01.03.2018, 13:43
#21
Сообщение от Birkhahn
а вот как сепарация шаров устроена, дабы они друг о друга не терлись, не понятно.
Вот так выдерживается расстояние между шариками в одном ряду
Но ряды между собой касаются
Это позволило снизить скорости относительного скольжения поверхностей тел качения в точках их контакта и тем самым уменьшить их износ и повысить долговечность подшипника.
Последний раз редактировалось mrStep, 01.03.2018 в 13:52.
01.03.2018, 15:12
#22
Спасибо!
01.03.2018, 18:22
#23
Технологии канавок нет. Смещение шариков у новых замечено было, просто это не так заметно. Сепаратором служит смазка.
Смазку надо менять т.к в этих подшипниках шарики всё же трутся и засоряют смазку. Происходит повышенный износ из-за выработки попавшей в смазку. (это теория)
02.03.2018, 08:04
#24
Сообщение от kon$t
+1, ее сакральный смысл ,как я понял, избавление от нужды в спейсерах между подшипником и рамой, хотя я таких рам не видал.
А Санте Блюр 4х старом такие используются
02.03.2018, 13:10
#25
Сообщение от GeraRuckus
Да много где использовались и используются сейчас. Считай почти все айрон-хорсы старые.
Всё же лучше чем интенс, где подвеску тянуть нельзя
02.03.2018, 15:02
#26
Всё достаточно просто - эти подшипники для нагруженых узлов подвески (минимальные скорости и перемещения), а не для вращающихся узлов, где нагрузки ниже, но скорость выше и сепаратор весьма желателем.
Короче, бессепараторные МАХ подшипники не для втулок.
01.11.2018, 23:32
#27
Задался вопросом, а есть ли вообще смысл в эндуро макс подшипниках?
Шары трутся друг о друга и происходит износ.
Характеристики у них по статической и динамической нагрузке равны обычным подшипникам NTN и уступают подшипникам SKF.
Мне кажется что как всегда маркетинг. Раз шаров много, можно сэкономить на металле, вот и равнозначные с простыми качественными подшипниками показатели.
После одного сезона эндуро макс подшипники, установленные в маятнике подвески уже крутятся не плавно, чувствуется трение шаров друг о друга. Это напрягает, хотя подвеска работает отлично.
Интересно мнение грамотных людей по поводу этих "высоконагруженных" подшипников. Есть ли в них толк.
08.11.2018, 09:15
#28
вы таки занимаетесь бесполезными рассуждениями. самый нормальный вариант-купить обычный нормальнй подшипник типа skf, ntn, kyk (любой который дешевле), набить его водоотталкивающей смазкой типа литиевой (чтобы грязь, попадающая через пыльник, не попадала сразу в шары), поставить на место и катать. во втулках проверять каждый год, в раме раз в два года, при активном катании-каждый год.
любые заявления что там надо менять смазку и что то чистить внутри-полнейший бред сумасшедшего. чтобы нормально почистить или перенабить подшипник-надо его вынимать, а если вынут-ставить надо новый. все эти чистки и замены смазок-как мертвому припарка. максимум что от этого можно выиграть-продлить жизнь подшипнику на пол сезона, и то в лучшем случае.
на себе проверил: брал во втулки дорогие подшипники и брал по 50-60р ноунейм из пластиковой коробочки. оба набивал смазкой, одной и той же. разница в сроке службы составила 1-2 месяца. то же самое и с подвеской. разницы никакой, что дорогие меняю каждые 2 года, что дешевые.
