17.03.2017, 18:19
#21
в общем, разобрал один бачок, на удивление, мембрана не распухла, все собралось обратно. слил самотеком весь дот, потом прогнал бензин через тормоза туда-сюда, прокачал маслом. Прокачалось нормально, все работает. Посмотрим, как быстро сдохнут. .
17.03.2017, 19:09
#23
Сообщение от DarkWit
А потом трахаться с гарантией? Ремкрмплектов то нет. Манжеты и кольца я могу поменять, а вот мембрану в ручке - нет
если знать партнамбер, можно попробовать найти. Я так на педали мелкие запчасти находил по нему
Розовый слоник.
18.03.2017, 10:19
#24
А ты только МЦ разбирал?
А поршня? Калипер?
Бензином не жестко ли промывать? Он тоже резину уничтожает.
18.03.2017, 18:32
#25
Сообщение от kusa324
А поршня? Калипер?
Я вообще не собирался ничего разбирать. Просто было интересно проверить, разбухло или нет.
Следует понять и запомнить один простой момент, что для маслостойкой резины, бензин, керосин, дизельное топливо - это родная среда. Бензин может попоротить только ДОТстойкую резину, и то не факт.
18.03.2017, 20:37
#26
Всё правильно сделал, кмк. А если потекут - то у Шимано ремкомплеты есть, в смысле - суппорта, гидролинии и ручки в сборе отдельно, и в общем недорого.
20.03.2017, 01:07
#27
Дот можно смыть водой,а через некоторое время испаряется из резинок(если все разобрано).Слить Дот,прокачать водой,продуть и положить на годик(ну так чтобы точно),чтобы все испарилось.Потом собрать и пробовать на минералку прокачивать.Себе так делал,но так вышло чисто случайно с калипером,будь-что будет.
20.03.2017, 08:58
#28
DOT-стойкая все же как правило толерантна к бензиниуму, а вот масла сильно по разному на нее воздействуют, некоторые и попухнуть заставляют.
20.03.2017, 11:08
#29
Сообщение от Chute
И будет он их ставить клиенту за свой счет?
Вообще-то, даже в пневматических системах не рекомендуют промывать фильтры спиртом или бензином. Угадайте, почему...
20.03.2017, 16:02
#30
Конечно. В смысле получая денежку за каждую замену и прокачку системы. Ибо на такие ремонты (после вмешательства "ракообразных") гарантия заканчивается сразу после выезда из ремзоны.
Да и то, мастеру надо дополнительные шоколадки давать за то, что он вообще взялся разбираться в этой проблеме, а не послал к ближайшей помойке.
20.03.2017, 16:05
#31
Сообщение от Chute
Она закончилась уже тогда, когда в тормоза залили DOT. Теперь ТС просто крайний... с чем я его и поздравляю.
20.03.2017, 18:25
#32
Чего бы крайний? Промыл, прокачал, на данный момент все работает. Предупредил, что гарантии никакой, по вполне очевидным причинам. Клиент согласился.
20.03.2017, 21:02
#33
Вообще, по-хорошему, на любое ТО должна быть гарантия... или нет?
20.03.2017, 21:35
#34
А я вам повторно напомню место, где можно раздобыть щиманьячей мелочевки, при знании партномера, добытого из чертежей.
http://bicikli.de/shop/SHIMANO-spare-parts
вполне себе, и доставка вроде 8 евр обошлась.
20.03.2017, 22:09
#35
Сообщение от Logoffski
Благодарю тебя за ценную сцылку, о владыка партнамберов и властелин дойче-коробейников.
Sick my duck!
21.03.2017, 00:33
#36
Сообщение от Olegrus
нет. Даже автосервисы на некоторые работы не дают гарантий. Это касается случаев, когда заменяется "незаменимое". Конечно, есть случаи из личной практики, когда "незаменимое" просто было похабно поставлено, и тут дело в работе конкретного автослесаря...
Но, можно привести примеры, когда реально, делается на страх и риск владельца. Типа замены поршневых колец в дохлой блоке цилиндров. Или, подшипников в задней магнитой муфте, на полном приводе. В оригинале подшипник не сменный и меняется только вместе с муфтой.
В данном случае, задача, сделать хорошо свою работу, а дальше уже владельцу решать, стоило ли вообще это делать, таким образом сэкономить. Но, он предупрежден, все риски принимает на себя.
21.03.2017, 10:26
#37
И каким образом тогда это все оформляется?
21.03.2017, 11:27
#38
на словах просто. Как еще то? Расписку требовать?
21.03.2017, 12:23
#39
По идее клиент должен подписывать документ, в котором значится, что в определенных случаях с организации, осуществляющей ремонт снимается ответственность за последствия и гарантия на работы не распространяется. Иначе можно налететь на какого-нибудь упоротого юриста...
Sick my duck!
21.03.2017, 14:35
#40
на словах просто.
Ясно, понятно...
