02.09.2009, 14:53
#41
Сообщение от SEi
с вилкой 160 получится абсурд.
Вот такие ответы ты имел в виду неделю назад говоря о кочке "на технические вопросы тут дают не менее грамотные ответы"?
зы Транзишн ТрансАМ вилка 150, Санта Хамелеон вилка 160, Банши Сироко вилка 140, Броди Холишот вилка 140... у всех угол рулевой от 68 до 69,5. И это только "по официальной информации", не говоря уже о реальных комплитах на которых катают.
Последний раз редактировалось Vitalatar, 02.09.2009 в 15:21.
02.09.2009, 18:00
#42
Сообщение от Vitalatar
угол рулевой колонки в геометрии байка указывается не абсолютный, а с вилкой определённой длины, соответствующей ходу передней подвески, на который расчитана рама.
На коне угол рулевой колонки в 69,5 будет при установке 485мм. вилки, на трансаме - 518мм.
Если мы возьмём старое правило - 1см. хода = 2градуса угла рулевой колонки, то получим на выходе угол в ~55 градусов. это чоппер.
Последний раз редактировалось SEi, 02.09.2009 в 18:11.
02.09.2009, 18:38
#43
лесной житель
Поддержу Сеича, но добавлю, что на 1 градус дают 2 см. хода, но если еще точнее, то на 1 дюйм 1 градус.
Современные 160мм вилки имеют длину в 545мм и если такую ставить на кону, то получится 6 см разницы, что равно 3 градусам изменения. Это уже оооооооооооооочень критично Если есть возможность согнать вилку, то это нужно делать.
26x2.ru
02.09.2009, 23:31
#44
Егорыч, как не считал - не получается у меня инч на градус.
обоснуй математически ))
02.09.2009, 23:38
#45
лесной житель
Сообщение от SEi
Не смогу. В одном из номеров Американского MB Экшен глав ред. Ричард Кунингхем блестал циферками, а я, будучи чистой воды гуманитарием, запомнил только окончательный вывод. Мне этого вполне достаточно для жизни.
26x2.ru
02.09.2009, 23:57
#46
Как бороться с проворачиванием успокоителя (е13 srs) при BB креплении?
Уже три раза проворачивался при наезде на препятствие, причем наезд не роком а "хвостом" к которому ролик крепится. Последний раз так провернулся, что уперся в нижний линк заднего треугольника так что цепь заклинило. Пришлось вел на себе влочь до дому.
03.09.2009, 00:24
#47
попробуй промазать тридлоком посадочное место.
возьми дрочёвый напильник и пройдись по торцу стакана, каретке, накерни посадочную плоскость успокоителя. Затяни каретку и болты на адаптере нужным моментом.
вариант от обратного - смажь посадочные плоскости, чуть недотягивай каретку - если сдвинется, заправишь на место руками или шестигранником как рычагом.
зы: это ж нужно уметь так насадиться, чтобы ролик ушёл за подвеску.
ставь ролик ближе к перу, так чтобы при отсутствии сага цепь пера чуть ли не касалась. При выбраном саге всё будет работать отлично и клиренс увеличится.
03.09.2009, 01:08
#48
Последний раз редактировалось photoRobat, 12.09.2014 в 19:25.
03.09.2009, 08:03
#49
На знание правильного ответа не претендую но лично у меня так было когда я "донастраивался" до того что перекрутил бобышку на "следующую" передачу и сам того не заметил. в итоге все переключалось но одна звезда упорно игнорилась. когда все варианты были передуманы и перепробованы просто тупо прощелкал манетку и увидел что у меня там еще свободная передача осталась, то есть клик манетки, на который переклюк уже не ходит. выставил все по местам - заработало.
зы СЕй, ГР: спасибо за ответ на мой вопрос, я все понял.
04.09.2009, 02:32
#50
Стоят у меня покрышки кенда невегал 2х35 кевлар, недавно пришлось поставить из за соревнований более широкую покрышку Вии Раббэр Стаут 2х30 сталь в реалии 2.50 , после того как покатал на этой резине (Стаут) стал замечать что у нее накат лучше скажем как у хай роллера, естественно обратно ставить невегал не хочу (накат уже не тот будет), но и не хочу оставлять Стаут (1350г 1 шт ), собсно вопрос что можно поставить что бы был накат и сцепление как у хай роллера и вес как у невегала в версии кевлар (700-800г), объем (в реалии)2х3-2.4 не больше не меньше, сам хай роллер не устраивает тем что его версия 2.35 = 2.2 ширины резины кенда и вес не оч, из вариантов что я нашел швальб биг бэтти и нобби ник, что можете посоветовать еще и что можете сказать насчет резины швальб что я нашел?
"Сейчас в топе то, к чему можно достать запчасть и решить вопросы с гарантией. Остальное - чтоб на него смотреть." - SEI (c)
Последний раз редактировалось El Sparco, 04.09.2009 в 02:38.
04.09.2009, 12:49
#51
Сообщение от photoRobat
У меня такой вопрос - с чем может быть связано нечеткое/медленное переключение, если манетки, переключатель, цепь, кассета и троса с рубашками новые? Настроено все точно при-точно, трос в рубашках ходит отлично, петух и лапа ровные, люфтов нет. Плохо работает с 3 звездой (плохо на нее скидывает) и с 5 (плохо закидывает). Т.е. при переключении переклюк встает точно под следующей звездой, но цепь при этом не хочет цепляться за нее, и начинает тереться. Как минимум за день тупит раз 10, реально начинает раздражать. Задний переклюк я научился настраивать давно, процедура довольно простая, и до этого проблем с настройкой никогда не возникало. Но тут не пойму в чем дело... Даже начал думать что руки кривые, поехал в мастерскую - настроили, эффекта ноль
Переклюк - XT Shadow, средняя лапа
Манетки - SLX
Кассета - SLX 11-28
Цепь - Sram 991
Троса/рубашки - XT
Пока единственное что приходит в голову - верхний ролик переключателя находится далеко от звезд кассеты, шимано рекомендует 5-6 мм между ними оставлять, но болт натяжения и так выкручен полностью...
Есть у меня подозрение,что проблема с чейнлайном.
04.09.2009, 14:10
#52
лесной житель
Сообщение от El Sparco
Хайроллер не широкий, он высокий. Как вариант та же кенда, но в версии ДТЦ.
26x2.ru
04.09.2009, 14:57
#53
Сообщение от SEi
На скорую руку прикинул в маткаде - так и получилось - на 25 мм высоты вилки изменился угол на 1,1 градуса - считал для реально существующего вела. Не учитывал того что вилка не прямая (колесо крепится на некотором расстоянии от плоскости вилки). Так что GR прав.
04.09.2009, 16:06
#54
Сообщение от GR
у меня как раз ДТЦ, может я чувствую разницу в накате изза того что кенда это кевлар а стаут сталь?
04.09.2009, 16:20
#55
лесной житель
Нет, это роли не играет в данном случае. Скорее ты почувствовал разницу из-за самой трассы. Твой стаут подошел лучше, нежели кенда. Вот и все.
26x2.ru
04.09.2009, 18:37
#56
Сообщение от GR
на трассе трудно отличить по накату резину, разницу в накате почувствовал когда катал просто по лесу 15 км/ч макс.
05.09.2009, 11:54
#57
05.09.2009, 12:08
#58
Сообщение от Ilyas2387
При установке грипс Odi X-Trainer Lock-On остается пустое пространство с внешней стороны руля и руль удлиняется на 5-6мм с каждой стороны, т.к. этот Лок-Он железный и попросту упирается в тормоз. Вопрос: нужно ли двигать всю эту конструкцию (тормоза, манетки) "внутрь" чтобы вплотную "одеть" грипсы или нет?
Не обязательно. Грипсы с двумя зажимами волне нормально держаться и на одном болте. Опасность только в том, что приложившись краем руля ты рискуешь свернуть этот самый торчащий внешний крепёж, потомучто он получается наполовину полый.
Я бы на твоем месте подвинул всё на руле и одел грипсину целиком.
Зелёный капитан
05.09.2009, 15:02
#59
Имеется вилка SR Suntour MAG 32 (тот же Epicon LOD, только вид сбоку). В штанах нет масла, а для смазки узлов трения (ноги - башинги) применяется консистентная смазка. Есть ли смысл вместо консистентной смазки залить в штаны вилочное или лучше не изобретать ничего и опять консистентной смазать? И ещё, если консистентная, то вот такая http://www.trial-sport.ru/goods/51516/389464.html (Motorex White grease) хорошая, или чего получше поискать?
05.09.2009, 15:34
#60
абсолютно точно двигай.
и устанавливай манетки/ручки так, чтобы "выемка" тормозной ручки ложилась под полтора-два пальца, когда рука лежит посередине грипсы.
