резину ацетон тоже неплохо разъедает.
неужели кому-то охота одевать противогаз для того, чтобы соскоблить 10 грамм с покрышки?
тоже перед зимой поставил бескамерную покрышку и шину, покатался пару недель и убрал вел в гараж, на днях достал начал готовить по тихоньку к катанию, вскрыл колесо что бы почистить покрышку от старого засохшего герметика, в интернете и на различных сайтах написано промойте теплой водой и губкой и всё ототрётся, часа полтора пытался оттереть почти ничего не оттёрлось, ковырял пальцами, герметик оставался под ногтями, потом вспомнил что у меня есть фен строительный, достал, включил, одел насадку специальную, выставил температуру до 100 градусов,что бы не повредить покрышку, и оттёр за 5 минут, герметик уже под температурой выше 90 градусов сам начал уходить с покрышки!
