где найти тормозной ротор 220 мм
Старый 03.09.2017, 22:16   #1
Den 1982
Подскажите где можно приобрести ротор 220 мм
Den
Den 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 22:24   #2
mrStep
купить в магазине http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod145730
купить на барахолке
найти велосипед с подходящим ротором и скрутить пока хозяин не видит
Старый 04.09.2017, 00:45   #3
Insect
купить на барахолке
Забыл "Самому сделать", ну и велосипед можно с3,14здить целиком, чего уж ротор откручивать.
Старый 04.09.2017, 07:54   #4
А нахрена такой блин, он же весит тонну, да и зачем мощи столько, тебе же не мотик останавливать
Старый 04.09.2017, 22:37   #5
Den 1982
Всех благодарю за помощь и советы.
А нужно для того чтобы отодвинуть Калипер от центра Колеса дальше, цепляет за спицы.
Den
Последний раз редактировалось Den 1982, 04.09.2017 в 22:45. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.09.2017, 00:33   #6
Была похожая болезнь у каких-то больших калиперов и втулок с широкими фланцами... Народ вроде решал заменой тормозов) или шайбочками под ротор,если есть место...
Старый 05.09.2017, 01:00   #7
cka3o4nuk
у хоупа есть штатные проставки до 2мм поставьте и не мучтесь
Старый 05.09.2017, 05:51   #8
так можно проставки поставить и заспицевать со смешением, сантиметр точно можно выиграть
Старый 05.09.2017, 22:41   #9
Den 1982
подробнее можно про проставки,на сколько максимально ими можно сместить ротор,где куда ставятся(втулка Shimano ZEE HB-M640 Centerlock Disc, 20x110mm). Заспицевать со смещением я так понимаю в этом случае колесо не будет по центру.
Den
Старый 05.09.2017, 22:51   #10
cka3o4nuk
http://www.chainreactioncycles.com/u...pe/rp-prod3288
Старый 05.09.2017, 23:03   #11
Birkhahn
Сообщение от Den 1982 Посмотреть сообщение
Да возьми помоечный ротор любой и центральную часть выпили, или пластину нужной толщины просверли. Можно и шайбы подложить, но елозить может начать.
Старый 05.09.2017, 23:44   #12
Chute
А чего за тормоз? Просто интересно прямо стало…
Старый 05.09.2017, 23:47   #13
Den 1982
Формула RC
Den
Старый 06.09.2017, 00:05   #14
Chute
Спасибо, буду знать. Итальянцы
Для центрлока никакие проставки не подойдут, увы. Сейчас 203 мм ротор стоит?
Если да и цепляет - то для начала проверить симметричность зонтовки колеса, если всё ровно, но цепляет - то меняем или тормоз или ротор на 220-225 плюс адаптер ЦЛ-6-Болт.
Последний раз редактировалось Chute, 06.09.2017 в 00:12. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.09.2017, 00:19   #15
Den 1982
Стоит 203 ротор, все ровно симметрично. Буду ротор менять . Спасибо всем . Буду признателен если подскажите какой адаптер поставить под 225 ротор.
И совместима ли формула RC c ротор hope 225
Den
Последний раз редактировалось Den 1982, 06.09.2017 в 00:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.09.2017, 00:28   #16
Chute
По адаптеру ЦЛ - мне больше всего понравилась конструкция китайской Ашимы, там всё грамотно задумано. Насчёт реализации не знаю, так его и не купил, пользую Шимановский SM-RTAD10
Ещё потребуется адаптер под суппорт, точнее адпатер на адаптер. Там же РМ крепление?
Старый 06.09.2017, 00:29   #17
Den 1982
Pm без адаптера на 888
Den
Старый 06.09.2017, 00:43   #18
Chute
Тогда потребуется адаптер РМ-РМ для 180мм (а в идеале для 183 мм) ротора. То есть на +20 +23 мм.
Под адаптер +20 (180 мм) придётся пару 1 мм шайб подложить, по одной под каждый болт.
Старый 06.09.2017, 19:30   #19
Traktor
Недолеченный
Formula RX же... автор тут ниже ответил. Они в принципе почти не тормозят.
