22.10.2010, 11:07
#1001
Вопрос ширины руля несколько надуман и определяется модой, при вашем стиле катания вряд ли потребуется руль шире 685 мм, наверное для любителя хс 660 будет в самый раз.
Не пытайтесь спорить с идиотом.Вам придется опуститься до его уровня.И будьте уверены там он вас задавит опытом.
22.10.2010, 11:34
#1002
Сообщение от Zheleznyakov
Пластелиновые шатуны, гнутся на ура.
22.10.2010, 14:17
#1003
Сообщение от Vio
Вопрос ширины руля действительно несколько надуман и, прежде всего, отвлеченно от стиля катания, определяется шириной плеч райдера. Я бы не взял на себя ответственность рекомендовать кому-либо ширину руля вслепую. Что касается любительского ХС/Трейла, то смена руля с 660/30мм на 710/20мм нисколько не помешала мне закручивать в горки (в крайнем случае, можно хват сделать поуже), зато добавила уверенности на съезжалках и скоростных сингл-треках. Одно но: когда деревья стоят близко и узко - приходится больше обращать на них внимание. В общем, выбор ширины - на любителя и определяется эксперементальным путем.
22.10.2010, 23:53
#1004
Сообщение от AcidRider
Уже заказал, буду гнуть .
The one not alone.
23.10.2010, 12:16
#1005
Сообщение от Vio
Все так, как жертва моды перешел на 760 мм
(Nukeproof Warhead http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=28533 280 г) с выносом 45 мм на АМ байке, отлично везде, в т.ч в Крыму, пилить не собираюсь
Ленивец с халявным пропуском в АМ:) (С) Полковник
Последний раз редактировалось Leonix, 23.10.2010 в 13:07.
23.10.2010, 19:53
#1006
лесной житель
Меня посадили на руль 740, до этого были 660 и 680, а еще до этого был 710. Правда, я всегда короткие выносы использовал.
26x2.ru
24.10.2010, 16:42
#1007
объясните, что значит в вилках fox 36 float
ВНУТРЕННЯЯ настройка
Изменение хода до 100мм с шагом 10мм
каким образом это реализуется?
24.10.2010, 17:07
#1008
Сообщение от zebra
Проставками.
Разбираешь вилку и вставляеш проставки.Простоавки бывают 1см и 2 см вроде.
Когда нигде не жмет.
24.10.2010, 17:13
#1009
Сообщение от Грибник
Проставками.
ахтунг 0_о
24.10.2010, 18:51
#1010
народ, кто пребирал дшх эйры - можете написать как это правиль сделать что бы от стакдауна избавиться?
собсна в ванну засунул, алю кожух снял, воздух оттуда вышел, кожух одел, результат - ноль.
24.10.2010, 19:07
#1011
Сообщение от alkoloid
Какой кожух то снимал?
Нужно откручивать воздушную камеру, чтобы виден был шток демпфера. Ты скорее всего снял хай-волум камеру, которая надета на воздушную камеру сверху.
Если же всё-таки скрутил воздушную и ничего не изменилось, скорее всего масло ушло в IFP, а это посерьёзнее, чем стакдаун.
24.10.2010, 19:33
#1012
хорошо, а как саму оздушку скрутить?
24.10.2010, 20:18
#1013
Ручками.
Если не поможет, попробуй вставить в ухо аморту отвёртку.
Если и это не поможет, то резиновая перчатка + отвёртка.
Опять фейл? Ленточный ключ для масляных фильтров + отвёртка.
25.10.2010, 21:24
#1014
1)у вилок Марзочи с воздушной подкачкой переходник для подкачки(который с вилкой идет) просто накручивается на обычный автомобильный насос или как?)
2) у Schwalbe Table Top какой компаунд в сравнении с Maxxis?
-О,горе мне!!
25.10.2010, 21:32
#1015
да, вкручивается в любую ...ээ короче в любую дырку для накачки через нипель шредера(авто нипель).
самый близкий компаунд максиса к тейблтопам - это 60а
Последний раз редактировалось Putov, 26.10.2010 в 00:57.
25.10.2010, 21:44
#1016
Сообщение от Putov
да, вкручивается в любую ...ээ короче в любую дырку для накачки через нипель преста(авто нипель).
1)а насосы высокого давления-это для чего?
2)а пишут что быстро стираются..я с таким компаундом очень долго езжу
спасибо))
-О,горе мне!!
26.10.2010, 00:55
#1017
1)насос ВД - используется для накачки амортов и вилок. выдает большое давление (до 10 атм) и имеет точный манометр.
2) много чего говорят, не стоит слушать всех подряд.
31.10.2010, 22:26
#1019
это успок, а точнее ролик...
он под 05, сам не знаю... думаю в левомире можно узнать...
31.10.2010, 22:36
#1020
Причем здесь ухи?
Расстояние от центра каретки до каждой точки крепления другое. У Old оно меньше почти на сантиметр.
В теории наверное можно будет на два отверстия прикрутить. На практике надо смотреть по месту, как там и что будет получаться.
