Огнеглаз-Вырвиглаз (FireEye Flame)
Старый 26.09.2015, 22:36   #1
Дэй
Рама: Fire Eye Flame 2015 L 19”
Вилка: Fox 34 140 CTD 27.5”
Колонка рулевая: Fire Eye Iris FIT
Руль: Funn Full On, 785mm, 30mm
Вынос руля: Fire Eye Talon 318, 40mm vs 60
Проставочное кольцо: Woodman Blackring. Карбоний, чтобы было для лайта
Грипсы: Reverse Grip STAMP
Система: FSA Comet 175 vs Race Turbine 175
Каретка: FSA MegaExo
Переключатель задний: Shimano Zee M640 Shadow +, 10 скоростей
Манетка: Shimano Zee M640
Кассета: МТБ Shimano SLX HG81, 10 скоростей 11-36t
Звездочка переменной толщины одинарная Race Face 30t vs 32t
Цепь: KMC X10-93 10 скоростей
Педали: Time MX4
Переднее колесо:
Обод WTB ST i23 27,5”
Втулка Octane Orbital 15
Спицы DT Swiss Champion 2.0 и Richman 2.0
Ниппели DT Swiss
Покрышка WTB Trail Boss 2.25 650B TCS Shwalbe Hans Dampf 2.25
Камера Cycledesign
Заднее колесо
Обод: WTB ST i23 27,5”
Втулка: Octane Orbital
Спицы: DT Swiss Champion 2.0 и Richman 2.0
Покрышка: WTB Bee Line 2.20 650B Race vs WTB Trail Boss 2.25 650B TCS
Ниппели: DT Swiss
Камера: Cycledesign
Передний тормоз: Avid Juicy 7 – Ротор Avid 200
Задний тормоз: Avid Juicy 7 – Ротор Tectro 160 Avid 180
Седло: Selle Italia Q-Bik Flow
Подседельный штырь: х.з. Alloy, 350х31.6мм, пошкрябанный, пусть ещё поживёт немного. RS Stelth 380/125
Подседельный хомут: Reverse Long Life
Вес 14,1кг.
Благодарность ветке Стальных велосипедов, за активное обсуждение при выборе рамы и комплектухи.
Отдельные респекты Vadim-у, Data Link-у, Rusty А.-ю, Belinsky-ому.
Таксебешные фото простенького экшона. Катать и фотографировать по сути не кому.
Немного погодя закину историю создания и мысли вслух с фотокарточками.
Последний раз редактировалось Дэй, 04.04.2018 в 15:32.
Старый 26.09.2015, 22:39   #2
kusa324
А че, норм.
И экшн какой ни какой есть.
Руль бы белый аля на "стайло"
Старый 26.09.2015, 23:37   #3
Дэй
Байк собирался не быстро, сначала перекинул всю навеску с 26 колёсами с подвеса и, по мере вкатывания, стал менять.
Сорри за фото, фотографировал на другого ёжика.
Почти сразу сменил седло на покороче/шире/мягче и грипсы на зелёные. Получилась «Тоска Зелёная».
Первые выезды показали, что гео позволяет весьма неплохо катить вниз, оч. бодро тащить вверх и иногда валить бочком. )) Все съезжалки ехались так же уверенно, вверх заходилось на одну-две звезды меньшие, а разные контрики и ковырялки – чётко и послушно, без ваты.
Есстессно сразу проявились огрехи скилла, что сподвигло уделить этому бОльшее внимание. Надо чаще подымать задницу с седла и вообще захотелось дилдак.
Ещё будучи на подвесе, чтобы привыкнуть к одной передней звезде и определить её размер – снял передний переключатель, но ! оставил на системе 2 звезды 32/22.
Перекидывал цепь пальцем, только вручную, только хардкор .
Переставив трансмиссию на Огнеглаз, цепь стала слетать на малейшей кочке, бордюре, дропе и тряске. Длиннолапый переклюк Х7 сэршеннно не справлялся. Через некоторое поставил 38/28. Изредка на асфальте втыкал 38т, а всё остальное время катал на 28т. В итоге выбор пал на 30т Нэрроу Уайд от Тролл Рэйс Фэйс. Толку от NW без Шадоу+ было чуть больше нуля. (А никто и не рассчитывал ))
Заказал новую трансмиссию и пока она ехала продолжал далее.
Начал сборку вилсета. При подборе рамы сразу было желание перейти на 27,5”. Ещё в начале перехода на ХТ, Ванга предсказала скорую погибель для ободов. И задний обод - некто Алекс Римс TD 24 приказал долго жить. Над ободами и покрышками ( между Смоллблоками 8 и теперешними WTB, выбрал последние, т.к. у СБ-8 мне не хватало бокового держака и поведение по сырому) особо не заморачивался. В ближайшем Триале было наличие ободов и покрышек.
Втулки на мониторе выглядели в цвет рамы и не вызывали подозрений. Заказ-получение посылки и небольшое разочарование. Не в цвет рамы . Сначала раздражало, потом привык и забил на фен-шуй. Потом была тема на форуме с косячком у этих втулок, у моих пока всё норм.
Вилсет собран, переднее колесо с этой покрышкой не встаёт в Сантур Эпикон на 4мм. Хотя на СБ-8 - 2,1 вставало. Ну, ладн, чо. Барахолка дирт.ру идёт на помощь. Берём вилку на 27,5”. Думал между 32 ногами и 34. Всё таки 34. И это правильно. Торсионка в сравнении с 32-ым Эпиконом гораздо лучше, сама работа Фоксы – полностью устраивает.
Пока вилка ехала, катал на переднем 26 и заднем 27,5. Ощущения непередаваемые )))
Зелёно-чёрно-белое существо байка выглядело как то тоскливо, а название Флэйм намекало на наличие огня и я решил внести немного яркого и рыжего. Сначала подседельный хомут и грипсы. Этого показалось мало – позже добавил руль.
Виль приехала и оба колеса 27,5 на байке.
Поскольку часто катаю один и тот же маршрут, то могу описать замеченную разницу между 26 и 27,5. На одной и той же раме, а не 26 колёса на одном байке с одной гео и 27,5 колёса на другом баке с другой гео и сидя в офисе перед монитором.
Итак-с: Разгон в режиме «спринтер вкл» у 27,5 медленнее. Ну и ладно, не рэйс же гонять. По пересечёнке в режиме кантри с мелкой трясучкой и небольшими корешками 27,5 катит мягче и как бы проглатывает неровности. На давлении в 1,5-1,8 шик.! Ухабы и поперечная колея в зависимости от их размера, ну…скажем, затыков стало меньше. Прямо-вниз/вверх, ровный плоскачъ, то разницы никакой, только звёзду в затяжные подъёмы на одну больше втыкаю. Ковырялки на низкой скорости, малорадиусные контры и шпильки на 180 вверх/вниз – чувствуется недоповорачиваемость, но! – закладываешь байк на бок чуть раньше обычного или чуть больше – и всё норм, выезжаешь.
Приехала трансмиссия, поставил. Вот оно – то, что надо! На трейле ничего не слетает, не болтается, всё чётко. На положениях он и офф – одинаково хорошо.
И вот появилось то ощущение, когда всё как надо катит, работает и доставляет.
Перестал думать о том, как едет байк, или я – всё само собой получается, как единое целое, на уровне подсознания. Это такой кайф!
Свежесобранный байк волей случая оказался на Урале. Немного матрасинга в городке Усть-Катав. Рельеф хороший, но велотема по ходу мертва. Покружил по округе и ничего толком не нашёл.
Пешая тропинка прямой траверсой по склону. Верх – скатил, середину кое как прошёл т.к. косогор и камни. Низ с приходом в ручей скатил. И ещё скатил. И ещё.
Наткнулся на карьер. Устроил безалкогольный экшн по канонам.
Потом был г. Миасс и байк-парк Райдер. Подъёмник тащит наверх. Тащит, зараза!
Наверху красиво. Нарядные ребята на подвесах 200х200. Давайте вперёд, я так…тихонечко в хвосте пелетона. Осмотр трассы. Облизал или объехал все вылеты, каменную секцию пропустил. Контры классные! Как в них вжимает! Зад ощутимо ведёт на входе. Покрыхи то были накачаны на 1,5 как оказалось. Камни кругом. Внезапно захотелось подвеса и топталок. Подъезжаю на тормозах к довольно большому дропу через трубу на склон и сразу в контр. «Нарядные ребята на подвесах» стоят перед ним и тупят вниз. Стою и туплю вниз и я. Минута тупления молчания. Захотелось уже домой фуллфейс и весь комплект защиты. Там есть альтернативный скат, и главное, когда на ходах, не забыть где он, слева или справа. Его не видно до последнего – только на память.
Опять облиз, объезд и контры. Пойдёт, не себе.
Откатав три часа так и не решился в итоге прыгать темы. А, не ..одну прыгнул. Надо туда ехать с фулом, черепахой и жёсткими коленями. Привыкнув у себя к гладким земляным темам на плоскаче, как то очково лезть сразу на уклон и камни. Улёт с трассы выключит надолго.
Потом ещё закатнул по местным ближним горкам, вдали было озеро и горки поинтереснее. Хочу туда.
В дальнейшем есть желание вкрячить дилдак, он уже есть, надо перебирать. Сменить шатуны и, мэйби расширитель.
Плановое ТО вилке и тормозам с укорачиванием задней гидролинии в конце сезона.
Спасибо за внимание, с уважением, Дэй. )
Последний раз редактировалось Дэй, 11.01.2017 в 19:16.
Старый 27.09.2015, 02:06   #4
В былые времена кочка за такой байк плюнула бы тебе в лицо...сейчас, наверное, поймут...и простят.
Старый 27.09.2015, 03:07   #5
Burnmann
Крутотень))
Байк норм. Экшен норм. Пейзажи огонь.
Старый 27.09.2015, 03:50   #6
прикольный и рассово-верный велик! жги!
Старый 27.09.2015, 08:20   #7
Дэй
А че, норм.
С чёрным рулём хотел было поставить белый вынос.
Крутотень))
Спасибо)
Спасибо, Shiz@!
Оценка мэтра радует. )
С
Спасибо и тебе.
Последний раз редактировалось Дэй, 27.09.2015 в 08:31. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.09.2015, 08:45   #8
Data_Link
Ай малацца!
Ну так а чо, реально файрай пружинит? я зассал его брать-тяжелая рамца, около 3кг.
Старый 27.09.2015, 09:27   #9
Дэй
Ай малацца!
Ай спасиба, дарагой!
Примерно понял как работает сталька. Да и вообще весь комплекс мер- гео+сталь+27.5.
Нпрмр: Когда вкручиваешь то, меньше отдаёт в поясницу там где на алю кантрийнике просто зуб на зуб не попадает. На дропах это не сильно заметно, там ногами отрабатываешь. А вот в средней зоне расколбашенного покрытия, когда и сидеть уже никак и на ногах проходить рано-самое то. После теокали, на дропах не заметил совершенно ударов по ногам тем не менее. Это по сути на бюджетной раме с толстыми трубами. Теперь представляю эффект от таких рам верхнего сегмента, где металл другой и трубы тоньше. Я б катнул при возможности Транзишен.
Вес...Рама 3кг. Одноклассники в 2.5 кг укладываются, а ценник сразу взлетает в разы. Флэйм в сборе вышел на 1.5 кг легче теокали. У того рама+аморт+петух была 3.5кг.
Старый 27.09.2015, 10:40   #10
Data_Link
Просто у меня Meta SL весит около 13.5, это подвес с дилдосом.
А тут 14+ сталюка, хотя у тебя и навеска похардкорнее...
Старый 27.09.2015, 10:52   #11
Вот она где серьмяжная правда © то
Наконец выложил. Поздравляю очень,все нравицца.
Дилдак и расширитель must have кмк
Старый 27.09.2015, 10:53   #12
Дэй
Покрышки и камеры много дают к весу. Остальное вроде не самое чугунное.
Старый 27.09.2015, 11:09   #13
Чо та странно легкая мета.гелием надул? у мние хип хоп 14 ровно на от части более лёгких компонентах
Старый 27.09.2015, 11:30   #14
Belinsky
Втулки, конечно - Анодированный алюминий, в принципе, не может быть того же тона что и лакокрасочное покрытие, особенно, как у этой рамы. И это видно на любой картинке. Если уж так хотелось втулки в цвет рамы, то надо было крашеные выбирать. Были такие Octane и Хenium. Сейчас их правда днем с огнём не найти уже.
Велосипед - конечно рабоче крестьянский, и всё в нём просто кричит об этом. Скажете: "А вилка?". А вилка, оказавшаяся не в своей тарелке, кричит об этом больше всего. Но, он нормальный? Да! Рабочий? Рабочий! Значит жги! Да, и он ещё может стать конфеткой!
Старый 27.09.2015, 11:39   #15
Дэй
Благодарствую )
Наконец то, и не говори. Полуфабрикат на фото с ёжиком и чуть далее был уныл и выкладывать сыромятину рука не поднималась.
Вот эта вот постепенная замена компонентов дала прочувствовать каждый элемент.
До и после. Это бесценный опыт.
Скажу более, теперь с появлением этого байка у меня сложился внутренний паззл о том ЧТО, ГДЕ и КАК катать.
Начинаю думать о подвесе. Ы !
Старый 27.09.2015, 11:50   #16
Rodri
Крутая табуретка, несмотря на вес=) Делай безкамерку, езда на небольшом давлении сразу станет еще приятней К тому же обода и покры благоволят.
В лес!
Rodri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 11:51   #17
Дэй
Спасибо, Belinsky, правду-матку режешь)
Сдохнут втулки-поменяю.
Он и собирался с рабоче-крестьянской целью, на пролетарских началах. Катать в хвост и гриву, а не пылинки сдувать и жалеть о царапках.
По вилке не соглашусь, ты видимо её считаешь излишней? Или о чём ты?
Сообщение от Rodri Посмотреть сообщение
Да, камеры это времянка, т.к. надо было быстро собрать колёса перед поездкой. А ленты и герметика не было.
Переднюю покрышку еле на место посадил, мыло и овер 5атм.
Твой Виджилант как сел?
Последний раз редактировалось Дэй, 27.09.2015 в 12:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.09.2015, 12:04   #18
Belinsky
Вилка - супер! Я о том, что если всё остальное подтянуть к её качественным факторам - будет огонь.
Старый 27.09.2015, 12:11   #19
Дэй
И начать с рамы ?
Старый 27.09.2015, 12:15   #20
Чо с вилкой не так? кстати сколько хода?
По подвес интересно...
Будешь менять хт на подвес или вторым собирать?
Я б хт не сливал по возможности.
Сейчас тоже ударился в реинкарнацию Летнего Сезона . получается ничо так,под пятнашку весом,(правда глубоко насрать) почти что олдскульный ам-ничег
З.ы. фото с ежиком ващьпе класс
