Старый 05.10.2017, 00:01   #12301
Olegrus
Вводные: Тормоз Sram Guide. Обратил внимание что ход ручки стал меньше, 1 из 4 поршней чуть вышел. Тормоза не прокачивались, не перегревались. (велосипед 2015 года выпуска).
Вопрос: С чем связано уменьшение хода+выход поршенька? Как понимаю банальная гигроскопичность и завоздушивание системы?
От воздуха рычаг у тебя бы проваливался, иногда внезапно, иногда от смены положения велосипеда. У Shimano такая же фигня, причем, на обеих машинках. Забей и катай.
Старый 05.10.2017, 01:43   #12302
HellSystem
Чет мне кажется что в системе избыточное давление т.к поршень немного выдавливается... так не охото прокачивать :'(
Старый 05.10.2017, 01:54   #12303
открой клапан и спусти!
у@би веслом
Старый 05.10.2017, 11:42   #12304
Olegrus
Как говаривал Спутник, влагу насосало?
Теперь у тебя влажные тормоза значит. Пора ставить прокладку между рулем и сиденьем седлом.
Старый 05.10.2017, 13:29   #12305
kon$t
ты не одинок, хреново что именно один поршень вылезает, потенциально может быть проблема в его уплотнении или дефекте поршня ,на грани фантастики конечно, но других вариантов пока нет.
Старый 05.10.2017, 14:30   #12306
Дэй
Мож быть не этот поршень выдавливает, а другой заклинило
Старый 05.10.2017, 14:31   #12307
HellSystem
Понеслась.... Проехали. Я смотрю что технари в отпуске, остался только Олежа
Про дефект поршня или рти вообще впечатлило.
Старый 05.10.2017, 14:59   #12308
Olegrus
Если ручкой поршень гонять, то давление после некоторого промежутка времени в системе снизится.
В отпуске пока только гуманитарии.
Последний раз редактировалось Olegrus, 05.10.2017 в 15:05. Причина: Автоматическое добавление
Старый 05.10.2017, 15:13   #12309
kon$t
а вот тут +1
HellSystems, го по методу кочки тогда, в любой непонятной ситуации - прокачать тормоз
Старый 05.10.2017, 17:54   #12310
HellSystem
Так и сделаю. Побежал за тормозухой. Олежа, мне мама вообще запретила с тобой общаться!
Старый 05.10.2017, 22:16   #12311
Olegrus
Как Папа, я разрешаю с собой общаться.
Старый 06.10.2017, 03:26   #12312
HellSystem
Купил тормозухи, судя по видео прокачивать 10 минут, все изи.... Как начал прокачивать (впервые) чуть квартиру не засрал тормозухой. Сорвало шланг шприца со штуцера, струя аж до ковра чуть не долетела... Выкрувиваю штуцер с ручки, как из брансбойта бомбанула жидкость, думал что весь натяжной потолок в тормозухе заарало, но обошлось. Воздух конечно не весь удалил из системы, но уже лучше. Буду в выходной повышать навык прокачки
Старый 06.10.2017, 11:15   #12313
Olegrus
Да здравствует Avid!
Старый 06.10.2017, 11:53   #12314
HellSystem
Та нии, срам хорошая штука, просто я в систему давал большое давление))) и не совсем корректно производил прокачку.
По итогу отлично прокачались. Тормоза сами настроили расстояние от колодок до диска.
Кстати, тормозуха заменил на Лукойл дот 4. Ручка начала очень сексуально жмакаться))
Старый 08.10.2017, 01:11   #12315
Badabum
Подскажите плиз по поводу конвертации втулки Hope pro4 135x10 bolt в 12x142 mm thru axle ?
С колпачками всё понятно но мне я так понимаю надо и ось поменять, HUB229 это мой вариант ?
Badabum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 04:58   #12316
Demark
Ось менять не надо. При конвертации меняются только колпачки!
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 10:32   #12317
Badabum
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
Тоесть я должен поставить колпачки под 12мм и закрепить колесо в раме на 12x142 оси
которую(ось) я вставлю во втулку, в которой уже стоит ось с отверстием с резьбой под болт на 10мм ?
- 10мм натянуть на 12мм ?
Старый 08.10.2017, 12:36   #12318
Demark
Сообщение от Badabum Посмотреть сообщение
эт надо было уточнить сразу!Обычно оно идет с простой осью которая просто конвертируется колпаками! с твоим случаем да, ось покупать придется тоже!
Старый 08.10.2017, 14:33   #12319
Badabum
вот в этом и вопрос, ось HUB229 для PRO2 EVO а у меня PRO4 подойдёт ли она для этой втулки, центра и диаметры посадки подшипников одинаковые у них?
Старый 08.10.2017, 17:16   #12320
kon$t
почитать можно тут, партномер оси HUB241
Последний раз редактировалось kon$t, 08.10.2017 в 17:24.
