07.04.2014, 14:01
#21
Сообщение от DarkWit
Снова разбирать пока не хочется. Тут откручивается топкеп под регулировками, и нижние заглушки ног, куда входят штоки демпфера и пружины. Пилить пришлось потому, что продеть шток в ключ не удается, на конце у штока буртик не полазит
Вот пипец-то... Нахуа, спрашивается?
Топкепы понятно, а ноги-то зачем?
07.04.2014, 14:34
#22
Сообщение от OVI
На самом деле для того чтобы занизить вилку и облегчить ее.
Сообщение от Yue
А ограничиться рассверливанием отверстие в кассетном ключе можно?
Было бы можно, если бы он сверлился. Хороший кассетный ключ закален, и его только болгаркой резать.
Последний раз редактировалось DarkWit, 07.04.2014 в 14:35.
07.04.2014, 14:48
#23
Dark, со всем уважением, но -то,-либо,-нибудь, кое- через дефис. Спасибо за обзор.
07.04.2014, 15:24
#24
Перечитал еще раз мануал:
- Using the Mattoc 11mm Thin Wall
Socket (Part Number: 172-31130), turn
the compression rod clockwise until
compression rod is disengaged from the
casting threads.
- Place Mattoc Cassette Tool (part number
172-31132, modified standard cassette tool)
into the compression rod assembly end cap.
Когда просматривал первый раз, этой подлянки я не уловил...
В общем-то все сделано для того, чтобы обслужиться у официалов. Думаю, для них весь этот инструмент приедет вместе с вилками.
07.04.2014, 15:58
#25
Сообщение от OVI
11 туда не полезет, там отверстие около 10,5. Скорее всего они округлили просто.
07.04.2014, 18:22
#26
Раньше делали вилки, а сейчас количество. Спасибо за обзор, зря не сфоткал более подробно.
08.04.2014, 02:56
#27
Подписался на тему.
Маниту минута у меня с глюком, чёт даже побаиваюсь сам лезть в неё.
08.04.2014, 11:27
#28
Сообщение от _48_
Раньше очень часто гориллы привет передавали (5 дней катания -лопнула горилла, ремонт - микротрещина на штанине), так что лучше так чем иначе.
08.04.2014, 12:13
#29
Сообщение от xep_c_ropbi
И это написал граммар-наци?
08.04.2014, 12:29
#30
спасибо за обзор, ужоз, как так можно над людьми, такими вилками издеваться!
08.04.2014, 16:24
#31
Сообщение от BerlinCalling
Не, это написал хер с горы
26.05.2014, 17:33
#32
отличный обзор. надо вообще вилки продавать в разборе, а на сэкономленные деньги в коробку клали масло и спецключи.
у меня минута про,были косяки с перетеканием воздуха в штаны, тудаже и масло вытекает густое,и гайка проворачивалась которая крепила шток к штанине.
а то что при покупке вилок нужно сразу перебирать это ты верно подметил...
26.05.2014, 19:33
#33
Изготавливал подобный девайс для снятия кассеты с втулки,переделанной под ось с гайками.Вставил внутрь съёмника болт,закрутил снаружи гайкой,зажал в дрель и куском точильного камня изнутри обточил.Возни хватило,но девайс позже не раз пригодился.
ну,про КОНУ вы в курсе...
26.05.2014, 21:49
#34
Там слишком много стачивать. да и зачем, если проще вырезать сегмент?
03.09.2014, 13:11
#35
Подскажите, пожалуйста. А версия экспер имеет те же самые гайки на штанах?
03.09.2014, 13:57
#36
Какие гайки? Нет там никаких гаек ни в одной версии
03.09.2014, 13:59
#37
Я про ту, для которой нужен ключ то ли 10,5, то ли 11 для снятие штанов. Интересно ему замену подобрать?
03.09.2014, 14:50
#38
Это не гайка. Скорее уж винт или наконечник. Скоро мне приедет сломанная мотыга буду делать и писать продолжение
03.09.2014, 15:37
#39
Стас, особенно интересно, как победить потерю хода и как добраться до манжеты в демпфере. Если получится сфотографировать, буду сильно благодарен.
03.09.2014, 15:47
#40
Котирующий
Что-то я загрустил по проданной беспроблемной дораде 10 года Пойду куплю пайк...
WARC
