настройка переключения аурума
Старый 05.08.2015, 18:28   #1
VL_Chuvak
Котаны, тут проблема из разряда "стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я е*нутый".
Есть норко аурум который с дорадой. Трансмиссия зии. Перекл директ маунт, петух между ушек перекла вставляется. 10 передач. Все ровное, не гнутое. хозяин над великом дрожит и катает вокруг дома.
Пооблема в том, что если настроить переключение, то плохо поднимает на 4 звезду. Если сделать так чтоб поднимал (перетянуть трос, сместить ролик относительно 9 звезды к колесу), то херово скидывает. Звезда от других не отличается, износ крайне мал у компонентов, 10 поездок за пивом. Я уже психанул, все разобрал, снял кассету, собрал взад. Опять на подъеме на 4 звезду шелестит. Я не дурак вроде, переключателей настроил, за время увлечения ремонтами, добрую пару сотен, но с таким не сталкивался. Есть у кого какие идеи? А то у меня уже устойчивое желание садануть кувалдой по переклу
Старый 05.08.2015, 18:49   #2
*StiTch*
крутилку около манетки крутил?
BONGONATION
Старый 05.08.2015, 18:56   #3
MadBat
Спасибо, разобрался сам
Последний раз редактировалось MadBat, 05.08.2015 в 19:31.
MadBat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:12   #4
alleger
владельцы стоковых аурумов должны сейчас подключится, слышал уже о такой проблеме,
не первый случай,вроде как брак или что-то в этом роде.
с тобой все в порядке)
BTBW
Последний раз редактировалось alleger, 05.08.2015 в 19:16.
alleger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:21   #5
VL_Chuvak
Сообщение от *StiTch* Посмотреть сообщение
Дядь, я ведосипеды обслуживаю и ремонтирую за деньги, я ж не баран, натяг тросика регулировать умею
Старый 05.08.2015, 19:34   #6
Zoba4ko
Дурак- не дурак, а то, что натяжок переключателя стоит в неверном положении не заметил. По мануалу шимано при правельной установке переключателя от самой маленькой звезды кассеты до верхнего ролика переклюка должно быть 6мм на самой тугой передаче. Рама аурума не позволяет так выставить переключатель. Отсюда и тупёж трансмиссии. Уже миллион раз эта тема обсуждалась. К слову- на карбоауруме этот косяк поправили.
Zoba4ko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 19:41   #7
VL_Chuvak
Про 6мм знаю, то что рама так сделать не позволяет-тоже заметил, это удивило. Однако у меня на саммуме зазор около 9 мм и все прекрасно работает. Тоже зии. Правда с манеткой срам и на 9ск кассете. А вот что этот глюк уже много раз обсуждался-не знал, спасибо за инфу, погуглю
Старый 05.08.2015, 21:32   #8
Burnmann
Версия переклюка не соотвествует диапазону кассеты?
Они там так то же не идиоты, но мало ли, не тот переклюк на комплит пихнули.
Про зазор в 6мм - не критично, оно должно хорошо работать и с большим или с меньшим зазором.
Старый 24.09.2015, 14:49   #9
Дитрих
Смотри как проложены рубашки троса переключателя по раме, может где то не по фен шую, либо зиплок один слишком перетянут и трос искривлен - сам маюсь, буду просто переделывать.
Дитрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 17:10   #10
PoCTulllkA
zee реально не очень работает на ауруме. Поставил сеинт, проблема разрешилась на 88%, но тоже не идеал.
PoCTulllkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 17:58   #11
Nilmarlolprox
у меня на ауруме срам х7 стоит и идет проскок после 3 передачи и далее натяжение тросика не помогло в чём беда?
Nilmarlolprox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 22:20   #12
torabora851
У петуха при затягивании есть небольшая свобода - пару градусов, то-есть можно порегулировать направление переключателя. Во-вторых у аурумов слишком длинная цепь в стоке, я на несколько звеньев укоротил.
torabora851 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 01:43   #13
AnswerProducts
Существует 3 разных петуха на этих аурумах, на 12-13-14 они разные, на бк syntace продает эти петухи... Какой и куда хз, знакомый решил эту проблему покупкой другого петуха...
AnswerProducts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 10:39   #14
forum_user
такую же проблему с Аурумом наблюдаю, 2 переклюка Zee, замена рубашки и троса, хоть убей, в середине кассеты залипание, или вверх, или вниз
forum_user вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 22:28   #15
GeraRuckus
Товарищи, у кого Аурум + Шимано. Я недавно спроектировал петух для наших Норок, который должен решить проблему большого расстояния от ролика до звёзд касеты. Крепление будет ДиректМаунт (без переходной пластинки). Заказал у фрезеровщика - жду. Если результат будет не очень - то доработаю. Как придёт мой петух - поставлю, протестирую и отпишу сюда с фото и мб видеоматериалом.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 25.10.2015 в 19:41.
Старый 25.10.2015, 19:42   #16
GeraRuckus
Вобщем пришёл петух, поставил. По размерам всё вошло, даже перенастраивать не понадобилось. Было - стало.
Установка переклюка теперь не нуждается в переходной пластине, теперь так называемый direct mount и переклюк теперь занимает место прямиком где надо, шарнир Хорста не мешает. Расстояние между звездочками значительно сократилось. Теперь переклюк способен закинуть цепь на самую большую звезду, раньше не мог.
Только вот поставил и запечатлил. Как нормальизуется погода - поеду кататься, ипосле напишу ощущения.
Старый 28.10.2015, 17:17   #17
kislyi
Ну как, проверил?
kislyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 18:31   #18
GeraRuckus
Да) Всё гораздо лучше)
Поменял петух - даже перенастраивать не пришлось. Как и предполагалось, прошла "тупость" переключения, оно стало заметно более стабильным и быстрым.
Старый 29.10.2015, 07:50   #19
kislyi
а есть какие-то чертежи?) то есть, как его воспроизвести?
у меня в принципе все и так работает, но переклюк далеко от кассеты
Старый 29.10.2015, 08:13   #20
GeraRuckus
Чертёж есть, делиться им не буду.
Могу только заказать у фрезеровщика ещё один и продать.
