27.07.2017, 13:20
Всем доброго времени суток!
Напылял ли уже кто-нибудь нитрид титана на ноги вилки? Сейчас контор уже достаточно много, соответственно и назрел вопрос.
Сверла, метчики, импланты пылят сейчас вовсю, эксплуатационные нагрузки там несоизмеримо выше, чем на ногах вилки.
Радуга появляется, когда где-то в мире убивают гея.
Последний раз редактировалось Безумный Макс 5, 27.07.2017 в 16:48.
27.07.2017, 14:39
А Кашима это не нитрид титана, случайно?
27.07.2017, 15:05
Сообщение от KIsN
Для получения Kashima Coat на поверхность алюминиевой детали наносится тончайший слой дисульфида молибдена, заполняющий ее микропоры, итогом чего становится насыщенный золотистый цвет.
Что же касается нитрида титана - по своим характеристикам Kashima Coat сравнимо с ним, но, при этом, Kashima Coat проще наносить, и оно лучше держится на ногах вилки.
Мини дх и ДХ в настоящих горах это такая же разница как между онанизмом и нормальным сексом. (с) DarkWit
27.07.2017, 15:06
Проблема в том, что перед покрытием нужно поверхность полностью очистить от старого. Плюс ко всему, большинство установок для этого имеют не настолько большие габариты, чтобы покрыть полностью ногу, при этом должен быть электрод сравнимых габаритов и устройство, проворачивающее ногу в процессе напыления. В результате мы имеем сложное и довольно специфичное оборудование, которое рационально держать на серийном производстве, но совсем не рационально на единичном.
27.07.2017, 16:08
Сообщение от East
Так про производство и идет речь, и сейчас можно пылить достаточно большие поверхности на заказ-от болтов, клапанов, ложек и ножей, до поручней и листов в несколько кв.м.))+можно выбрать цвет.
И большинство мотовилок(дорогих) имеют как раз таки покрытие TIN, у кашимы очень тонкий слой, я думаю до 1мкм. и поцарапать его можно достаточно легко. Напыление же в 2-6мкм титаном хватит на всю жизнь. Единственный вопрос в допусках в башах, если неправильно рассчитать толщину, может не хило залипнуть. А очистить от "старого" можно наверно либо в кислоте какой-нибудь, либо на токарке.
Последний раз редактировалось Безумный Макс 5, 27.07.2017 в 16:51.
27.07.2017, 20:34
Как инженер-плазменщик пишу: условия нанесения НиТи такие, что алю тупо плавится.
Поэтому нет, пробовали, плавится.
Насчёт ног вилки может и можно провернуть, если внутрь ноги организовать подачу охлаждающей жидкости во время процесса.
27.07.2017, 20:47
Сообщение от Безумный Макс 5
Не всё так радужно, к сожалению.
Во первых, обрати внимание на какой материал нанесено покрытие на тех фотокарточках которые ты представил. Да это сталь (ну за исключением зубов наверно))). Почему? Очень просто. Чтобы покрытия данного типа (вакуум-ионные) обладали функциональными свойствами, а именно стойкость к истиранию, царапинам и т.д. им необходима твёрдая подложка. При нанесении TiN на алюминиевые ноги вилки покрытие получится скорее декоративным нежели функциональным. Да, сама TiN плёнка твёрдая но очень тонкая (до 6мкм), и при механическом воздействии алюминий под плёнкой легко деформируется и покрытие разрушается. А вот на фрезах, понятное дело, очень хорошо держится т.к. нанесено на инструментальную сталь, которая в свою очередь соответственно очень твёрдая.
Во вторых. Толщина "кашимы" далеко не 1мкм.
Что есть "кашима"?
Товарищ disgusting написал:
"Для получения Kashima Coat на поверхность алюминиевой детали наносится тончайший слой дисульфида молибдена, заполняющий ее микропоры, итогом чего становится насыщенный золотистый цвет."
Почти но не совсем. Дисульфид молибдена наносится не на чистую ногу вилки, а на предварительно "обычно" анодированную, заполняя микропоры этого анодного слоя. Именно дисульфид молибдена даёт то самое невероятное, по словам производителя, скольжение. К слову если не изменяет память, то при цветном анодировании эти самые микропоры заполняются красителем.
Из вышесказанного "кашиму" по толщине можно приравнять к обычному твёрдому анодированию, а это минимум 50-60мкм, ну и где то до 120-130мкм максимум. Разница по сравнению с TiN на лицо.
Такая толщина анодного слоя будет лучше распределять нагрузку по поверхности ноги, и как ни странно окажется износоустойчивей и царапиноустойчивей TiN в данном конкретном случае.
Вывод: TiN покрытие нанести на алюминий наверно можно ("наверно" потому что ещё надо бы посмотреть температуру осаждения, как бы она не была близка к температуре плавления или не желаемых фазовых превращений алюминия), но нужный эффект достигнут не будет, покрытие не будет функциональным.
Сообщение от GeraRuckus
Пока писал, товарищ прояснил ситуацию с температурой осаждения. Спасибо.
Последний раз редактировалось SheriF, 27.07.2017 в 20:59.
27.07.2017, 23:02
С охлаждением интересный вариант! Но думаю покрытие будет чисто декоративное, т.к. оно по сути в разы тверже подложки, при ударе алю промнется, а покрытие треснет и отслоится.
А так про алюминий я ничего и не писал! Раскрою тайну: создавал тему, глядя на безжизненно унылые ноги домейна, что стоит у стены=) С алю проще купить готовую ногу, чем морочиться с напылением. 120 баксов стоит, к примеру, черная нога на РШ, что несоизмеримо меньше всей мороки с TIN.
27.07.2017, 23:07
почитал про технологию kashima coat на оф сайте, не знал, что это отдельная компания с практически 100 летней историей
27.07.2017, 23:16
Сообщение от SheriF
Что есть "кашима"?
Благодарю за подробное объяснение!
Последний раз редактировалось Безумный Макс 5, 27.07.2017 в 23:20.
28.07.2017, 11:35
Чел, да ты ваще бешеный хD
28.07.2017, 13:52
А цена вопроса какова, не бкдет ли это дороже цены вилки?
28.07.2017, 14:12
Будет, если не на ближайшем секретном заводе за бутылку.
28.07.2017, 16:07
Сообщение от East
5000р. за 2 трубки L-500мм.диам-35мм.(т.е. 2500р./нога). Одна загрузка толщина слоя 4-5микрон, можно в несколько слоев, цена соответственно возрастает пропорционально. 10микрон на 2 ноги=10 000р. Но это предел, сказали, что декоративный слой они пылят в 1-2 микрона, 5 микрон уже жирно, а уж 10-тем более. (поведали, что я не первый, кто у них заказывает- мотоциклисты иногда к ним обращаются, восстанавливают покрытие вилок).
Узнавал здесь:
http://www.metalcont.ru/metal-produc...nitrid-titana/
Последний раз редактировалось Безумный Макс 5, 28.07.2017 в 16:21.
28.07.2017, 16:20
28.07.2017, 16:28
Сообщение от constantk
30.07.2017, 00:05
Кому из них ты доверишь свои ноги?
30.07.2017, 00:08
Сообщение от vovz
Я бы им фотошоп не доверил! В пеинте дауны свои фото обрабатывают
31.07.2017, 14:54
Игорь с варщик самый лучший!
на аватар чтоль поставить...
Последний раз редактировалось Logoffski, 31.07.2017 в 14:55.
31.07.2017, 15:13
Кто сможет сделать фотожабу? Го спамить фирму?
