Тройник превратить в двойник...)))
Старый 13.01.2018, 20:34   #21
Birkhahn
Сообщение от Horazzio Посмотреть сообщение
Надеюсь, меня обманули
А старый слх мне больше нравится.
Birkhahn на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 21:01   #22
GeraRuckus
Сообщение от --kap-- Посмотреть сообщение
Человек же по уму хочет сделать, а не колхоз.
Где ты тут колхоз увидел?
Колхоз - это наварить ограничитель самому на рамку)
А тут штатное использование стоковых же болтов.
И потратить придётся ни копейки.
Старый 14.01.2018, 00:29   #23
Можно просто болгаркой срезать зубья на самой большой звезде и будет двойник с рокрингом...А ,что б выше переключатель не двигался,просто вкрутить ограничитель)
Старый 14.01.2018, 00:35   #24
Цифры чейнлайна указаны разные, для двойника меньше?
Больше, если замерять по средней звезде. Так то он формально одинаковый, просто у тройника и сингла он по средней звезде меряется, а у двойника между средней и внутренней.
У меня для системы х9 есть два паука: двойник и тройник. Так вот тройник имеет 49 мм по средней звезде, а двойник 52 мм.
Последний раз редактировалось шмель, 14.01.2018 в 00:41.
Старый 14.01.2018, 00:51   #25
Chute
Я просто помню, что он одинаковый фактически, а цифры для двойника указывались меньше (из-за этой особенности замера), возможно уже запамятовал. У Шимано систем были одинаковые и цифры и положение.
Вообще чейнлайн лучше поменьше, тогда типично перекосы цепи меньше получаются, чем с 50 мм / 135/142 мм втулкой.
Старый 14.01.2018, 13:16   #26
Формально у двойника тоже 50 мм, просто другая точка отсчета - между звезд, а не по средней звезде. Но все это более критично для ситуаций, когда хочется 1х вместо 2х.
За шимано не скажу, может у них все под одну гребенку.
Старый 14.01.2018, 14:33   #27
Chute
ОК, спасибо, значит у Срама двойника ЧЛ фактически чуть больше, примерно на 3,5 мм., если смотреть по средней.
Старый 22.01.2018, 20:45   #28
Purple
помню в далеком 2007 или 2008 тоже хотел одну звезду на системе, вместо трех, открутить не получилось, и решили с товарищем этот вопрос оперативно - при помощи болгарки
Старый 23.01.2018, 11:32   #29
Точные данные на странице 18
https://www.sram.com/sites/default/f...ications_0.pdf
Старый 23.01.2018, 12:51   #30
thorgream
У Шиманы точно так-же у двойника чейнлайн больше на большой звезде, имею в хозяйстве двойник ХТ и тройник Деор (ныне сингл с рокрингом ) на подвесе.
Старый 23.01.2018, 17:33   #31
Chute
Спасибо, познавательно. То есть у Срама при переходе на двойник чейнлайн увеличивается на 2 мм, если смотреть по средней звезде.
Старый 23.01.2018, 17:57   #32
Ну или 2,5 в зависимости от большой звезды (соглсно мануалу).
Сингловые звезды тоже могут коррективы в чейнлайн вносить за счет собственной толщины: у рейсфейса и ренталя разница в чейнлайне немного больше милиметра. Вроде пустяк, но при настройке синглспида очень заметно сказывается.
А про различные чейнлайны еще Шелдон Браун на своем сайте писал в незапамятные времена.
Кстати, у буст 1х систем те же 52 мм, если что.
Последний раз редактировалось шмель, 23.01.2018 в 18:11.
Старый 24.01.2018, 15:47   #33
Chute
Да, толщину звёзд тоже нужно учесть, при типичной 2 мм к размерам на чертеже надо прибавить по 1 мм для получения чейнлайна. То есть из 52 чертёжных получаем 53 мм фактических, если звезда не толстая.
Но для мультиспида это уже ловля блох, там уже другие факторы важнее.
Старый 24.01.2018, 16:44   #34
Типа того.
На норке с вертикальными дропаутами у меня был мультиспид с натяжком рохлофф, который расчитан на чейнлайн 50 мм минимум (больше сделать можно проставочными шайбами, а меньше никак). Толстая передняя звезда ренталь давала чейнлайн где то между 48-49 мм. Вроде и небольшой перекос, но из-за него цепь иногда весьма неприятно щелкала на звезде под нагрузкой. Менее жирная звезда рейсфейс полностью решила эту проблему.
Мультиспиду же да, с ренталем было бы даже лучше, ведь 50 мм чейнлайн - это оптимизированное значение под все элементы байка (широкая покрышка, толстые перья, толстая подседельная труба), а не только под кассету, которой чуть ли не 47 мм в иделае нужно.
Последний раз редактировалось шмель, 26.01.2018 в 01:42.
