Воздушная пружина для Manitou Circus
Старый 07.08.2014, 10:10   #61
sinder
Хочу на циркус 100мм поставить воздушную пружину.
От сектора не нашел, но есть вот такая:
http://www.alienbike.ru/product/1003...filter_groups=
по партнамберу 11.4015.468.010. Судя по описанию используется в аргайлах с алюминиевыми ногами. Я правильно выбрал, встанет ли она без шаманства?
sinder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 15:13   #62
sinder
В общем, сам спросил - сам ответил. Поставил 11.4015.468.010, все отлично встало. Единственное, что изменил - это убрал металлические кольца и Base plate (название из мануала, хз как по-русски будет), сделал нижний отбойник длиннее и 10мм проставку посадил на шток снаружи ноги. Как раз вышел нужный мне ход 100мм. Накачал 160 psi, работает изумительно. Однако при закрученной компрессии появился мизерный ход. Может из-за того, что вилку крутил-вертел и жамкал вверх ногами, со временем должно пройти.
Старый 01.09.2014, 12:55   #63
sinder
Появилась такая же проблема как и у Wild Cat. Легкими нажатиями можно стравить воздух в негативную камеру. Если после этого жамкнуть, воздух возвращается в позитивку и спокойно работает дальше. Видимо, микроход и был с этим связан.
